2.0 TDI - DSG tremble au démarrage/dans les virages
Tschelatti
Hi Leute,
wieder mal ein neues Phänomen: seit einiger Zeit ist der Normalmodus des DSG fast nicht mehr zu gebrauchen. Beim Anfahren, Beschleunigen aus Kehren oder Staufahrt kuppelt das DSG einfach nur bescheiden. Vor allem verstehe ich nicht, warum es immer wieder beim Gas geben auskuppelt obwohl das Fahrzeug bei einer Bergabkehre im vollen Schubbetrieb ist.
Das Geniale dabei: im Eco oder Sportmodus läuft das alles viel besser bzw. tritt dort überhaupt nicht auf.
Keine Ahnung ob sich in der Adaption etwas total verstellt hat. Einfach nur schlimm. Werde das beim nächsten Ölservice vorab ansprechen. Hat noch jemand dieses Verhalten?
Est-ce que quelqu'un d'autre a ce comportement ?
"Des à-coups au démarrage" se produisaient également sur le ROC. Une mise à jour logicielle a, à ma connaissance, résolu le problème.
débraye en accéléra
juste au même moment, "à côté", quelqu'un a remarqué la même chose avec le commutateur, où la 6ème vitesse ne peut pas être engagée, ou sort également.
Il y a une réponse à cela. Un instant s'il vous plaît ..
Voici la réponse de quelqu'un qui s'y connaît. Je ne peux pas te dire à 100 % si cela s'applique aussi à un DSG, je ne le pense pas, mais cela vaut peut-être la peine d'essayer, même si c'est juste par soupçon.
Sur ton T-Roc, il devrait y avoir soit le MQ200, soit le 250 installé.
Il semble que la fourchette de changement soit tordue. Fatigue du matériau... ?
Tu dois t'attendre à ce que cela ne puisse être résolu que par l'ouverture de la boîte de vitesses.
Avec un peu de chance, ce n'est que le câble de changement.
Je parie sur environ 1600 € +/-. Pour la fourchette de changement.
Hallo @Tschelatti
Ich habe einen Cupra Leon Sportstourer 1.5 eTsi ACT DSG
Ich habe genau die gleichen Probleme wie in einem anderen Thema beschrieben:
Also die Garage hat gesagt, es gäbe ein Rückruf vom Steuergerät. Die haben dann anstatt das Steuergerät ersetzt nur ein Update gemacht. Leider konnte keine Besserung festgestellt werden und es ruckelt immernoch zum Teil beim Beschleunigen, wenn es vom Eco in den Normalen Modus umschaltet, und auch die Schaltvorgänge merkt man deutlich, vorallem in den tieferen Gängen, (was ja eigentlich beim DSG nicht sein dürfte). Neu ist mir noch aufgefallen wenn ich im Stop-Go-Stop Verkehr fahre, also im Stau, dass es beim Anfahren auch ruckelt so wie wenn er nicht in Gang 1 runterschaltet, sondern in 2 anfährt.
Und ja, auskuppeln und einfach nur Rollen lassen macht er auch immer, auch vor kreuzungen und kreiseln sowie auch beim bergabfahren, jedes Mal wenn ich das Gas loslasse macht er das, sogar auf der Autobahn.
Auch geht immer der Motor zugleich aus, auch auf der Autobahn bei vollem Tempo.
Auch gibt es bei mir immer einen kleinen Ruck, wenn es vom ECO 2 Zylinder Modus in den 4 Zylinder Modus wieder umschaltet, das ist auch bei mir deutlich zu spüren.
Auch gibt es jetzt jedes mal beim schalten einen kleinen klick, wie wenn etwas nicht richtig miteinander arbeitet.
Macht deiner auch diese Probleme die meiner macht?
