300 PS brachen
Ich meinte die Ankündigung, das man die Modelle zukünftig schon ab Werk als ABT Edition bestellten kann, dann ist alles ab Werk verbaut und hat dementsprechend auch Werksgarantie. Oder das wird dann "intern" geregelt und die von dir genannten Bedingungen gelten dann ggü. Cupra.
@ekm
Die Garantie verschiebt sich auch da von Cupra zu ABT und dementsprechend gelten dann die Garantiebedingungen von ABT.
"Typisch ABT: Die Garantie der ABT POWER Leistungssteigerungen erstreckt sich wie die des Gesamtfahrzeugs auf fünf Jahre. Verfügbar für all jede, die das Außergewöhnliche suchen, sind die ABT Pakete ab sofort bei allen teilnehmenden CUPRA Partnern."
Aber ja, genau das was sie versuchen scheint ja zu Funktionieren. Man denkt man bekommt die Garantie über Cupra, dem ist aber nicht so.
Nochmals danke, ich habe mich diesbezüglich ehrlich gesagt nicht belesen, da für mich keine ABT Variante in Frage kommt.
ich werd meinen nicht tunen.... Mir reichen 265PS .....
493Nm, schon stark !!!! Macht das DSG das auch mit oder muß man aufpassen, dass einem das Getriebe nicht um die Ohren fliegt?
J'ai maintenant depuis septembre 22 Tkm avec la Speedbuster Box avec 329PS et 494NM. Aucun problème, même pas lors de l'inspection.
Je roule principalement en mode Eco, où il utilise au maximum 2 1/3 de la puissance et 80% du couple. Cela suffit généralement et il passe ensuite en mode navigation, ce qui permet déjà d'économiser du carburant.
Si j'ai besoin de toute la puissance, je passe en mode Sport et je le laisse s'envoler.
En janvier, j'ai conduit de Würzburg à la station-service jusqu'à Ulm avec un Formentor vz Extreme 5-cylindres, il était juste un peu plus rapide avec ses 390 chevaux.
Ich glaube marcin255 wundert sich über die "nur" 394Nm. Aber ich denke du meintest 495, zumindest wenn man die Angaben bei Speedbuster sieht1000046553.png
Je ne comprends pas très bien le titre de ce sujet. « 300 PS brachen ». Que signifie « brachen » ? Ou est-ce une faute de frappe ? Et si oui, que voulait-on dire à l’origine ?
