5 places assises et poids maximal
mi_shu_le
Bonjour,
Je ne suis pas encore propriétaire d’une Cupra Born, mais je suis en train d’en devenir un. Je suis également novice en matière de voitures électriques.
Une chose me rend complètement fou en ce moment.
Cela peut sembler bête, mais je n’avais aucune idée que les voitures électriques étaient un peu plus lourdes que les voitures thermiques. Au moins, la Born semble être extrêmement plus lourde.
Maintenant, j’essaie de savoir si elle est adaptée en tant que 5 places, surtout dans la version avec la batterie plus grande.
Et voilà le problème :
Je n’arrive pas à comprendre quel est le poids maximal autorisé.
J’ai trouvé des informations sur le site de l’ADAC. Elles diffèrent légèrement de celles de la page Wikipédia, et les deux diffèrent un peu des PDF de la Cupra Born que l’on peut télécharger.
Et j’ai une photo d’une carte grise réelle, qui affiche à nouveau des chiffres différents.
Qu’est-ce qui fait foi ?
La carte grise d’une Born 77 kWh immatriculée en 06/2025 indique un poids maximal (F1) de 2350 kg. (7593 / ASN0076) avec des pneus 19 pouces 215/50
Le site de l’ADAC indique 2410 kg (https://www.adac.de/rund-ums-fahrze...elle/cupra/born/1generation/335232/#allgemein). Cela correspond à ce qui est indiqué sur Wikipedia. Il n’existe pas de modèle Born avec un poids maximal de 2350.
Quelqu’un sait-il ce qu’il en est ?
Moin @mi_shu_le ,
au final, seule compte ce qui est indiqué dans ton certificat d’immatriculation. Les poids dépendent notamment de l’année-modèle, du moteur, de la capacité de la batterie et parfois de l’équipement.
Je ne sais pas dans quelle mesure la littérature secondaire est correcte, mais les spécifications officielles de Cupra avec les différentes motorisations comme critère de distinction des dernières années sont les suivantes :
MotorAkku brutto / nettoStandzGGTechnisches Datenblatt vom
110 kW55 / 45 kWhVor-FL2.240 kg11/22, 06/23
125 kW61 / 52 kWhFL2.360 kg03/26
140 kW61 / 58 kWhFL2.360 kg03/26
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.280 kg08/21
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.260 kg11/24
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg07/25
150 kW82 / 77 kWhVor-FLDaten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar.11/24
150 kW84 / 79 kWhVor-FL2.420 kg07/25
150 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
170 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
170 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg11/24, 07/25
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.300 kg11/22, 06/23
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.350 kg11/24
170 kW84 / 79 kWhVor-FL2.310–2.420 kg07/25
170 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
240 kW84 / 79 kWhVor-FL2.430 kg11/24, 07/25
240 kW84 / 79 kWhFL2.430 kg03/26
Les équipements supplémentaires tels que les jantes 20 pouces, le toit panoramique, la pompe à chaleur, etc., ont un impact significatif sur le poids, ce sont rapidement 40 à 50 kilos en moins que tu peux charger.
Les poids à vide du Born se situent entre 1 811 et 1 999 kg :
Pour un aperçu général :
LeergewichtVariante
1.811 kg150 kW / 58 kWh
1.824 kg170 kW / 58 kWh
1.841 kg170 kW / 60 kWh
1.842 kg150 kW / 60 kWh
1.946 kg170 kW / 77 kWh
1.977 kg170 kW / 79 kWh
1.999 kg240 kW / 79 kWh (VZ)
La page Wikipédia sur le Born, tu peux l’oublier, elle est au moins incomplète.
Wow, vielen Dank für die super detaillierte Antwort!! Die Zeile mit 77kwh und 2350 hatte ich bisjetzt nirgends in die Literatur gefunden, aber jetzt erklärt sich was ich im Fahrzeugschein gesehen habe.
Bei der hier - das ist wahrscheinlich 7593/ASY
Kann ich mit der Varianz da nichts anfangen- zwischen 2310 und 2420 sind immerhin 110 kg!
Welche Ausstattungsvariante hat 2420? Oder ist es nicht die Austattung sondern was anderes??
Vielleicht hat jemand aus dem Forum ein 7593/ASY und kann im Fahrzeugschein schauen?
Les liens signalés par un astérisque (*) sont des liens d’affiliation. Si vous cliquez sur l’un de ces liens et effectuez un achat par son intermédiaire, nous percevons une commission de la boutique en ligne ou du prestataire concerné. Cela ne change pas le prix que vous payez.
