5 places et poids maximum
mi_shu_le
Bonjour,
Je ne suis pas encore propriétaire d'un Cupra Born, mais je suis en train de le devenir. Je suis aussi nouveau dans le domaine des voitures électriques.
Une chose me rend actuellement fou.
Cela peut sembler idiot, mais je n'avais aucune idée que les voitures électriques sont un peu plus lourdes que les voitures à combustion. En tout cas, le Born semble être extrêmement plus lourd.
Maintenant, j'essaie de découvrir s'il est adapté en tant que véhicule à 5 places, surtout dans la variante avec la plus grande batterie.
Et maintenant, voici le problème :
Je n'arrive pas à comprendre quel est le poids maximum autorisé.
J'ai trouvé des informations sur le site de l'ADAC. Elles diffèrent légèrement de celles de la page Wikipedia, et les deux diffèrent légèrement des PDF du Cupra Born que l'on peut télécharger.
Et j'ai une photo d'un vrai certificat d'immatriculation, qui contient des chiffres différents.
Que vaut-il ?
Le certificat d'immatriculation d'un Born 77kWh immatriculé en 06/2025 indique un poids maximum (F1) de 2350 kg. (7593 / ASN0076) avec des pneus de 19 pouces 215/50.
Le site de l'ADAC indique 2410 kg.https://www.adac.de/rund-ums-fahrze...elle/cupra/born/1generation/335232/#allgemein). Cela correspond à Wikipedia. Il n'y a pas de modèle Born qui a un poids maximal de 2350.
Quelqu'un sait ce qui se passe ?
Moin @mi_shu_le ,
à la fin, seul ce qui est inscrit dans ton certificat d'immatriculation compte. Les poids dépendent notamment de l'année modèle, du moteur, de la capacité de la batterie et, dans une certaine mesure, de l'équipement.
Je ne sais pas dans quelle mesure la littérature secondaire est correcte, mais les spécifications officielles de Cupra avec les différents groupes motopropulseurs comme critère de distinction des dernières années sont les suivantes :
MotorAkku brutto / nettoStandzGGTechnisches Datenblatt vom
110 kW55 / 45 kWhVor-FL2.240 kg11/22, 06/23
125 kW61 / 52 kWhFL2.360 kg03/26
140 kW61 / 58 kWhFL2.360 kg03/26
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.280 kg08/21
150 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.260 kg11/24
150 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg07/25
150 kW82 / 77 kWhVor-FLDaten zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht verfügbar.11/24
150 kW84 / 79 kWhVor-FL2.420 kg07/25
150 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
170 kW62 / 58 kWhVor-FL2.260 kg11/22, 06/23
170 kW63 / 59 kWhVor-FL2.290 kg11/24, 07/25
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.300 kg11/22, 06/23
170 kW82 / 77 kWhVor-FL2.350 kg11/24
170 kW84 / 79 kWhVor-FL2.310–2.420 kg07/25
170 kW84 / 79 kWhFL2.420 kg03/26
240 kW84 / 79 kWhVor-FL2.430 kg11/24, 07/25
240 kW84 / 79 kWhFL2.430 kg03/26
Les équipements supplémentaires comme les jantes de 20 pouces, le toit panoramique, la pompe à chaleur, etc. pèsent lourd, ce qui représente rapidement 40 à 50 kilos que tu peux charger en moins. Les poids à vide du Born se situent entre 1 811 et 1 999 kg :
Voici un aperçu général :
LeergewichtVariante
1.811 kg150 kW / 58 kWh
1.824 kg170 kW / 58 kWh
1.841 kg170 kW / 60 kWh
1.842 kg150 kW / 60 kWh
1.946 kg170 kW / 77 kWh
1.977 kg170 kW / 79 kWh
1.999 kg240 kW / 79 kWh (VZ)
La page Wikipedia sur le Born, tu peux l'oublier, elle est au moins incomplète.
Wow, vielen Dank für die super detaillierte Antwort!! Die Zeile mit 77kwh und 2350 hatte ich bisjetzt nirgends in die Literatur gefunden, aber jetzt erklärt sich was ich im Fahrzeugschein gesehen habe.
Bei der hier - das ist wahrscheinlich 7593/ASY
Kann ich mit der Varianz da nichts anfangen- zwischen 2310 und 2420 sind immerhin 110 kg!
Welche Ausstattungsvariante hat 2420? Oder ist es nicht die Austattung sondern was anderes??
Vielleicht hat jemand aus dem Forum ein 7593/ASY und kann im Fahrzeugschein schauen?
Les liens signalés par un astérisque (*) sont des liens d’affiliation. Si vous cliquez sur l’un de ces liens et effectuez un achat par son intermédiaire, nous percevons une commission de la boutique en ligne ou du prestataire concerné. Cela ne change pas le prix que vous payez.
