Accessoires fabriqués soi-même
Soo, j'ai aussi imprimé quelque chose.
Mon Raval n'est malheureusement même pas encore en planification, mais j'ai envie de m'y mettre 😅
J'ai trouvé les données d'impression sur Makerworld.
Un compartiment pour la boîte sous l'accoudoir.
Ça a déjà l'air vraiment bien avec le filament en cuivre et le pigment effet.☺️
Imprimé avec Anycubic Kobra X
    1.9 MB · Affichages: 36
    2.2 MB · Affichages: 36
    2.1 MB · Affichages: 36
Définitivement pas 😉
Je ne l'ai pas construit moi-même et je ne peux donc pas le transmettre. Mais je soutiens tout le monde ici avec plaisir.
Sowas hab ich schonmal an nem Bentley gesehen. Der Schriftzug bleibt beim Fahren lesbar....
En principe, le lettrage ou le logo est toujours correctement positionné lors du stationnement, car le couvercle de moyeu de roue s'aligne toujours correctement grâce à un poids à l'intérieur et à la rotation sur roulements à billes. Cela existe sur les jantes ABT d'origine depuis environ deux ans, et Audi a emboîté le pas il y a environ un an. Il y a une vidéo d'environ un an de Daniel Abt, dans laquelle il dit en souriant qu'Audi a enfin cela dans son programme, après qu'ABT l'ait montré. ;)
Qu'est-ce que tu t'es offert comme imprimante ?
Ahh un imprimante résine, tu es devenu chimiste maintenant :D ?
Unser @Milan hat ja schon le réputation de l'oberbastler ici. Mais d'après une expérience récente, je peux seulement dire... top ! Tu as un problème - il a la solution !
J'ai eu récemment le problème que mon nouveau téléphone (Google Pixel 11 Pro) ne voulait pas se charger dans le Terramar. D'autres utilisateurs ont également rencontré ce problème avec des smartphones récents ayant un profil de charge magnétique qi2. Le Terramar reconnaît bien le Pixel dans le support de charge, mais ne démarre pas le processus de charge. Le symbole qi reste blanc, sans l'éclair de charge.
Donc, j'ai réfléchi et discuté avec Milan. La solution a été rapidement conçue :
On prend le tapis en caoutchouc d'origine du Terramar et on le combine avec le chargeur magnétique Pixelsnap extrêmement fin, on mélange le tout et on l'envoie à l'atelier d'idées de Milan...
Résultat (à gauche l'original, à droite la reproduction en TPU flexible) :
Et l'utilisation dans la voiture se fait également avec brio :
Dans la pratique, le smartphone se charge maintenant avec >15w (les ports USB fournissent 9v et près de 2A), ce qui est suffisant pour moi. Si l'on avait besoin des pleins 25w, il faudrait faire passer le câble vers l'allume-cigare et y brancher une source d'alimentation plus puissante.
Effet secondaire agréable : la boîte qi de la voiture ne reconnaît rien ici comme un corps étranger, c'est-à-dire qu'aucun symbole qi rouge n'apparaît sur l'écran. En revanche, j'ai maintenant en permanence l'affichage de la force du signal dans l'infodivertissement.
ET : comme le montre la comparaison de la force du signal avec le téléphone inséré et non inséré, même la connexion passive à l'antenne extérieure fonctionne encore !
Donc un résultat meeega. Merci beaucoup, cher @Milan!
Surprenant, la technologie moderne est peu spectaculaire... Déballer, jeter 3 (!) sacs de matériel d'emballage, verser la résine, allumer et ... ça fait ce que ça doit faire.
Ainsi, la précision des détails passe d'un ordre de grandeur de 1/10 mm à 1/100 mm et mes caches de moyeu de roue reçoivent de beaux logos 3D Cupra... il ne reste plus qu'à les laisser sécher, 3 minutes sous la lumière UV et ensuite, on va peindre 😁
Un autocollant aurait-il été moins cher ? Oui
Les capuchons d'origine auraient-ils été moins chers, s'ils existaient ? Oui... mais à peine...
Puis-je encore faire plus de bêtises ? Absolument 😁
P.S. : Non, il n'y a pas eu d'incendie, mais ça a une odeur assez forte. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gants et un masque de protection.
Ainsi, la précision des détails passe d'un ordre de grandeur de 1/10 mm à 1/100 mm et mes caches de moyeu de roue obtiennent un beau 3D. Cupra-Logos...
il suffit de les laisser sécher, 3 minutes sous la lumière UV et ensuite on va peindre 😁
Avec la nouvelle technologie, on ne peut pas imprimer directement en couleur ou cela ne serait-il plus rentable pour des choses aussi petites ?
