Accessoires fabriqués soi-même
Moin @Milan , hatte ich das richtig gelesen, dass du auch über Schaltwippen nachdenkst?
Ich hatte mir mal bei Ali zum testen welche bestellt, die sind mit Klemmung statt kleben (was ich gut finde), aber schwer und etwas überdimensioniert. Falls es dir hilft, kann ich dir die als Vorlage (für die Klemmung) schicken.
Ich würde auch einen nehmen. Ist echt cool
@ekm Danke für das Angebot. Ich habe mir selbst welche bei Ali geholt, die auch prompt grade angekommen sind:
Ah, ok. Das sind aber geklebte oder? Sehen schick aus und sind auch nicht zu groß. Kannst ja gern mal einen Link dazu teilen, vielleicht auch per PM.
Oui, elles sont collées. Je les ai prises chez "T-carbon" : Link
Testé à 150 km : répond exactement à mes exigences et apporte les quelques mm supplémentaires espérés, ce qui me permet d'y accéder facilement.
Findet ihr die Schaltwippen in der Größe tatsächlich optisch ansprechend?
Für mich sieht es so wie es Standard ist ganz gut aus und fällt nicht direkt aus dem Rahmen und somit ins Auge.
Bei den Schaltwippen geht es in erster Linie um die Bedienbarkeit. So wie sie Standard ausgeführt sind kommt man selbst mit langen Händen nur in der 9 bzw. 3 Uhr Position vernünftig ran. Sind sie zu groß KANN man manchmal beim Einlenken wieder Probleme mir den Hebel bekommen (Blinker, Fernlicht etc.).
Danach kommt natürlich trotzdem die Optik.😉
Optisch, wie bei @Milan auf dem Bild finde ich nicht gelungen, da zwar Carbon aber eine andere Farbe gegenüber dem Rest am Lenkrad usw.
Nur meine Meinung zum Thema und Bild 😀
Retour au sujet 😋
Après 8 heures à l'atelier, avec du matériel et des outils bien usés... mais avec beaucoup de nouvelles expériences, j'ai au moins réussi à réaliser un exemplaire :cool:
@Melfinos Da tu as proposé l'idée : Si tu souhaites avoir le "déclencheur de panier" (et que cela te convient en couleur 😋), envoie-moi un MP s'il te plaît. Sinon, il y aura à nouveau un tirage au sort :)
L'effort (et aussi les coûts des matériaux) pour cela était malheureusement plus élevé que prévu, donc je n'ai pas d'autres exemplaires, c'est donc réellement une pièce unique. Je suis déjà en train de simplifier la fabrication - si quelque chose d'utile en ressort, il y aura un fil correspondant sur le marché (à moins que quelqu'un ne veuille le prototype de la "production en série", qui est en train de sécher... là aussi, MP à moi).
Hi @Wolfseye Mit hat noch niemand was geschickt. Das Kaugummifach ist für einen Zubehörteil, dass in die Mittelkonsole kommt - eine ganze Mittelkonsole kann ich leider nicht drucken
Ach so.. Hab gedacht hast die Konsole und Kaugummihalter und auch Münzfach gedruckt. Beide letzteren wären sicher auch schon cool. Denn Münz für die Wäsche müssen wir ja eh alle irgendwohin stellen. Und meinen Core hab ich ja seit 2 Wochen build up 😜
Servus @MilanJ'ai réfléchi hier à ce qui pourrait être pratique comme "accessoire". Que diriez-vous d'un type de porte-cartes pour plusieurs (3-4) cartes de carburant ou, par exemple, de suivi du temps ?
Ainsi, celles-ci traînent encore chez moi dans le compartiment de la console centrale.
Je peux imaginer deux variantes :
Variante 1 : En dessous de l'accessoire / ou sans accessoire pour la console centrale, placé debout dans le compartiment - extraction des cartes par le haut.
Variante 2 : Au-dessus de l'accessoire, couché avec un maintien - extraction des cartes par l'avant ou par l'arrière.
@Milan Super! Bin gespannt!
Kleine Ergänzung noch: Habe ja von dir den tollen Einkaufswagenchip erhalten, dafür nochmal vielen Dank, tolles Teil!
Jetzt bin ich ein Mensch den Klappergeräusche ziemlich fuchsig machen während der Fahrt... wenn ich Münzen bzw. Einkaufswagenchips in das Münzfach lege und dieses nicht voll belegt ist, klappert es!
Evtl. könnte man hier noch eine Art "Spacer" bauen den man in dem Fall der "Minderbelegung" einsetzt um das klappern zu vermeiden. :ROFLMAO:
Ergänzend wäre dann die Frage wie man so einen Spacer variabel gestaltet für unterschiedliche "Füllstände".
Daran habe ich auch schon rumgespielt und mich dann dafür entschieden das Münzfach innen mit Flauch-Band zu beziehen und nur eine Münze pro Fach zu lagern. Da so ein Einsatz sehr leicht ist müsste man ihn kleben
