Accroche pour sac, etc. à l'arrière du siège avant
Burns
Hallo liebe Terramar-Kollegen/Kolleginnen,
mir fällt nach wiederholter Suche im Web auf: es gibt noch keine vernünftige Lösung, um Aufhänger - sprich Haken an der Rückseite der Vordersitze zu platzieren. Mein Vorgänger-Firmenwagen war ein Seat Ateca, dort gab es die allseits bekannten Kopfstützen welche mit zwei verchromten Metallstäben im Sitz verankert sind. Dort hatte ich eine 0-8-15-Hakenlösung angebracht und konnte meine Einkaufstasche etc. easy dran hängen. Kein auf der Rückbank verteilter Einkauf, keine unschönen Sauereien.
Im Terramar bekanntlich alles anders, die Sitze haben eher ein Schalen-Design - ohne die übliche Kopfstützen-Befestigung. So fällt eine handelsübliche Lösung leider flach.
Es gib nur diese kleine dreieckige Aussparung ca. auf Nackenhöhe.
Bisher fand ich im Web nur eine Tablet-Halterung, die sich diese kleine Aussparung zu Nutze macht. Sieht mir allerdings nach einem 3D-Druckteil aus und lt. Beschreibung ist diese Halterung nur für die Nutzung im Stand vorgesehen - sehr witzig :p
Angenommen ich verwende wenigstens die Verankerung der Tablet-Halterung und bau mir da einen Haken dran .. und häng da nun meine Einkaufstasche (durchaus auch mal 5kg) dran, bereue ich es vermutlich schon in der nächsten Sekunde 🙈 .. und dafür sind mir dann auch die knapp 40eur zu teuer.
Meine Frage an die Community: hatte jemand von euch bereits denselben Gedanken wie ich und eine adäquate Lösung gefunden oder geschaffen, die man übernehmen könnte ?
Dieses Thema dürfte gleichermaßen für den Tavascan interessant sein.
    139.1 KB · Affichages: 40
    145.7 KB · Affichages: 40
Ich denke, für eine individuelle Lösung ist @Milan hier ein guter Ansprechpartner. Da gibt es sogar eine eigene Kategorie selbstgebautes Zubehör im Forum.
Er hat da ganz tolle Halterungen für den Kofferraum im Angebot, da wird ihm ganz sicher auch für dich eine super Lösung einfallen.
Und ja, du hast schon recht, dass die gezeigte Halterung eher keine 5kg halten wird ;)
Dass es nicht während der Fahrt genutzt werden soll, dient sicher nur der Absicherung des Verkäufers.
Ähnliche Situation bei mir:
Für die Hunde hab ich eine Rücksitzmatte, die mit Schnappgurten am Vordersitz befestigt werden sollen.
Habe mir sog. Gear Ties von Nite-Ize besorgt. Das sind gummiummantelte Bindedrähte, die man beliebig formen kann.
Durch das Loch in der Mitte gefädelt und seitlich auf die "Schulter" der Sitzlehne gelegt.
Airbags werden dadurch nicht tangiert.
Von der Firma gibt es auch einen S-Haken, den ich im Kofferraum seitlich durch die Schlitze bei der Beleuchtung gefädelt habe. Dieser Gajen ist super für kleinere Taschen, damit die im Kofferraum nicht rumbollern.
Oha das klingt sowohl optisch als auch technisch unschön o_O
Ich denke, dass im Unfall auch ein gummiummantelter Draht im Nacken wehtut... wenn nicht mehr.
(hätte davon gern ein Bild)
Für den Hund habe ich eine Box auf der Rückbank, die passt geradeso zwischen RüBa und Fahrersitz.
In deinem Fall würde ich mit den Ösen im Dachhimmel arbeiten, die eigentlich für das Gepäcknetz gedacht sind.
Ich mach später mal ein Bild. Das Gear Tie verschwindet in der Ritze unterhalb der Kopfstütze, von vorne gesehen.
Ja, schön geht anders. Praktisch ist es trotzdem und es macht nichts kaputt.
Voici donc les photos des Gear-Ties et du crochet dans le coffre.
    3.2 MB · Affichages: 49
Merci pour le lien @AnDerTheker (y)
Théoriquement, on peut déjà imprimer quelque chose pour ça, mais le trou dans le siège du Terramar est malheureusement vraiment mal conçu pour cela. Si ça doit être solide, ça doit être un vrai « bloc ».
Malheureusement, je n’ai pas de Terramar à proximité pour prendre des mesures (ce genre de chose nécessite définitivement plusieurs essais) et je n’ai pas non plus (encore) de scanner 3D pour le numériser dans une concession.
J’ai aussi des inquiétudes concernant la sécurité en cas de choc, je pense qu’un dague en plastique solide dans la colonne vertébrale ou la cavité crânienne ne serait pas utile en cas d’accident. 🤔
Honnêtement, je trouve que les beaux sièges seraient bien trop précieux pour un bricolage pareil. Ce genre de chose ne se fait pas du tout – ce n’est que mon avis. :rolleyes:
Bon. Le cas d'utilisation nécessite parfois ce genre de chose.
Entre-temps, une autre idée :
J'ai ce porte-clés de Njörd ;
Si on passait une lanière en cuir à travers le trou dans ce style et qu'on la fixait avec du velcro, on aurait une solution plus esthétique. On pourrait ensuite fixer des crochets imprimés en 3D par Milan sur les sangles.
Cela conviendrait alors pour Terramar et Tavascan. Les sièges sont identiques...
Voici une photo du porte-clés en cuir combiné avec Dinamica :
Oui. Le cas d'utilisation exige parfois quelque chose comme ça.
Autre idée :
Si on faisait passer une sangle en cuir dans ce trou et qu'on la fixait avec une boucle Velcro, on aurait une solution plus esthétique. On pourrait ensuite y attacher des crochets issus de l'imprimante 3D de Milan.
Cela conviendrait alors au Terramar et au Tavascan. Les sièges sont identiques...
Voici une photo de ce porte-clés en cuir combiné à de la Dinamica :
J'ai aussi vu les courroies sur Amazon. À ce moment-là, je pensais encore qu'il existait une solution plus adaptée pour le découpage triangulaire.
Mais je reconnais qu'avec cette solution d'adhésion, je suis peut-être plus en sécurité, donc c'est probablement le compromis entre l'esthétique et la fonctionnalité.
Merci pour le post, Schmitzibu !
Milan, tu as une machine à coudre industrielle dans ta cave, que tu dois encore découvrir ? Ça a l'air d'être une aventure 🤠 bon courage ! Et peut-être que tu pourrais avoir une idée ici : une fixation à crochet selon le principe du ruban mentionné, comme posté par Schmitzibu, mais en mettant en valeur ou en rehaussant visuellement les inserts en plastique en forme de V du siège (directement sous l'ouverture). Ces inserts existent en deux couleurs, une fois dans les tons cupra cuivre, une autre dans un gris anthracite – comme chez moi et comme chez toi, Schmitzibu (selon l'image de ton message #9). Peut-être pourrait-on concevoir la bande de manière à ce qu'elle reprente les couleurs du siège à certains endroits ? 🤔 Ou existe-t-il même une solution transparente ? Elle ne doit toutefois pas avoir un aspect trop brillant ou désagréable – bon sang, ce n'est pas une tâche facile si l'esthétique doit être parfaite !
