Activer le changement de voie et le stationnement à distance via l'application
Kuschel1234
Bonjour à tous, dans le catalogue de produits officiel actuel et dans le manuel du CUPRA Terramar, deux fonctions sont décrites, qui ne sont cependant pas disponibles dans le Cupra Terramar :
  • Le Système de stationnement automatique Plus avec Fernbedienungsfunktion via l'application MyCUPRA (stationnement et désengagement via l'application mobile)
  • Le Assistant de changement de voie actif (changement de voie autonome dans le cadre du Travel Assist, comme déjà utilisé dans le CUPRA Leon)
Y a-t-il une information de la part de Cupra sur pourquoi ces fonctions ne sont actuellement pas incluses dans tous les modèles Terramar (bien qu'elles soient décrites dans le manuel et le catalogue de produits) et si leur rétrofit ou activation est prévu pour un futur Softwareupdate ?
J'ai le modèle de l'année 2026 et tous les packs d'équipement.
Je n'ai pas reçu de réponse à ce sujet du support client de Cupra.
Merci beaucoup.
    250.7 KB · Affichages: 73
    294.2 KB · Affichages: 73
    198.6 KB · Affichages: 73
Ich muss das Thema auch nochmal aufgreifen…ich habe meinen Terramar Ende Mai 2025 bestellt (und im August abgeholt). Bei mir funktioniert trotz Intelligent Drive Paket XL (WF1) der „aktiven Spurwechsel“ nicht (und ich denke, ich habe alles richtig eingestellt - TA ausgewählt und aktiv) - autonomes Einparken schon gar nicht. Gibt es hier mittlerweile Terramar-Besitzer, bei denen der autonome Spurwechsel funktioniert?
falls ihr denkt, dass das fahrzeug den spurwechsel vornimmt ohne dass ihr das lenkrad anfassen müsst, dann liegt ihr falsch. als ich im leon ausprobieren wollte, wie der funktioniert, dachte ich nämlich genau das. beim spurwechsel muss das lenkrad durchgehend berührt werden.
Der Spurwechsel wird gar nicht ausgeführt, ob ich das Lenkrad festhalte oder nicht. Sobald ich den Blinker antippe oder setze, wird der Spurhalteassistent bzw. Travel Assist ausgeschaltet und ich muss den Spurwechsel selber vornehmen (also selber lenken, Gas geben usw.)
wurde der pfeil für die freiè spur angezeigt? wird nur angezeigt, wenn travelassist läuft und hände am lenkrad sind und natürlich die zu wechselnde spur frei ist
Laut Handbuch* + Beschreibung auf der Webseite beim Terramar gibt es hier keinen autonomen Spurwechsel.
Der Spurassistent-Plus hat als Funktion einzig die Überwachung der Fahrzeugseiten + Crashverhinderung durch Lenkeingriff, wenn man selbst die Spur wechselt, aber zu wenig Platz ist oder sich von hinten sehr schnell ein anderes Fahrzeug nähert.
Hier gibt es auch ein kurzes Erklär-Video dazu
Etwas nach rechts schieben, es ist das Vorletzte mit der Überschrift "Spurwechselassistent".
Ja, hatte ich auch gelesen und durch ein YouTube-Video falsch interpretiert. Seltsam nur, dass es wohl bei anderen Cupra Modellen funktioniert und nicht auch beim Terramar freigeschaltet ist.
Bonjour à tous, je voudrais également revenir sur le sujet et je suis en train de chercher depuis un moment. J'ai maintenant acheté un Cupra Terramar avec une première immatriculation en 11.2025, importé de l'UE, et j'ai déjà parcouru 1.500 kilomètres. Mon Terramar est équipé du pack WF1 Intelligent Drive XL. Le mien ne change pas de voie sur l'autoroute en touchant simplement le clignotant, par exemple, lorsqu'un camion est devant moi et qu'il n'y a personne derrière ou à côté de moi, il devrait normalement passer automatiquement sur la voie à côté (avec les mains encore sur le volant) et ensuite dépasser et se réinsérer, ou ai-je tort ?
J'ai les informations système suivantes :
Numéro de pièce de l'appareil 5FA035816C
Matériel : 11H
Logiciel : 2768
Matériel ABT : H45
Logiciel ABT : 4047
Base de données de navigation : 24.6
Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre d'où cela vient ?
Le Terramar n'a tout simplement pas cette fonction. Voir aussi le post #7.
Alors tu as seulement l'assistance au changement de voie, c'est-à-dire qu'il faut l'activer dans les paramètres. Ensuite, lorsque le Travel Assist est activé, deux flèches blanches apparaissent, ou grises si ce n'est pas autorisé en raison du trafic ou d'autres obstacles. Lorsque la flèche est blanche, tu dois toucher le clignotant dans la direction et légèrement tourner le volant dans cette direction. Un simple toucher ne conduit pas à une direction, et un tournant trop fort interrompt le processus. Pour la plupart, l'assistant est plutôt gênant, car il dirige très lentement et accélère ensuite pour dépasser.
Si tu as probablement déjà vérifié tout cela chez toi, alors c'est actuellement comme chez beaucoup d'autres, temporairement désactivé. C'était aussi le cas pour ma Leon, jusqu'à ce que je reçoive la grande mise à jour et que cela soit de nouveau disponible, mais j'ai dû le réactiver après la mise à jour.
