Afficher la pression des pneus
Je ne crois pas qu'il y ait une indication actuelle en BAR par pneu ici, car à ma connaissance, aucun système actif n'est installé.
Le contrôle se fait via le système ABS en relation avec la vitesse et le diamètre du pneu de chaque roue.
(page 402)
Que montre exactement l'infodivertissement sous "Véhicule > Statut > Pneus" ? Quelqu'un peut-il poster une photo ici, s'il vous plaît ?
Les informations générales sur la pression des pneus se trouvent sur un autocollant dans le montant de la porte conducteur, si c'est ce que vous vouliez dire.
(page 392)
Je me demandais s'il existe un menu sur le niveau de remplissage actuel des pneus individuels.
Comme il n’y a pas de capteurs RDK dans les pneus, cela ne peut pas non plus être affiché. Si tu le souhaites, tu dois alors te procurer un système comme Tiremoni.
Prends un bon manomètre et fais le tour de la voiture. J'ai eu de très bonnes expériences, notamment en ce qui concerne la précision, avec le manomètre analogique de Flaig.
Je l’utilise aussi bien pour la moto que pour la voiture. Je ne fais plus confiance aux appareils à la station-service, après avoir constaté des écarts de 1 bar malgré le sceau de vérification. Ils mesurent bien sûr uniquement sur des pneus froids.
Avec les systèmes équipés de capteurs TPMS, tu as non seulement plus de contraintes quand ces dispositifs ont un certain âge et qu’il faut changer un pneu, mais il y a aussi régulièrement des problèmes de détection. C’est ce que nous venons de vivre avec notre Opel. La Ford était un peu plus tolérante, mais elle n’indiquait pas non plus quelle roue avait perdu de la pression, ni même la pression actuelle. La Corsa sait le faire, mais elle pose régulièrement problème.
Je suis donc content d’avoir à nouveau un système passif sans capteurs sur le Cupra.
Ein einen guten Luftdruckprüfer in die Hand nehmen und einmal ums Auto rennen. Ich habe sehr gute Erfahrungen, auch was die Präzision angeht mit dem analogen Prüfer von Flaig gemacht.
Nutze ich fürs Motorrad wie fürs Auto. Den Geräte an der Tanke traue ich nicht mehr, nachdem ich dort trotz Eichsiegel schon Differenzen von 1 bar erlebt habe. Messen natürlich nur bei kalten Reifen.
Bei den Systemen mit RDKS-Sensor hast du nicht nur den erhöhten Aufwand, wenn die Dinger ein gewisses Alter erreicht haben und ein Reifenwechsel ansteht, auch bei der Erkennung gibt es immer wieder Probleme. Haben wir gerade erst wieder bei unserem Opel. Der Ford war dafür etwas genügsamer, hat aber auch nicht angezeigt, welches Rad nun den Druchverlust nun hatte, geschweige denn den aktuellen Luftdruck. Der Corsa kann's, muckt aber regelmäßig.
Ich bin daher froh beim Cupra wieder ein passives System ohne Sensoren zu haben.
Mega danke dir. Schaue ich mir im Detail an
Petit ajout concernant le manomètre de pression des pneus !
Je corrige la pression d'ailleurs avec la Bosch UniversalPump 18V. Le manomètre indique également très précisément et grâce à un adaptateur, il est même possible, comme dans mon cas, d'utiliser les batteries de la série Bosch Professionnel bleue ou du système AMPShare.
J'ai toujours chargé les batteries Bosch en nombre suffisant en tant que ProCore ou GBA, la UniversalPump est également très pratique à emporter et il n'est pas nécessaire de mettre le grand compresseur de 50 litres sous pression juste pour regonfler quelques pneus. C'est plus rapide que de le faire à la station-service.
Kann @JoergFB58 hier beipflichten, hab auch so viele P4A Akkus zuhause und mir dann diesen "Kompressor" geholt, sehr gute Anzeige, Lampe eingebaut und schnell vier Autoreifen auf SOLL gepumpt. Fahrrad geht natürlich auch.
Hatte vorher mal so ein Akku Teil von Xiaomi, das war der reinste Mist, selbst für 0,1 Bar nicht zu gebrauchen meiner Erfahrung nach.
Mit einem 4Ah Akku kommst mehrere Reifen/Fahrzeuge weit auch wenn du mal um 0,5 bar wg Urlaub o.ä. erhöhen musst. Der Bosch ist ausgesprochen genügsam, aber dafür mehr kräftig genug. Und wenn du sowieso im Akku-System, macht auch ein schlapper Akku mal nix. Schnell in die Werkstatt gesprungen und den vollen Ersatakku geholt. Das ist halt der Vorteil, wenn deine gesamte Werkzeuglandschaft auf einem Akkusystem fusst. Bei mir halt Bosch blau Prof., Grün DIY geht halt auch mit Adapter
