Bienvenue ! Tu as été invité par Milan à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Bei meinem ist es auch. Im Comfortmodus kaum wahrnehmbar, auf maximaler Dämpferhärte (Individualmodus) deutlicher wahrnehmbar. Sowohl auf den serienmäßigen Sommerreifen als auch mit den CrossClimate 3 Sport.
Will nicht sagen es stört mich nicht, aber ist beim Fiesta ST (205/40 R17-Reifen) mit Gewindefahrwerk auch nicht wirklich besser 🤪
Wird vermutlich Stand der Technik sein, bei härter gedämpften, „günstigen“ Fahrzeugen.
Das Poltern ist bei mir durchaus wahrnehmbar. Es gibt auch Unterschiede. Bei meinem Werkstattmeister seinem neuen Firmenwagen poltert das Fahrwerk noch lauter als bei meinem. Hört sich dauernd an, als wäre etwas ausgeschlagen, was aber nicht ist.
Ich vermute mal, das Losbrechmoment der Dämpfer/Federn ist einfach zu hoch für kleine kurze Querfugen, in Kombination mit den Niederquerschnittsreifen rumst es dann, als hätte man für einen Bruchteil gar keine Federung. Ist dann gefühlt so, als würde jemand direkt auf die Karosserie schlagen, von unten.
Da hilft vermutlich nur, neue, andere Dämpfer zu verbauen. Oder 18“ Reifen 🤪 mit weicher Flanke
Das Geräusch ähnelt wie ausgeschlagene Domlager, oder Traggelenke. Bei meinem ist das Geräusch unverändert seit dem ersten Kilometer.
Mein Vorgänger 5F mit DCC hatte das Problem nicht und da waren die Dämpfer noch wesentlich straffer abgestimmt. Die Spreizung zwischen Comfort und Cupra viel war an diesem viel extremer.
wenn ich da zur Werkstatt fahre bzw nen Termin vereinbare, ist es wohl verschwendete Zeit oder? Wenn sie eh nichts austauschen...
Ich habe das gleiche Problem, allerdings vermeintlich nur vorne rechts, ich habe eine Gebrauchtwagengarantie zu dem Fahrzeug abgeschlossen, war mittlerweile in einer Werkstatt und diese bietet der Versicherung für die Gebrauchtwagengarantie nun ein Reparaturauftrag über beide Stoßdämpfer vorne und beide domlager vorne an, ich bin gespannt auf die Reaktion und ob es etwas bringt. Ich werde berichten 🙋🏻‍♂️
Hallo mich betrifft das poltern auch, und ja es nervt Da kauft man ein Neuwagen und bekommt so etwas geboten Vw sagt ist bekannt kann man nichts machen Cupra Händler sagt hmmm kennen wir nicht
Hat schon jemand eine Rückabwicklung deswegen durchgeführt?
Hallo miteinander !
Ich fahre einen Leon ST und habe seit Anfang 2025 das gleiche Fahrwerkpoltern mit dem DCC . Wenn das Rad permanenten Fahrbahnkontakt hat und nur leichte Unebenheiten vorhanden sind hört man von vorne ein leises Geräusch . Auch wenn man die Musik lauter dreht nimmt man es (vermutlich Körperschall ) leicht wahr . Hatte ihn mit 6000 km bekommen und mittlerweile 22500 km . Bei mir wurden auch schon die vorderen Dämpfer (andere Seriennummer) und Domlager getauscht . Habe auch schon in Eigenregie ein wenig härtere Querlenkerlager verbaut . Es ändert am leisen Poltern genau nichts . Es gab auch den inoffiziellen Tipp dass mit Tieferlegung die Dämpfer in einem anderen Bereich arbeiten und nicht mehr poltern ..... Fehlanzeige ! BTW... Mein Fahrzeug war mittlerweile netto 9 Wochen in der Werkstatt .
Zum Thema Stand der Technik ; ) : Ich bin mittlerweile 5 identische Fahrzeuge bei diversen Händlern probegefahren welche null Geräuschentwicklung am DCC verursachten .
Die Frage aller Fragen 😃 Was ist an den anderen Fahrzeugen anders 😅
Mein Werkstattmeister kannte das Geräusch auch erst durch meinen VZ. Nun hat er selbst einen neuen Leasing hybrid Leon der vorne aich so enorm poltert. Lösung: keine.
Je me fais l'impression que le mien le fait exclusivement à l'avant, à droite.
Je le perçois principalement à des vitesses plus faibles, jusqu'à environ 50 km/h.
À une vitesse de route, je ne l'ai pas encore remarqué, j'ai essayé de faire attention récemment.
Il suffit en fait d'un KW DCC pour des ridicules 3000€, et le bruit disparaît 🫣 😁
Si cela vient vraiment de l'amortisseur et non d'un quelconque support d'amortisseur ou je ne sais quoi 🫣
Le fait que ce ne soit pas perçu partout ne signifie pas que cela n’est pas plus fréquent. Il y a des personnes dont la voiture est à moitié en train de se désassembler et qui ne s’en rendent pas compte. Ainsi, la perception individuelle d’un claquement peut passer inaperçue pour certains et ne pas être considérée comme inhabituelle par d’autres.
Le bruit serait en fait des deux côtés. En tant que conducteur, on ne le perçoit que venant de la droite. Mets-toi en passager dans la voiture et tu n'entends presque pas le bruit 😃😅
Ce claquement me gâche en tout cas tout le plaisir de rouler normalement et sera sûrement une raison de vente.
Le mien le fait malheureusement aussi, et je ne peux vraiment pas vivre avec. Ma première Cupra et oui, il faut passer outre pas mal de choses, et ça se fait aussi avec cette voiture...... Le claquement de la suspension, pour moi, c’est inacceptable. Une voiture neuve censée être à la pointe de la technologie, ce n’est pas un défaut. Alors tous ceux chez qui ça ne se produit pas devraient être défectueux. C’est frustrant avec une si belle voiture.
Mais qu'est-ce qui a été modifié au niveau de la suspension pour que les nouveaux modèles fassent du bruit, alors que les anciens modèles ne faisaient rien de tel ? Personnellement, je suis extrêmement sensible à ce genre de bruits, et sur mon Leon de 2020, je ne constate rien d'anormal.
Je vais bientôt contacter l’atelier. On verra ce qu’ils en disent. Je ne vais certainement pas me laisser éconduire.
Sinon, je suis vraiment satisfait de la voiture. Aucun problème jusqu’à présent.
Bon, c’est une voiture en leasing, mais c’est justement pour cette raison. Peu importe le constructeur, chacun a ses problèmes. Et je refuse tout simplement de payer une fortune pour un produit inachevé. Pour le travail, je conduis un Q4 E-Tron... mon Dieu, ce n’est pas mieux du tout, je dirais même que c’est pire.
Ces bruits au niveau du train roulant ne se produisaient pas sur mon Leon Cupra 5f avec DCC. Sur le nouveau, je les ai remarqués dès les 5 premiers kilomètres. Je vais embêter mon chef d’atelier lors du prochain rendez-vous pour savoir ce qu’il fait avec son nouveau véhicule qui a le même problème 😃😃
Sur le mien, la direction craque à l’arrêt lors de mouvements rapides et courts du volant, surtout vers la gauche. Le craquement n’a cependant pas toujours le même volume. Peut-être y a-t-il un lien ?
