Annonce dans l'infodivertissement disparue
racinggoat
Avant-hier après-midi, tout était en ordre en laissant le véhicule.
Hier matin, j'ai démarré le véhicule, l'affichage de droite est sombre. Rien à "tripoter", aucune chance. J'ai essayé plusieurs fois de démarrer et d'éteindre le véhicule, etc. Pas de changement.
Je devais partir, donc en quelque sorte à l'aveugle...
Bluetooth activé sur le téléphone et itinéraire Google via Android Auto. Ça a fonctionné, de même j'ai pu éteindre le bip de vitesse "dans le noir" comme d'habitude. L'infotainment devait donc fonctionner en principe, seule l'affichage est resté sombre.
Arrivé à destination, environ 1,5 h plus tard. Véhicule éteint pendant environ 10-15 minutes. Puis démarrage et tout redevenu visible, comme d'habitude.
Y a-t-il une combinaison quelconque qui éteint l'affichage, mais qui laisse l'infotainment allumé ? Ai-je accidentellement touché quelque chose ? Je n'ai rien trouvé dans le manuel.
Sinon, il ne resterait qu'un dysfonctionnement temporaire.
Klingt nach nem Ausfall der Displaybeleuchtung?
Immer Videos machen, das glaubt dir in der Werkstatt sonst keiner....
Anzeige ist dunkel
hast Du evtl. eine RFK und zuerst die Heckklappe göffnet, dann die Fahrertür aufgeschlossen und danach erst die Heckklappe geschlossen ? Oder das Auto rückwärts eingeparkt ?
Irgendwie scheint das System nicht immer das Signal "Kameradeckel/ Heckklappe geschlossen" zu erhalten, zu übersehen oder nicht zu "verarbeiten" .. Kurzes Anfahren, Anhalten, Warten, Rückwärtsgang einlegen und wieder Anfahren (vorwärts) löst das Signal aus. Bei einem ROC MJ 2015 hat´s geholfen. 🤷‍♂️
à recevoir, à négliger ou à ne pas "traiter"
ou formulé autrement (cela sonne plus positif) :
il se peut que cela dépende du signal provenant de quel système (RFK, hayon ouvert, Parkassi ..) qui était actif en dernier au moment de "Contact ON/OFF". C'est pourquoi l'impulsion "dernier système utilisé non actif" est manquante et doit être redonnée, afin que l'unité de contrôle concernée soit informée.
J'attends avec impatience ton retour.
Gestern Abend bei mir ähnliches Bild.
In der TG zum Auto. Immer zuerst Heckdeckel auf, Tasche rein, dann Fahrertür und reingehockt.
Zündung an und auf das "Benutzerding" gewartet (und dass der Sitz nach vorne fährt)....
Infotainmentdisplay keine Anzeige. Garnix. Nada. Nur die Slider für warm/kalt etc. wurden beleuchtet.
Zündung aus, ausgestiegen. Wieder rein, Zündung an. Gleiches Spiel.
Dann einen Reboot des Infotainment angestoßen. Dazu laaaaaaaaaange den Finger auf die an/aus Taste legen.
Das hat geklappt. Nach kurzer Zeit war die Displayanzeige wieder da.
Komischerweise musste ich allerdings mein Handy (Android) neu koppeln. Das Dienst-Iphone blieb weiterhin verbunden. Komisch...
Übrigens parke ich vorwärts ein.
Wenn ich in der TG mich dem Auto nähere (egal von welcher Seite), sperrt er ja automatisch alle Türen auf. Wenn ich dann zuerst den Einkaufskorb hinten reinstelle (was meistens der Fall ist) und mich erst dann rein setze, funktioniert alles wie es sich gehört 😉. So anschleichen kann ich mich garnicht von hinten, das er den Schlüssel nicht erkennt und das gesamte Auto entriegelt bis ich am Kofferraum ankomme. LG Reini 🙋🏻‍♂️
Jaja. Sollte ja aber egal sein, ob ich die Taste am Schlüssel verwende, oder die Annäherung (die ich nicht an hab). Sonst ist dein Ablauf gleich mit meinem. Und in 6 Wochen war das jetzt der erste Ausfall.
Ich hatte gestern beratungsresitentes Display. Tür auf,reingelümmelt,angegurtet undStartknopf gedrückt. Uuuuunnd? Nichts. Das zweimal. Bin raus,verriegelt mit Schlüssel , nach paar Sekunden wieder alles von vorn. Welch Erleuchtung: Motor startet,aber Infotainment festgerammelt. Kein Restart über Ein/Aus möglich. Bin dann los,ob es ihm gepasst hat oder nicht.:confused:
Nach einer Pause zum Nachdenken seines Tuns (war einkaufen) haben wir uns wieder vertragen. Hoffentlich entwickelt sich da nix Großes und er meint ,mal Huckepack zur Werkstatt zu fahren.
Vielleicht gibts mal ein Update beim Freundlichen,wenn man Eure Beiträge so liest.Schaun wir mal,dann werden wir schon sehen.
Grüße 🫠
Essaye simplement de déverrouiller, de te glisser à l'intérieur, d'allumer le contact, puis de mettre la ceinture et de démarrer après quelques secondes. J'ai lu quelque part qu'il fallait donner au véhicule le temps de monter en régime correctement. Je conduis la même motorisation. LG
Danke. Wir sind heute mehrmals in Dialog mit allen Versionen des Startens und Raus-Rein getreten,da war alles o.B.
Ist doch super,dass er doch erkennt,es ist besser sein Ding zu machen.:ROFLMAO:
Grüße von der aufgewärmten Ostsee.
Ich mag deinen Optimismus! Das ist die richtige Einstellung.
Ich hatte letzlich in meinem Formentor ein ähnliche Erfahrung mit meinem Infotainentdisplay. Ich war mein Auto in der Waschstraße waschen, nach dem Einstieg ,starte ich den Motor und muss feststellen das Infotainentdisplay komplett Dunkel, Auto an,Auto aus diverse Ein und Aus Knöpfe gedrückt ,keine Reaktion. War noch kurz zu meinen Eltern,gute 15 Minuten später war mein Display wieder da.
