Batterieerhaltungsladegerät
Hey,
das sollte kein Problem sein meines wissens nach. Sollte halt kein HOCHPOWER Spannung haben, ein einfaches normales sollte kein Thema sein.
Die meisten sind Canbus gesteuert...
Hallo @Cupra Vormentor VZ et bienvenue sur le Forum !
Ici à partir des FAQs d'un grand fabricant de chargeurs :
3. Puis-je charger la batterie en place ?
En principe, il est possible de charger la batterie en place. En général, la tension de bord supporte environ 16,2 volts, ce que nos appareils n'atteignent jamais. Cependant, le mot final revient au constructeur du véhicule, il convient donc de consulter le manuel du véhicule ou le fabricant ou le garage de confiance.
Et Cupra dit à ce sujet :
Charger la batterie de véhicule 12 volts
Faites charger la batterie de véhicule 12 volts par un professionnel, car la technologie de la batterie de véhicule installée en usine nécessite une charge à tension limitée ››› . CUPRA recommande de consulter un professionnel CUPRA ou un concessionnaire SEAT.
Conclusion : Cela devrait fonctionner, si quelque chose se casse, les deux parties vous renvoient aux CGV.
für mich ist das der Sinn eines solchen Gerätes. Stellst du ein Sommerauto im Winter in die Garage muss die Elektronik trotzdem immer unter Saft stehen. Sonst muss man nachher massig Sachen neu anlernen. War mal so bei Mazda RX8
Bonjour,
c'est vrai, mais quand on consulte le manuel du propriétaire, cela semble un peu différent !
