Batterieladezustand reservieren ?
Michel
Cette fonction existe-t-elle en fait sur le Cupra ST e-hybrid 200 kW ? Lorsque je mets le curseur sur "maintenir l'état de charge de la batterie" en position active, la capacité restante continue de diminuer (plus lentement qu'en conduite entièrement électrique, mais elle diminue !) Réserver par exemple 40 % pour une zone environnementale serait cependant génial. Quelqu'un a-t-il une suggestion ?
Die Funktion gibt es, und du scheinst sie auch gefunden zu haben.
Sicher, dass wirklich der Ladezustand in % abnimmt, oder lediglich die angezeigte Rest-Reichweite in km?
jepp, beides nimmt ab. Ich hatte bei 9% Akku und 10 km Reichweite die Funktion aktiviert und nach einer kurzen Zeit hatte ich noch 3% und 3 km in der Anzeige. 🙁
Bist Du mit Navi gefahren? Das lässt in Verbindung mit Intelligent Hybrid meiner Erfahrung nach (zumindest beim VfL) zu, dass ein gewisser Teil der gewünschten reservierten Lademenge genutzt wird und baut dann erst kurz vor dem Ziel, bzw da wo die Streckenführung das optimaler weiße hergibt den Ladestand wieder auf.
Ich hatte das oft auf Autobahnfahrten wenn ich für den Rückweg auch noch ein bisschen Strom haben wollte, dass er die reservierten 60% deutlich unterschritten hat (bis 45%) und dann tatsächlich erst auf den letzten Kilometern wieder auf knappe 60% rekuperiert/geladen hat.
Habe das Verhalten welches @Milan beschreibt auch schon festgestellt.
Sobald das Fahrzeug dein Ziel kennt funktioniert das Management „logischerweise“ besser.
Steht glaube ich auch irgendwo im „verbotenen Buch“ so ähnlich geschrieben, dass für eine optimale Funktionsweise hier die Navigation genutzt werden sollte.
Dankeschön für die Erklärung, das macht Sinn mit dem Navi. Bei meinem Versuch war das Navi aus. Ich werde das mit Navi ausprobieren. 👍🙂
Gib hier mal gerne eine Rückmeldung @Michel ob du einen Unterschied gemerkt hast.
Die Sache mit dem Akkustand halten hängt auch von der Fahrweise ab, wenn man AB fährt und verkehrsbedingt ständig von "offen" auf 90 bremsten muss um dann wieder von 90 auf "offen" zu beschleunigen, dann frisst dass richtig Akku (auch im Verbrennermodus mit Ladestand halten).
Salut Ice-Mark,
j’ai réglé une capacité résiduelle de 40 % lors d’un trajet plus long (avec la navigation ciblée activée, le mode hybride et 90 % de batterie). Juste avant d’arriver à destination à Cologne, ma batterie affichait encore une capacité résiduelle de 42 %. Je dirais que c’est un « atterrissage au cordeau ». La navigation et une destination sont donc indispensables si l’on veut réserver de l’énergie.
Merci pour le conseil. ;-)
Salut @Michel merci beaucoup pour ton retour, ça ne semble pas si mal du tout !!
Juste une question par simple curiosité. La réservation de la batterie ne fonctionne cependant qu'avec le GPS intégré. Avec une navigation externe comme Google Maps, ça ne marche probablement pas, n'est-ce pas ?
cela ne fonctionnera probablement qu'avec le GPS intégré, mais il faudrait essayer...
