Bremse beim Terramar Hybrid
tdxchris
Moin, avez-vous aussi le problème que la sensation de freinage dans le Terramar est vraiment pourri ? Je peux comprendre qu'à cause de la récupération, une autre sensation de freinage se crée, mais ma voiture n'a absolument aucun point de freinage dans la pédale. On a l'impression de marcher dans le vide, ou alors il freine comme si on tirait sur un élastique. J'ai déjà été à l'atelier. Bien sûr, tout est normal...
Das ist mW bei allen Elektroautos/Hybriden der Normalzustand, bedingt durch die Rekuberationsfunktion.
Ja ist normal, bei leichtem bremsen wird mehr über die Rekuperation gebremst, du musst stärker das Pedal treten damit ein stärkeres Bremsen greift.
