Bremsen Abrieb
Hast du die Brembo-Scheiben direkt bei Brembo gekauft oder einem anderen Händler?
Generell die Frage, ob die Brembo-Scheiben bei jedem Fahrzeug möglich sind ohne das man die direkt als Option zu seinem Fahrzeug dazu bestellt hat?
Bei einem Autozulieferer meines Vertrauens. Bei jedem weiß ich nicht, es gibt aber für den VAG Konzern schon eine große Auswahl.
Wenn du Brembo oder Akebono Bremsen mit bestellst, sind das nicht nur spezielle Bremsscheiben du kriegst dafür die komplette Bremsanlage mit mehr Kolben. Das ist was ganz anderes. Mir ging es nur darum hervorzuheben, dass die Standard Scheiben die VAG verwendet, Qualitativ schlechter sind, als die von Brembo. Es gibt ja auch noch andere Hersteller wie Zimmermann, ATE etc. Da habe ich keine Erfahrung.
Wenn ich es richtig verstanden hatte, dann hast du die Originale Bremsscheibe durch eine Brembo-Bremsscheibe 1 zu 1 getauscht.
Welche hast du Prime oder Max? Sind ja wirklich nicht teuer.
Prime. Hatte damals 102€ für beide Bremsscheiben inkl. Klötze (im Internet bestellt) bezahlt. Einbau hab ich selbst vorgenommen. VW wollte damals 500€ aufwärts für Scheiben + Einbau.
Bei mir ebenso. Was auch immer VAG dort verbaut ist Käse und ich werde, sollte ich wieder nicht (wie beim GTI) durch den TÜV kommen wieder zu den Brembo greifen.
Danke, die Prime Scheiben bekommt man im Satz schon unter 100 Euro. Wäre eine Option, wenn es mal erforderlich ist. Meine sind nach knapp 1400 km noch ohne Rand, ist ja eigentlich auch keine Laufleistung wo man etwas sehen sollte.
Beim eHybrid kommt das natürlich deutlich schneller. Da nutzt man die Bremse ja eher weniger und die kommt auch erst ziemlich spät, da das Fahrzeug erstmal rekuperiert. Hatte letztens das Fahrzeug einige Tage stehen, da ist die Bremse dann festgepappt. Hat dann immer beim bremsen laute Schläge gemacht. Bei meinen vorherigen Fahrzeugen (alles reine Verbrenner) hast einmal gebremst und gut war. Bei meinem eHybrid war das schon eher ne Aufgabe. Musste von 100km/h fast schon ne Gefahrenbremsung machen (sonst bekommt du nicht genug Druck auf die Scheiben), damit sich die Scheibe wieder "glattgeschliffen" hat, :ROFLMAO:
