Bruit de grincement du montant de la porte conducteur au toit
Ich hatte auch das Problem, bei mir hat unterfüttern des Dachhimmel das Problem gelöst.
Man Muss aber darauf achten, dass es sehr gut unterfüttert wird, bei mir waren mehrere Versuche dafür nötig.
Sind die Geräusche mittlerweile komplett verschwunden bei dir oder wieder aufgetaucht ? I
Tatsächlich sind sie nach dem Tausch des Dachhimmels vollständig verschwunden. Auch war ich über die Abwicklung meines Freundlichen im Nachhinein sehr überrascht.
Es lief alles doch im Rahmen der Gewährleistung besser wie ich es auf Grund einiger Forenberichte erwartet hatte.
Ich rechne lieber mit fast dem "Schlimmsten", dann kann es eigentlich immer nur besser werden. Ggf. als Tipp 😉 :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Bei mir war das knarzen auch nach Auslieferung vorhanden. Beim ersten Besuch wurde irgendwas dahinter geklemmt, da dort wohl ein Kabel langgeführt wird.
Mittlerweile ist aber das Geräusch wieder vorhanden, also wirds wohl nochmal ein Termin.
Bei Euch haben die den kompletten Dachhimmel getauscht?
Ich weiß nicht, ob ich hier alle Foren Einträge auf dem Schirm habe, aber bisher bin ich glaube der Einzige, wo der gesamte Dachhimmel getauscht wurde.
Bei mir war es ohne Tausch erledigt; Geräusch weg und nix vom "Eingriff" zu sehen. Ging auch ziemlich fix.
Qu'est-ce qui a été fait exactement chez toi ?
ich werde das bei mir auch wohl auch anmerken müssen.... es knarzt durchgänging schon beim ganz normalen fahren.
Wie genau bekommt ihr das Knarzen reproduziert? Einfach Fahren ohne Musik auf unebenen Straßen? Und dann kommt das knarzende Geräusch aus der Nähe des Griffs im Dachhimmel? Dauerhaft?
So ein Knarzen habe ich noch nicht gemerkt. Ist das vielleicht nur bei Fahrzeugen mit Panoramadach (liest sich bisher so anhand der Signaturen)? Ich habe nämlich kein Panoramadach. Modelljahr 2026 scheint ja auch betroffen zu sein.
Am Abend ist dann immer die Lostrommel mit unterschiedlichen Fehlermeldungen dran. Dieser Code von heute ist neu 😁
Was wurde bei dir genau gemacht ?
Das weiß ich nicht, habe tatsächlich nicht nachgefragt. Hauptsache seitdem ist Ruhe.
Kann sein, meiner hat auch Panoramadach.
J'ai également amené ma Cupra avec toit panoramique cette semaine pour un changement d'huile à l'atelier et j'ai abordé quelques points, notamment le clignotement de l'éclairage ambiant LED (une mise à jour a été faite à ce sujet), ainsi que le grincement extrême du ciel de toit au niveau du montant A.
Le conseiller client semblait connaître le problème et a seulement pris des notes sur mes remarques, mais il a oublié de le montrer dans la précipitation...
... Lors de la restitution, j'ai remarqué dans le rapport d'atelier qu'il était noté "non vérifiable" pour le "grincement".
J'en ai parlé au conseiller client, il m'a regardé un peu confus, car il ne savait rien de la note de l'atelier.
Nous sommes donc allés vers la voiture pour lui montrer le tout...
Eh bien... nous appuyons tous les deux comme des fous sur le ciel de toit et il n'y a même pas un léger bruit venant du toit... tout est solidement fixé. Cela m'a mis un peu mal à l'aise, car d'habitude il suffisait de regarder le ciel de toit et il grinçait tout seul. Chaque bosse sur la route je pouvais la percevoir comme un grincement venant du toit.
Cela pourrait-il être lié aux températures élevées ? La remise était mardi après-midi, où il faisait déjà une chaleur considérable.
@sonic6 Cela peut déjà être lié à la chaleur. Le matériau devient plus flexible/"plus doux" - mais chez moi, tout le ciel de toit a été remplacé et j'ai l'impression que c'est un matériau complètement différent.
Avant, on pouvait vraiment enfoncer le ciel de toit entre la poignée de panique et le pare-brise - maintenant, il ne se passe plus rien et le craquement a disparu chez moi. 🙏
Mais chez moi, tout le ciel a été remplacé et j'ai l'impression que c'est un matériau complètement différent.
Merci pour le retour.
Maintenant que les températures sont de nouveau "normales", je n'ai qu'à regarder le ciel de toit en direction de la poignée et il commence à craquer.
Je vais faire un retour au service. Il a aussi laissé entendre que le ciel avait déjà été remplacé pour un Leon à cause de cela.
