oder evtl. ne Audiodatei davon posten?
Das wird schwer. Das Geräusch kommt unangekündigt und an unterschiedlichen Stellen. Kann es was mit elektrischer Spannung zu tun haben? Mit der Sicherung der eSim oder generell der konnektivität?
Hm, so ein Geräusch ist bisher mir noch nicht aufgefallen, tut mir leid...
Hattest du das immer an einer bestimmten Stelle?
Vielleicht mal die Tage mit Navi fahren und mal sehen ob dann eine Meldung kommt, da du dann keine Verbindung hast oder so?
Sry, mehr Fällt mir nun auch erstmal nicht ein.
Das Geräusch kommt an unterschiedlichen Stellen. Ich werde es beobachten.
Kann so etwas mit dem Schlüssel zusammenhängen?
Nicht nur die Weltkugel verschwand, sondern auch das Profilsymbol, das sich normalerweise zwischen der Ladeanzeige des Handys und der Weltkugel befindet.
Ich hatte ein paar Tage lang die Carbonblende anstelle der normalen Blende am Schlüssel verwendet und vermute, dass der Schlüssel dadurch eine schlechtere Verbindung zum Auto hatte.
Möglicherweise ist das Fahrerprofil mit dem Schlüssel verknüpft, und wenn die Verbindung zwischen Auto und Schlüssel unterbrochen wird, kann dieser Fehler auftreten.
Gestern und heute bin ich wieder mit der normalen Blende gefahren – bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
