Ces jantes sont-elles compatibles avec les modèles Cupra Leon ST, VZ et 333 de l'année 2026 ?
Kirac16
Bonjour,
Les jantes et les pneus conviennent-ils au Cupra Leon ST VZ 333 Bj. 2026 ? L'indication officielle est 8x19 ET 49 et non ET 48. Y a-t-il un espace officiel ? Ou dois-je faire quelque chose de plus ?
Borbet W 8x19 ET48 5x112, 235/35/ZR19
Veuillez ne pas faire de spéculations, mais seulement des informations d'experts.
Merci par avance et cordialement
Kirac16
Pour les Borbet, il existe une ABE et si le véhicule y est listé avec la taille de roue sans jante, alors cela convient.
J'avais déjà configuré la jante de mon véhicule, mais je ne sais plus s'il s'agit de 235 ou peut-être seulement de 225 de pneus. La question est aussi concernant la freinage Cupra ou Akebobo.
je suis d'accord @ekm Il est important de savoir quelle frein tu as. Si j'ai bien regardé :
L'agrément dans l'ABE de la Borbet W 8x19 ET48 :
Agrément EB1 : Non autorisé sur les versions de véhicule équipées de l'installation de freinage suivante : Essieu 1 : Étrier fixe à 4 pistons Réf. Brembo A5440101 avec disque ventilé et perforé Ø370x32 mm.
C'est le point décisif pour ton VZ 333.
Sans Brembo (frein de performance standard Cupra ou Akebono) : La Borbet W ET48 est autorisée selon l'ABE — aucune inscription nécessaire, il suffit de présenter l'ABE.
Avec Brembo optionnel (Ø370mm) : La jante n'est pas autorisée selon l'agrément EB1 de l'ABE — il faudrait soit une autre jante, soit une homologation individuelle selon §19(2) StVZO avec vérification de dégagement.
Configureur propre à Borbet (source primaire)
Le configurateur 3D de Borbet sur borbet.de/felgen-konfigurator permet d'entrer les données du véhicule et de configurer les jantes directement avec ABE, ECE ou certificat.
Là, tu peux entrer ton Cupra Leon et sélectionner la W 8x19 ET48 — le document ABE correspondant est alors directement lié. C'est la source officielle directement du fabricant.
Le certificat ABE de la Borbet W se compose de plusieurs annexes (une par groupe de fabricants de véhicules). Tu as besoin de l'annexe qui couvre Seat / Cupra, et tu dois vérifier si le Cupra Leon ST (facelift KL, année modèle 2025/2026) avec le moteur de 333 ch est explicitement mentionné dans le champ d'application — et sous quelles conditions (notamment le frein).
Contacter Borbet directement
👉 https://www.borbet.de → Contact
Téléphone : +49 (0) 2984 89-0
E-Mail : info@borbet.de
Indiquez simplement le type de jante (W), la taille (8x19 ET48 5x112) et le véhicule (Cupra Leon ST VZ 333, BJ 2026) — ils envoient le PDF gratuitement.
Alternative :
certificates.reifen.com
La plateforme certificates.reifen.com héberge de nombreux certificats Borbet en tant que téléchargements PDF directs. Vous pouvez y rechercher le numéro KBA de la Borbet W. Le numéro KBA est gravé sur la jante elle-même — généralement près du trou de valve.
Les informations dans le CoC ne s'appliquent qu'aux jantes homologuées du constructeur automobile, ici donc CUPRA/SEAT, et sont complètement sans rapport avec les jantes d'accessoires. Pour Zubehörfelgen sont uniquement leur ABE/rapports incl. le cas échéant des exigences imposées qui sont déterminantes.
Les configurateurs de jantes des fournisseurs en ligne sont cependant assez bons à cet égard, à condition de cocher les bonnes cases comme avec l'ABE/rapports. En plus des dimensions extérieures (attention aux freins !), il y a aussi des choses aussi prosaïques que la charge utile, etc.
@JoergFB58 Je suis actuellement à la recherche d'un autre jeu de jantes et le plus gros problème pour moi est le système de freinage Akebono. Cela fait que malheureusement, un très grand nombre de jantes ne sont pas compatibles.
Hier Sur cette page, les exigences sont également présentées de manière claire et il est également fait mention de la possible (in)compatibilité avec des systèmes de freinage de certaines tailles.
Moin zusammen,
Je pose ma question ici ;)
Comme je suis à la recherche de jantes pour mon VZ, je suis tombé sur une offre pour un jeu de Cupra Hailstorm, mais :
- quelqu'un connaît-il le poids des roues Hailstorm ? Ça devrait être une jante forgée, apparemment ?
- dans l'offre, les roues sont indiquées avec un ET40 et aussi gravées. Dans d'autres offres, les Hailstorm ont un ET43 ?
- comme je ne recevrai mon VZ qu'en octobre, je n'ai bien sûr pas de CoC sous la main, puis-je rouler avec les 8x19 ET40 comme ça ?
Je n'ai pas commandé d'Extreme ni de frein Akebono.
Merci d'avance
So far as I know, there are wheels with different ETs at otherwise the same size.
Je voudrais affirmer que les 40 sont de l'Extreme avec les freins Akebono.
Oui, je pense aussi cela, j'ai déjà fait une demande directement à Cupra. Le principal problème serait bien sûr l'approbation/l'enregistrement, car la taille ne figurera probablement pas dans le COC.
Le Leon Extreme avec Akebono a un ET de 43.
Réactions: ekm
Pour une OEM 19", ce n'est pas un poids si mauvais. Mais les jantes OEM Cupra ne sont pas non plus bon marché, on trouve dans le magasin d'accessoires pour le même prix quelque chose qui pèse +1kg de moins par jante.
En ce qui concerne le poids, la Tomason TN29 est la gagnante (environ 8,6 kg pesée elle-même) (selon les poids des jantes chez Felgenoutlet, suivie de près par quelques Motec et d'autres Tomason TN2x) et l'ensemble coûte environ 1000 €, pour cela, il y a probablement exactement une jante Cupra.
Les dimensions de la TN29 sont cependant de 8,5 pouces de large et ET45.
Réactions: ekm
Cependant, il y a peu de jantes d'accessoires qui permettent des pneus de 235 avec ABE (sans modifications). Pour la plupart, des pneus de 225 sont recommandés et des pneus de 235 uniquement avec "Attention travaux de carrosserie" ou similaire. Cela s'applique malheureusement aussi à la TN29 mentionnée.
Les TN29 sont en effet actuellement mon favori, mais j'hésite encore à prendre le chemin facile avec les 225. Je pense que le pneu 235 a plus d'avantages (esthétique, adhérence, protection de jante), et l'homologation ne devrait pas être un grand obstacle maintenant ? Quelqu'un a-t-il une photo de la fameuse languette/vis dans l'aile, qui pourrait éventuellement devoir être modifiée ?
Il suffit de faire une homologation individuelle, il n'y a rien à modifier.
Je roule avec depuis plusieurs milliers de kilomètres, rien ne frotte. (Le TÜV est de toute façon prévu cet hiver avec les jantes d'origine, quand il sera à faire dans 2 ans 😇)
