Changement arbitraire de l'hybride à l'électrique
Bienvenue ! Tu as été invité par csxsi à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
rasaba
Guten Morgen!
Ich fahre seit 6 Wochen den Terramar VZ und habe folgendes "Problem":
Ich fahre im Hybridmodus los und das Auto stellt dann unterwegs immer wieder willkürlich auf Elektro um. Ich meine hier nicht die gewollte Funktion des Hybridfahrzeugs, dass er je nach Geschwindigkeit oder ähnlichen INNERHALB des Hybridmodus auch elektrisch fährt. Nein, er schaltet tatsächlich vollständig in den E Modus um (der Benzintank ist natuürlich voll!!).
Cupra sagt, dass dieses ein gewolltes Verhalten ist, wenn man z.B. in eine Umweltzone einfährt. Dort soll er wohl umschalten.
Warum passiert das aber im Stadtverkehr mehrmals am Tag an undefinierbaren Stellen?
Wer kennt dieses "Problem", oder kennt sogar die Lösung?
Grüße aus Oberhausen
Ach krass, je n'ai pas encore conduit le mien dans une zone environnementale, je dois essayer pour voir s'il fait pareil chez moi.
Sinon, le mien roule toujours d'abord en mode hybride, lorsque la puissance augmente, le moteur démarre et reste allumé pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il soit chaud, puis il repasse en mode électrique dans le mode hybride, mais si je te comprends bien, il passe chez toi en mode E, c'est ça ??
Wär pour moi logique... dans la circulation urbaine, le mode E est probablement à la fois plus efficace et plus respectueux de l'environnement... il veut juste te convaincre de faire quelque chose de bien pour l'environnement. Conduis-tu alors dans une zone environnementale ?
Mais je comprends... ce n'est pas super agréable de devoir changer manuellement, l'option devrait déjà rester d'une certaine manière...
Richtig ! Il ne change pas en fonction de la charge dans le mode hybride, mais il le quitte complètement et passe en mode E. Et cela jusqu'à 10 fois sur une distance totale de 20 km. 20 km complètement en milieu urbain.
Alors, conduis par exemple dans la région de la Ruhr de l'A40 vers la zone urbaine d'Essen. Tu le constateras à chaque sortie.
Fondamentalement, le mode hybride signifie qu'il utilise la motorisation électrique et essence en combinaison, il est même possible que l'on puisse définir cela plus précisément dans les réglages (similaire à la régénération), mais je n'en suis pas certain pour le moment. Le fait qu'il alterne entre le moteur thermique et la motorisation électrique en mode hybride (selon le paramètre X) est voulu. Si tu souhaites principalement utiliser le moteur thermique, alors tu dois choisir l'option « Maintenir le niveau de charge », il utilisera alors principalement le moteur thermique et le mode électrique uniquement comme assistance lors des accélérations ou en mode roue libre.
Bonjour ekm,
si ma voiture faisait ce que tu décris, je serais content. Mais elle désactive le mode hybride et veut uniquement rouler en électrique. Selon la volonté de la voiture, le moteur thermique n’existe pas. Quand je bascule l’affichage sur hybride, elle revient de manière aléatoire en mode électrique. Cela se produit indépendamment du niveau de carburant ou de la charge de la batterie. Elle n’autorise le mode hybride que lorsque la batterie est complètement vide.
peut-être que ce n’était pas assez précis de ma part auparavant, mais en principe, l’E-Drive est le plus efficace en ville. La voiture choisit donc en mode hybride le modèle le plus efficace pour toi, et ce serait en ville justement l’E-Drive. Je crains que si tu veux contourner cela, tu doives désactiver complètement l’hybride et rouler en thermique... La voiture VEUT justement être efficace et c’est probablement ainsi qu’elle a été programmée...
Bonjour CupraKatze,
toi aussi tu décris cela parfaitement : EN MODE HYBRIDE, il choisit la motorisation la plus efficace. Mais ma voiture ne reste pas en mode hybride et ne choisit pas la méthode la plus efficace dans ce mode. Elle passe de manière aléatoire en mode 100 % électrique sur route de campagne ou en ville. Je ne veux pas non plus contourner cela, je veux simplement qu’elle reste en mode hybride en permanence et qu’elle choisisse là-dedans la motorisation la plus efficace. Je comprends bien qu’en ville elle roule généralement en électrique et doit le faire. Mais dans ce cas, le réglage reste « HYBRIDE ». Et c’est précisément ce que la mienne ne fait pas…
Geprüft wird meines Erachtens vor JEDER Fahrt (auch bei kurzer Fahrtunterbrechung!), sprich Zündung an/aus, wie voll der Akku ist. Bei genügend Akku (20+ ?), geht meiner zunächst in den Elektrobetrieb, wenn ich nicht bei jeder Fahrt händisch eingreife. Wenn Verbrenner erzwungen werden soll, dann vermutlich nur mit Hybrid und Akkustand halten, so wie bereits beschrieben.
Willkürliches Umschalten habe ich bei händischer Voreinstellung noch nie erlebt.
Hallo @racinggoat,
ich möchte ja nicht den Verbrenner erzwingen. Ich möchte, wenn ich den Hybrid Modus ausgewählt habe, dass er in diesem Modus bleibt. Das macht er aber nicht. Ich muss mehrmals täglich die willkürlich auf Elektro gesetzte Einstellung auf den Hybrid Modus zurückschalten.
So wie es derzeit aussieht , schaltet er immer um, wenn ihm die GPS Daten suggerieren, dass er in eine Umweltzone eingefahren ist. Offenbar sind hier hier in irgendeiner Datenbank falsche Informationen hinterlegt.
Genau das macht er ständig bei meinen Fahrzeug.
Ich habe in München das gleiche Problem, sobald der Mittlere Ring benutzt wird, Grenze der Umweltzone, wird meine Batterie automatisch leer gezogen. CUPRA Anfragen werden mit, kann nicht sein, zurückgewiesen. Anwaltskanzlei prüft den Vorgang mit Hinweis auf selbstbestimmtes Verhalten des Fahrzeugnutzers auch in Hinsicht auf die Strompreise, beim Schnelllader 80 Cent+ und damit immer über Benzinpreise. Hallte das Forum auf dem laufenden.
Ich glaube nicht, dass die Kanzlei bei der Prüfung auf "selbstbestimmtes Verhalten des Fahrers" zu einem Ergebnis kommen wird, das eine Klage rechtfertigen würde. Und selbst wenn, würde die Klage sehr wahrscheinlich seitens eines Gerichts abgewiesen werden. Bitte halte uns auf dem laufenden.
@haj1704 , for the environment it's beter to drive electric. The government should actually encourage the use of electricity instead of fossil fuels. In the Netherlands, the excise tax on gasoline is quite high, making it more attractive to drive electric, especially if you can charge at home with solar panels on your roof.
@waterpolo
I charge my cupra Leon phev at home with solar panels, additionaly combined with a unit to save the power of the solar energy. As the solar panels have been paid over the last years, today i can charge my cupra leon phev at zero costs. Absolutely perfect.
Ich habe das Verhalten bei mir auch festgestellt, plötzlich wieder voll im E Modus. Den Zusammenhang Stadt habe ich auch schon gezogen, Umweltzone macht es noch plausiebler. Aber, richtig finde ich es ebenso nicht. Zumal es ohne Warnung geschieht.
