Charge sans fil de la batterie du téléphone portable / Android Auto
Zsi
Finland
Welche Erfahrungen gibt es mit dem kabellosen Aufladen von Handys? Das Symbol für kabelloses Laden in meinem MJ 2026 Leon ST ist meistens rot und das Handy lädt nicht, wenn es in der Konsole liegt. Gelegentlich kann es weiß sein, aber nach kurzer Zeit wird es immer wieder rot. Dies könnte möglicherweise damit zusammenhängen, dass sich Android Auto kabellos mehrmals nach dem Starten des Autos trennt. Nach etwa 2-3 Minuten bleibt es verbunden.
Ich habe dasselbe Handy in meinem vorherigen Auto (Seat Leon ST 2021) verwendet, das wahrscheinlich dieselben Komponenten für das kabellose Laden von Handys hat. Dort gab es keinerlei Probleme mit kabellosem Laden oder Android Auto.
Réactions: Zsi
Réactions: Zsi
Lädt es dann?
Réactions: ekm
@Ice-Mark J'utilise HMD Skyline . Il dispose du dernier Qi2 (équipé d'un aimant) et comme je l'ai déjà mentionné, il fonctionnait parfaitement dans le Seat Leon 2021. Je penserais que le Qi2 devrait fonctionner, puisque ma Cupra a quatre ans de plus que le Seat.
hm, tout est clair, merci pour l'info. Il ne reste plus qu'à aller chez le concessionnaire, de loin on ne peut plus vraiment vérifier, juste regarder avec un autre téléphone si ça fait la même chose. Si oui, cela devrait être plus facile à reproduire chez le concessionnaire. Il y a ici dans le forum un ou deux qui ont fait échanger leur coque. Peut-être que tu as aussi un défaut ou quelque chose qui n'a pas été correctement branché. Fais-le vérifier et contrôler par eux en tout cas.
Qi2 n'a pas d'importance, la voiture ne le supporte pas.
Le HMD désactive la recharge sans fil à cause d'un problème de surchauffe.
J'avais exactement le même problème. C'était effectivement dû à la coque. C'était aussi une avec MagSafe. Maintenant, j'utilise une autre coque également avec MagSafe et je n'ai plus de problème.
Dis-nous quel téléphone tu as et peut-être aussi quelle coque.
Pour ma part, ça fonctionne sans problème avec un Galaxy S21 Ultra et un S24 Ultra (avec la bonne coque ou sans coque du tout).
J’ai rendu visite à mon concessionnaire Cupra et nous avons testé mon téléphone Android dans deux autres Cupra Leon (MJ 2026). Les mêmes résultats. Ensuite, nous avons utilisé son iPhone. Encore les mêmes résultats. Le chargeur reconnaît le téléphone, mais le symbole Qi devient rouge au bout d’un moment. Cela signifie que la communication entre le chargeur et le téléphone échoue.
Le facteur commun ici est que mon téléphone Android et son iPhone utilisent tous deux le protocole Qi2. Comme nous avons constaté le même problème dans trois véhicules avec des téléphones différents, cela indique un problème systémique. Le problème vient très probablement de l’implémentation du protocole Qi2 dans le système d’infodivertissement MIB4. De plus, le fait que le même téléphone fonctionne dans une voiture équipée d’un système MIB3 plus ancien le confirme.
Le protocole Qi2 a été finalisé cet été et il est évident que la version finale n’a pas encore été intégrée dans le logiciel d’infodivertissement VAG. Ceux qui possèdent un téléphone Qi2 (iPhones ou certains Android) devraient déposer une réclamation auprès du constructeur afin qu’une mise à jour soit publiée pour résoudre ce problème. En attendant, l’utilisation d’un câble USB est la seule solution pour les téléphones Qi2.
Comme je l'ai déjà dit, cela m'étonnerait beaucoup que le matériel soit même certifié qi2. Une puissance de charge de 15 W est également possible avec qi(1) et il n'en sort pas plus.
