Clé de batterie, à quelle fréquence faut-il changer/remplacer ?
das kommt bei Google raus:
  • Synchronisierung durch Zündung: Stecken Sie den Notschlüssel (aus dem Funkschlüssel entnommen) in das Schloss der Fahrertür und schließen Sie das Fahrzeug auf. Starten Sie den Motor innerhalb von 30 Sekunden.
  • Reset durch Tasten: Nach dem Wechseln der Batterie (Tipp: Vor Einsetzen der neuen Batterie die Öffnen- und Schließen-Taste für ca. 5 Sekunden gedrückt halten, um Restspannung zu entladen).
@Ice-Mark , j'ai déjà essayé la procédure de synchronisation, qui diffère un peu de ce que Google a décrit. Une chose importante manque. La clé de voiture doit être placée dans la console centrale près du point de détection 'keyless'. Sinon, la voiture ne peut pas être démarrée. Dans mon cas, je peux démarrer le moteur, mais le tableau de bord indique que la clé de voiture ne peut pas être reconnue.
Au fait, l'alarme de la voiture se déclenche. On a l'impression de s'introduire dans sa propre voiture.
Je vais essayer la procédure de réinitialisation ce soir. Pour moi, il n'était pas clair quelle touche(s) utiliser. Je n'ai rien lu à ce sujet dans le manuel.
Mise à jour : la combinaison de réinitialisation ne fonctionne malheureusement pas.
I have already followed the Manual* procedure.
I had contacted the dealer. May be the car key has to be recoded. The key wasn't during service begin December where I also received the PV4 software update.
Begin March I have an appointment by the dealer. I will let you known what the outcome is.
--- Problem solved :love: ---
It turned out to be the battery after all. Today I happened to come across a box of CR2032 button cells in a completely sealed package. I gave it a try. When I inserted the button cell, I immediately saw the red LED light up. Then I tested it by opening and closing the car, which worked without any problems.
I still find it strange that the spare car key needed a more powerful battery.
interessante Beiträge.
Kann mir jemand sagen, ob beim Terramar angezeigt wird, dass die Batterie schwach ist? Ich habe bis jetzt einen Seat Ateca gefahren, da wurde es nicht angezeigt. Ich stand schon vor dem Auto und nichts ging mehr. Sehr ärgerlich, wenn es z.B. regnet und man dann an der Kappe fummeln darf, um mit dem Notschlüssel die Tür zu öffnen. Ich habe seit dem immer eine Ersatzbatterie im Handschuhfach, was aber für die Türe nix nutzt.
Gruß an alle.
Also ich kann zwar nur für den Leon sprechen, der zeigt es jedoch an.
Also ja, das Auto meldet sich rechtzeitig vorher.
Ab und zu gibt es auch bei frischer Batterie Probleme mit dem Kessy, aber nichts tragisches.
denke, bei allen Cupra´s wird "Schlüsselbatterie wechseln" im display angezeigt. Wüßte nicht, dass hier jemand schon einmal von Gegenteil berichtet hat.
Die Anzeige erscheint für ein paar Tage bei jedem Start, dann wird´s aber Zeit, eine neue einzusetzen.
Nicht vergessen: alte Batterie raus - Taste am Funkschlüssel drücken (reset) - neue Batterie rein.
chez moi, cela fait maintenant environ 1 an et 1/4 que c'est le cas. Sur l'écran, l'affichage de la batterie lors du changement de clé.
Ma clé est toujours en service avec la première batterie après 1 an et 9 mois. La deuxième clé, qui était depuis lors emballée dans un étui blindé et utilisée brièvement la semaine dernière, m'a immédiatement indiqué que la batterie devait être changée. Ce n'est pas tout à fait compréhensible non plus. Les batteries sont de bonnes Panasonic.
Je voulais dire que la Panasonic était installée d'origine, elles durent généralement le plus longtemps.
Édition : Je viens de voir le lien Amazon. Il faut toujours être prudent, même si ce sont les bonnes batteries, en choisissant des offres particulièrement bon marché, on risque d'obtenir des batteries stockées pendant des années, qui au final ne dureront pas plus longtemps que les batteries Ikea bon marché.
J'ai eu ce problème récemment. J'ai dû changer ma batterie et j'avais encore par hasard quelques-unes que j'avais commandées au début de l'année pour autre chose sur Amazon. Je les ai mises et rien ne s'est passé (la lumière rouge clignotait). Au début, je pensais que la clé devait être réapprise. Ça ne marchait pas. J'ai ensuite remis l'ancienne et ça a fonctionné. J'achète mes batteries uniquement dans un magasin. On peut en trouver chez Rewe, Globus, dans un magasin de bricolage ou quelque chose de similaire.
Premier échange de batterie après environ 3/4 d'année.
PS : Qu'est-ce que vous commandez ou comment commandez-vous ça 🫣 ? Les batteries ont une sorte de DLU imprimée, jusqu'à laquelle elles devraient être utilisables. J'ai commandé sur Amazon avec une marge de 8 à 10 ans. (en général Varta)
Oui, mais une batterie de 10 ans ne tient plus aussi longtemps qu'une batterie de 2-3 ans. Personne ne regarde vraiment la date, la plupart achètent en fonction du prix et pour les très bon marché, il ne reste alors que quelques années avant l'expiration de la DLUO. Et puis une Varta est au niveau d'Ikea. Si tu as des batteries avec une DLUO 2034-36, ça devrait aller. 😉👍
Attention ironie : avec le temps, la Varta devient donc meilleure ?
Sans blague : les cellules Varta sont depuis longtemps les dernières cochonneries, que ce soit des batteries pour consommateurs ou comme démarreurs. Pas étonnant qu'ils soient en faillite.
Ma clé commence à se comporter de manière étrange après 1,5 an. Kessy fonctionne parfaitement à la fois dans la voiture (contact) et à l'extérieur (verrouillage/déverrouillage). Cependant, les boutons de la clé ne fonctionnent plus de manière très fiable (parfois ça marche (même de loin), parfois non). Je viens de devoir ouvrir avec la clé (y compris l'alarme ...) car j'avais désactivé le Keyless. La LED sur la clé ne clignote plus non plus. Ni lorsque j'appuie sur un bouton, ni lorsque la clé est à proximité du véhicule. Cependant, ma Cupra n'affiche aucune alerte indiquant que je dois changer la batterie. Tout cela semble incohérent.
Oh. Je connais ça maintenant aussi. Tout ce qui nécessite de maintenir les boutons enfoncés longtemps, comme l'ouverture confort des fenêtres, du coffre, ne fonctionne plus que de temps en temps. Le déverrouillage simple fonctionne cependant. J'ai l'impression que Kessy a aussi empiré. Le dernier échange de batterie a eu lieu il y a environ 3 semaines, cela n'a rien changé. Je serai de toute façon la semaine prochaine à l'atelier, je vais en parler...
