Claquements métalliques en tournant
Jaqhoo
Mein Leon ST Facelift VZ 333ps mit Akebono hat seit paar Tagen ein metallisches Klacken meistens beim Linksabbiegen wenn man beschleunigt ab und zu auch beim Gerade aus beschleunigen. Das ganze tritt 2-3 mal auf nachdem das Fahrzeug mehrere Stunden stand. Dann ist für den Fahrzyklus Ruhe.
Hat jemand von euch selbiges Phänomen?
@Jaqhoo ganz schwierig anhand der Beschreibung etwas zu sagen...
Ist es ein eher dumpfes oder helles klacken?
Grundsätzlich ist die Akebono eine Sportbremsanlage - die sind von Haus aus geräuschvoller.
Il semble donc qu'il n'y ait vraiment personne ici ayant le même problème, le concessionnaire ne trouve aucune solution pour résoudre ce problème.
Le claquement se produit-il plutôt à l'intérieur de l'habitacle ou vient-il plutôt de l'extérieur ?
toujours ce seul clic lors du virage comme on l’a clairement entendu dans la vidéo ou entend-on peut-être pas tout ?
Ich habe ein ähnliches Geräusch beim rechts abbiegen, wenn ich in meine Hofeinfahrt fahre und entsprechend stark eingelenkt habe. Da ich das Geräusch so auch schon von vFL-Cupra und Golf 7.5 kenne, mache ich mir dabei keine Gedanken mehr. Da wurde auch schon alles verdächtigt, Spurstange, Domlager, Radlagergehäuse....
Also Stand der Technik. :(
Entsteht das Klacken eher im Innenraum oder kommt es eher von außen?
Das klacken entsteht außen.
ist das immer nur dieses eine klacken beim abbiegen wie man es deutlich gehört hat aufm Video oder hört man ggf. nicht alles?
Ist beim abbiegen aber auch mittlerweile beim geradeaus beschleunigen. Oftmals wenn man abbremst und dann schnell wieder beschleunigt also sozusagen wie ein lastwechsel.
Hallo zusammen, habe einen Cupra VZ 333PS ST von 11/2025 mit aktuell 1700km und exakt das gleiche Geräusch beim Abbiegen rechts.
Gab es dazu neue Erkenntnisse?
Hey, also bei mir wurden die beiden vorderen Antriebswellen eingeklebt in die radlager Aufnahme seitdem ist mal Ruhe habe aber auch schon von anderen gehört das es bei denen von hinten kommt.
