Codieren Formentor VZ 2025 333 PS
Garanthir
Bonjour à tous,
dans ma recherche, je n'ai rien trouvé et je voulais demander comment je peux enlever l'avertissement sur le Formentor 2025, par exemple, qui me dit de me concentrer sur la route et qui ne se désactive qu'après quelques secondes.
Y a-t-il aussi une possibilité, par exemple, de sauvegarder les réglages pour le Start/Stop, l'assistant de maintien de voie et l'avertissement de vitesse sans avoir à les configurer à chaque redémarrage ?
J'ai un obdeleven mais il se déconnecte toujours. J'ai la version Pro.
Merci et cordialement,
Garanthir
Guten Morgen,
du kannst wegen SFD2 / UNECE leider nichts codieren, zumindest bisher noch nichts.
Es gibt noch die Möglichkeit auf ASR zurückzugreifen mit einem Zusatzsteuergerät, das Funktioniert beim FL ist aber halt kostspielig.
Moin, also Start/Stopp kann ich dir aus Hybrid Sicht sagen, nope, kann mir aber vorstellen dass es wie bei Spurhalte und Geschwindigkeitswarner eine EU Vorgabe ist!!
Bisher wurde hier auch schon diskutiert ob man das wegcodiert bekommt, aktuell nicht, und auch wenn, wäre ich vorsichtig, da du in tief greifende Fahrzeugeinstellungen eingreifst und so jegliche Gewährleistung bzw. Garantie verlierst.
Das mit auf die Straße konzentrieren kann ich dir leider nicht sagen, im Rückspiegel ist glaube ich ein kleiner Sensor, der erfasst, wenn du nicht nach vorne schaust, also keine Ahnung....
Spurhalteassistent, Geschwindigkeitswarner und Rückfahrassistent sind seit Juli 2024 für alle neu zugelassenen Fahrzeuge Pflicht. Die dauerhafte Deaktivierung, sprich die Verhinderung der Reaktivierung bei Fahrzeugstart insb. des Geschwindigkeitwarners ist eine unzulässige Veränderung am Fahrzeug durch die die Betriebserlaubnis erlischt mit den entsprechenden Folgen im Einzelfall.
Start/Stopp muss man jedesmal neu starten. Denke es hat was mit der EU Gesetzgebung wegen CO2 zu tun
Das mit dem Rückspiegel ist viel zu aufwendig. Ich wette es wird rein von der Nutzungszeit und -intensität während der Fahrt nach abhängig gemacht.
