Combinaisons de pneus pour vélos
Tygulav
Stammuser ★★
@ChristianKärnten Das Thema welches du im Bestell- und Wartesaal angefragt hast ist in diesem Thread besser aufgehoben. Ich kann keine 100%ige Garantie drauf geben, aber das kleinste was du glaube ich auf dem VZ e-Hybrid fahren kannst ist 225/45 R17 (gilt aber nur wenn du keine Brembo hast!) und das größte 235/35 R19.
Also ich kann dir nur sagen, was das AH bei mir bestellt hat und was definitiv auch passt, da mein bestellter PHEV 272 im Winter geliefert wird, und ich Winter komplett Räder mitbestellt habe, diese aber nicht unbedingt auch auf CUPRA Felgen brauchte 🤷🏻‍♂️
Also ich habe dann Sommer auf den Black Chopper in 19 Zoll und meine Winter werden dann auf 18 Zoll kommen, ist aber für mich absolut ausreichend und ok 👍🏻
@ChristianKärnten schau mal bei felgenoutlet.de oder ähnlichen Anbietern, da werden dir gleich die passenden Felgen für dein Fahrzeug angeboten. Auch kannst du die Felgen gleich nach Winterrauglichkeit filtern und die Räder als Komplettrad liefern lassen. Macht Reifen.com auch und noch ein Dritter Felgen....de, da sind für viele auch gleich Bilder mit den Felgen verfügbar (musst du aber den VFL wählen). Geht bei Felgenoutlet auch, aber da nur mit dem VFL Leon (ohne ST). Bei beiden inklusive verschiedener Farben und Fahrwerkshöhen.
Zur Felgengröße ist laut meinem Händler ohne Einzelgutachten nur ab 18" möglich.
Die von mir genannten Reifengrößen hab ich tatsächlich von Felgenoutlet. Die geben auch 17" mit ABE ohne Eintragung oder Abnahme an.
Réactions: ekm
Ok, das hatte ich gar nicht erst probiert.
Hab die Orignal Seat Flake zu einem extrem günstigen Preis mit knapp 8mm Gummi bekommen. Waren 1 Winter drauf.
Und das sind halt 225/45 R17
    541 KB · Affichages: 26
Ich mein auch, dass die VZ-Modelle, sofern man nicht Brembo nimmt die gleiche Bremsanlage hat wie der Golf 7 GTI Performance (340mm vorne) welchen ich aktuell fahre. Bei dem geht auch 17" drauf. Aber ich selber würd nicht unter 18" nehmen, da das für mich persönlich komisch aussieht. Werd beim eHybrid im Winter auf 18" gehen.
Mein Händler hat mir für den vFL ST VZ 310 225/40 R18 als Winterräder ins Leasing konfiguriert. Habe Nachgefragt, ob die beim Wechsel aufs FL ST VZ 333 noch passen. Antwort: ja!
Habe keine Brembo konfiguriert gehabt.
ok top danke dir, habe nämlich schon mal vorgesorgt & vor 4 Monaten welche gebraucht gekauft. (auch 225/40 R18)
Da bin ich noch davon ausgegangen dass das vFL Modell kommt.
ich habe eine Frage bezüglich Radreifen Kombi. Ich sehe hier viele die über die Reifengröße sprechen und daran entscheiden was passt oder nicht passt😅 Spielt da nicht auch die Größe der Felge ne Rolle sprich ET und breite? Jetzt zur Frage:
Ich habe mir den Cupra Leon Facelift bestellt und fahre zurzeit einen Golf 8 GTI für das Auto habe ich Orginale VW felgen in 7,5 x 18 ET 51 die Reifenfröße ist 225/40R18 als Winterbereifung. Weiß jemand ob die Kombi ohne Abnahme beim tüv auf den Leon St Facelift passt und auch gefahren werden darf?😊
Vielen Dank und viele Grüße 😊
@Ricky9411, die Originalen 18er haben 7,5 x 18 ET46. Ich denke die 5 mm Abweichung sollten im Rahmen sein, ansonsten 5mm Spurplatten. Kannst auch gucken ob du für die Felgen eine ABE findest und nachschauen ob der Leon dort gelistet ist.
@justaddgas76 falscher Thread? Das sollte bestimmt in den Wartsaal..
Bonjour à tous, je devrais recevoir dans les 3-x prochaines semaines ma Cupra Leon 2.0 TDI avec des pneus d'origine 7,5J x 18", pneus 225/40 R 18. Puis-je obtenir un aperçu des combinaisons de roues/pneus autorisées pour les pneus d'hiver ? Je suis reconnaissant pour toute indication 😉
Donc, chez presque tous les grands revendeurs de pneus en ligne, tu entres ton véhicule via le HSN/TSN et on te montre généralement les combinaisons possibles de roues/pneus.
Je ne veux pas citer de société en particulier ici, regarde simplement quelques-uns.
Mon concessionnaire m’a proposé pour le vFL ST VZ 310 225/40 R18 configurées en tant que roues hiver dans la location. J'ai demandé si elles conviendraient encore lors du passage au FL ST VZ 333. Réponse : oui !
Je n'avais pas configuré de Brembo.
Je me pose la même question avec des Borbet N d'occasion - noir brillant, mais sur felgenoutlet je ne peux toujours pas sélectionner le restylage du ST avec 333 ch, donc elles ne sont pas encore homologuées, n’est-ce pas ? Si je choisis le restylage 150 ch, elles sont indiquées comme non compatibles. Pour le VFL 310 ch, elles le sont déjà. Quelqu’un connaît la procédure ? Puis-je les acheter et elles seront probablement officiellement homologuées un jour pour le VZ333 ? ^^
Hey, j'espère que je peux poser une question sur le sujet - peut-être que quelqu'un sait :
Dans mon ABE pour les roues d'hiver, il est indiqué comme condition uA :
KOV - Aile sans élargissement
Le vendeur des roues m'a maintenant appelé et a arrêté la commande, car : Le Cupra vient avec ces "Flaps" sur les passages de roue...
Strictement parlant, au sens propre, ce serait donc un élargissement ! Même si ce ne sont bien sûr pas des "plinthes de passage de roue" (peut-être que quelqu'un se souvient encore du Seat Leon Xperience ?)...
Quelqu'un sait-il exactement ce que cela (KOV) est censé signifier et si ces Flaps en font partie ?
J'ai envoyé un email au TÜV Rheinland par chance, mais le site web ne semblait pas vraiment prêt à répondre à ce genre de questions...
    685 KB · Affichages: 75
Bin mir zu 99% sicher, dass diese "Flaps" extra für diesen Zweck dort angebracht sind. Ein Golf 8 GTI und R hat auch solche "Flaps", bei diesem gibt es diese KOV Auflage nicht. Beim Golf 8 GTE schon, aber dieser hat auch nicht diese "Flaps" Vorne müssten diese Anbauten bei ca. 30° und hinten bei 50° sein und wenn ich mir Bilder vom Leon anschaue kommt das schon hin.
