Conduire avec Mild-Hybrid
Gerang
Comment conduire correctement et efficacement avec le Mild-Hybrid de 150 ch ?
La transmission passe en fonction de la manière de conduire entre le mode roue libre, le mode 2 cylindres et le « mode normal ».
Pour moi, c'était au début inhabituel de relâcher l'accélérateur et le véhicule continue à avancer en roue libre sans frein moteur. J'ai été surpris plusieurs fois, car étant habitué au frein moteur, je me suis retrouvé trop rapidement près des véhicules devant moi. En mode roue libre, il passe cependant en « mode normal » avec une consommation de 0 litre/100 km (et utilise le frein moteur) lorsque je m'approche des véhicules, des limitations de vitesse et autres, mais au début, c'était inhabituel et cela me poussait à freiner plus fort.
Après un certain temps d'adaptation, on peut utiliser le système de manière très efficace et économique en carburant en conduisant de manière anticipée. Avec une utilisation sensible de l'accélérateur et une vitesse appropriée, on peut même glisser un certain temps en mode 2 cylindres. Cela ne correspond probablement pas à la philosophie sportive de Cupra.
Quelles sont vos expériences ?
Ich kann nach mehr als 7Tkm deine Erfahrungen (im Leon ST) soweit bestätigen, was die Mild-Hybrid Funktion betriff. Die "Sportlichkeit" entwickelt sich sich nach 2-3 Tkm etwas besser, dann geht es auch ab und zu ganz flott vorwärts (natürlich bezogen auf den 150PSer!!!).
Ich fahre auch den eTSI im Leon ST seit August 2024, 6tkm inzw.
Ich sag mal so..
Ich komme vom 125PS Handschalter:
Da gehen die 150PS mit DSG schon schön ab und mit dem Mini-E-Anschub kommt man echt prima aus dem Stand vom Fleck weg.
Autobahn "geht" auch flott, aber mit 2-4 Personen oder Zuladung merkst du schon, dass er da keine Reserven für hat.
Thema Sparsamkeit ist bei mir leider ein REINFALL!
Über die Zeit hinweg habe ich im Schnitt 8L/100km.
Ich denke nicht, dass es an meinem Montagsmodell liegt..
Raser bin ich auch nicht.. weder meine Fahrweise, noch der Fahrmodus, fahre fast immer Komfort oder ECO.
Ich vermute, dass meine Strecken und Nutzung die Vorteile einfach nicht zum Vorschein kommen lassen:
Zuhause vor der Tür alles 30er Zonen, dafür wäre der Motor super geeignet zum cruisen: aber permanent RvL, also wieder abbremsen, wieder beschleunigen..
Auf dem Weg zur Hauptstraße an den Feldern mit 50kmh vorbei.. schaltet er da in den 2 Zylinder Modus, zeigt der Momentanverbrauch keinen Unterschied! Ich kann alles zwischen 2-9L mit 2 und auch mit 4 Zylindern fahren, das ACT bringt nichts.
Wenn er mal segelt, ist es toll, der rollt gefühlt ohne jeden Widerstand, solange es nicht ganz eben ist... ist aber etwas Gefälle drin, springt der Motor schnell dazu, um wieder abzubremsen. Oder weil das Fahrzeug auf 50m vor sich schaut und bremst, sobald es der Vordermann tut..
Ich fuhr bisher auch schon vorausschauend, geh gern einfach vom Gas, bremsbereit, beobachte..: konnte meist rollen lassen und dann ganz leicht wieder beschleunigen.
Der eTSI aber springt an und aus... rollt und bremst wieder.. on/off, on/off....
Keine Ahnung was das für die Haltbarkeit bedeuten mag, aber mich nervt es immer wieder mal.
Fahrfreude ist schon auch noch da, das bestreite ich nicht, aber halt Sparsamkeit und Fahrverhalten sind "eigen" und nicht so richtig "meins".
Darf ich fragen wie ich sehe, ob ich nur auf 2 Zylindern fahre. Es ist mir bisher im VC nicht aufgefallen. Habe aber auch den Drezahlmesser in der Mitte 🤔
Die Darstellung ("View") ist da egal, du kannst ja einstellen, was rechts und links im VC angezeigt wird, zB so:
Und für links gibt's zB auch die Anzeige für Momentanverbrauch:
Wie meinst du..?
Wie gesagt: Was rechts und links im VC angezeigt wird, unabhängig von der Ansicht mit Tacho etc, das stellst du für beide Seiten individuell ein. Mit den Knöpfen am Lenkrad.
Und für links gibt es zB den Momentanverbrauch, aber auch Durchschnitt ab Start/ Tanken/ Langzeit und weiteres..
Sorry ich meinte den 2 Zylinder Modus sieht man nur, wenn man sich dem momentan Verbrauch anzeigen lässt.
Achso, ja genau - nach meiner Erfahrung ist das die einzige Stelle, bei der das ersichtlich wird.
Bonjour à tous,
Je conduis depuis début août une Cupra Leon Sp etsi.
On le voit aussi quand le A apparaît en haut à gauche pour l'arrêt automatique.
