Configuration Cupra Formentor personnalisée par ABT : problème avec les roues
Cupra-Klaus
Lebt hier ★
Bonjour à tous,
actuellement, je rencontre des difficultés avec la configuration d'un Cupra Formentor Custom by ABT. Lors de la sélection des roues, je ne peux choisir que les jantes standard de 17 pouces. Une sélection de jantes de 19 pouces n'est même pas proposée. Même si je choisis le système de freinage Brembo, je ne peux toujours pas sélectionner de jantes de 19 pouces. Quelqu'un connaît-il une astuce ou a-t-il un conseil ?
Il s'agit d'une erreur dans le configurateur. La seule alternative : laisser les jantes de 17 pouces dans la configuration, les faire retirer chez le concessionnaire et à la place, par exemple, configurer des jantes de 19 pouces. Tout devrait fonctionner via la configuration du concessionnaire. (y)
Je pense qu'il s'agit simplement d'une erreur dans le configurateur. En tout cas, il n'y a pas de 17" visibles, il est plutôt probable qu'on ait accidentellement indiqué 17 au lieu de 20 pouces dans la description.
