Contrôler le niveau d'huile - Leon FL 2025 1.5 eTSI
SimplyShred
Bonjour à tous,
quelqu’un peut-il me dire où se trouve la jauge d’huile sur la Leon VL avec le 1.5 eTSI ?
Ce matin, j’ai voulu vérifier le niveau d’huile, mais je ne trouve pas la jauge.
Peut-être que quelqu’un pourrait faire une photo ?
Je doute un peu de moi-même…
Cordialement
Tobias
Je n'ai pas encore mon Cupra Leon, mais il me semble avoir lu quelque part qu'il n'a plus de jauge d'huile et que l'on peut désormais la consulter uniquement via l'ordinateur de bord.
@SimplyShred pour les modèles, cela ne se fait que via l’ordinateur de bord dans les données du véhicule.
Page 371/372 dans le « Livre Interdit » actuel
De plus, votre garage Cupra prend cela en charge dans le cadre de Cupra Care :
Funktionsflüssigkeiten-Check-up​
La performance nécessite de l’entretien. Le garage de service Cupra propose, sur demande, un contrôle mensuel gratuit des fluides fonctionnels (liquide lave-glace et huile moteur) – remplissage inclus.
Ainsi que le lavage extérieur mensuel du véhicule :
Fahrzeugaußenreinigung
Laissez-le briller. Si vous le souhaitez, le garage de service Cupra nettoie votre Cupra à l’extérieur. Gratuitement. Une fois par mois. Et bien sûr à chaque rendez-vous de service (inspection/changement d’huile/réparation).
Dans les informations, cliquez sur le symbole du véhicule, puis c’est je crois le 2ᵉ ou 3ᵉ point du menu, je dirais « État du véhicule ». Mais on peut aussi le trouver autrement.
Merci pour vos réponses.
J’aurais probablement dû lire les pages du livre un peu plus en détail 😂
Auch wenn ich mein Fahrzeug noch nicht habe, so habe ich mindestens schon 5x die Digitalversion des Buches gelesen. Vorfreude ist immer schön und man kann so vorab viele Infos zum bald kommenden neuen Fahrzeug aufsaugen :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
@Melfinos, j’ai ressenti la même chose. De plus, je ne voulais pas monter dans une voiture nouvelle et inconnue sans aucune préparation.
Même après un mois, je ne connais/maîtrise bien sûr pas encore tout.
Si quelque chose n’est pas clair, le premier réflexe est de consulter le « Livre secret ». Disponible en ligne ou en PDF, toujours rapidement accessible, avec fonction de recherche :cool:
Ich habe meinen Cupra Leon noch nicht, ich meine aber irgendwo gelesen zu haben das dieser keinen Ölstab mehr hat und man das nurnoch über den Bordcomputer einsehen kann
Genau so ist es! Ich finde es auch nicht gerade ideal dass man sich einfach blind auf die Elektronik verlassen mus, kann man aber leider nicht ändern.
Soweit il est compris, la jauge d'huile n'est plus là, car l'utilisateur "standard" peut se fier aux instruments. Ceux qui souhaitent le tester de manière classique peuvent probablement échanger le couvercle contre un avec une jauge - mais je ne peux malheureusement pas te donner le numéro de pièce pour cela. Cela pourrait aussi dépendre du moteur (1.5 ou 2.0 TSI .. ou TDI)
Personnellement, cela ne me manque pas, je vais chaque année au service et en plus, on peut bénéficier du contrôle gratuit des liquides et faire cocher tout directement. Mais c'est sûrement une question de goût.
Beim eTSI ist ein Stopfen an der Stelle wo gewöhnlich der Messstab sitzt, da könnte es gehen. So lange die Technik funktioniert ist es aber mMn nicht notwendig. Immerhin kann man den Ölstand so jetzt auch während der Fahrt checken.
Bei meinen letzten Fahrzeugen (20 Jahren), auch bei den aktuellen Motorrädern, musste ich zwischen den Ölwechselterminen nie mehr Öl nachfüllen. Gerade auch als ich noch als WE-Pendler sehr viel & schnell auf der BAB unterwegs war, gehörte der Flüssigkeitscheck am Wochenende dazu. Ölnachfüllen war nie dabei. Die modernen Motoren, bzw. Fertigungsmethoden/toleranzen machen das einfach nicht mehr nötig. Klar wenn ein Motor nach etichen 100TKM ausgelutscht ist, sollte man vielleicht mal ein Auge darauf haben.
Die Anzeige ist zudem eher mal durchgeschaltet, als die Haube geöffnet.
