Cupra Leon e-Hybrid ST Abaissement/Élargissement
Phil
Bonjour à tous,
je possède les roues suivantes et je souhaite une combinaison de ressorts de suspension abaissés et d’élargisseurs de voie qui fonctionne avec les deux configurations de roues et qui peut être homologuée.
Roues été 8.00x19 ET49 235/35R19 Original Perf. II
Roues hiver 7.50x18 ET49 225/40R18 RC Design RC32
Comme les roues été sont plus grandes, je suppose que je dois m’y référer ? Les roues hiver conviendraient alors automatiquement, puisqu’elles sont plus petites ?
Quelle est la largeur optimale à l’avant/arrière sans risque d’éclats de pierre ? :)
Mon idée serait 16 mm à l’avant et 24 mm à l’arrière, mais cela pourrait être juste ?
Merci d’avance à tous !
Cordialement, Philipp
Philipp
Alors pour moi, c'est devenu le plus grand paquet :D
KW DDC suspension à ressorts filetés, hauteur du centre de la roue au bord de l'aile avant et arrière de 345 mm chacun
Entretoises (ST DZX) par côté AV 10 mm, AR 15 mm
Je me joins au sujet.
C'est maintenant le Facelift Hybrid, mais je pense que les expériences à ce sujet sont également très utiles.
J'ai commandé les ressorts de JE Design.
Je vais les utiliser jusqu'à l'hiver avec les jantes Mistral Copper.
Concernant l'élargissement de voie, je dois vérifier.
EDIT : arrivé aujourd'hui ✅
    201.1 KB · Affichages: 25
    2 MB · Affichages: 18
    2.7 MB · Affichages: 19
Moin, je suppose que les ressorts sont déjà installés ? Si oui, j'aimerais savoir quelles sont tes expériences à ce sujet concernant le confort (dureté, bruits de suspension) et le comportement routier. Merci et salutations
@cappuccino les Wheelforce sont vraiment sexy ! 🥰
@fleckej pas encore réellement, j'ai rendez-vous mercredi prochain pour l'installation et l'homologation
Je fournirai volontiers des infos et des photos ensuite
Merci 😃Mais les CF2 ne sont plus disponibles dans cette taille et du 19" c’est trop petit pour moi. Ce sont des restes du Cupra 5F.
@fleckej
Les bruits de suspension sont déjà terribles avec les ressorts d'origine sur cette voiture (claquements)😅🙈
Ils vont redescendre ?
Si jamais tu veux t’en débarrasser, fais signe 😂
Ich habe es nicht ausgemessen, aber auf dem Foto sieht man für das Vorderrad noch gut das Restgewinde.
In der Werkstatt meinten sie, beim Verschränken sei sichtbar dass nicht mehr sehr viel Luft für noch tiefer sei.
Tiefer wollte ich eh nicht. 1 cm rauf wäre auch ok, aber wenn man dran rumstellt, müsste man wieder eine neue TÜV Abnahme machen, weil die Höhe ja im Fahrzeugschein eingetragen ist.
    1.9 MB · Affichages: 19
Danke für das Bild. Laut Gutachten darf man maximal von Radmitte zu Radhauskante 325mm.
Das Fahrwerk ist absolut ruhig und da poltert nichts?
Interessanterweise hatte ich mit dem Originalfahrwerk auf der rechten Seite aus einem der Dämpfer bei Unebenheiten der Straße ein Poltern wahrgenommen. Mit dem neuen Fahrwerk, bei dem auch die Domlager getauscht wurden, ist das komplett weg. Insofern, ja ruhiges fahren.
Eine Sache, die mich aktuell aber etwas ärgert, ist ein holpriges Fahren, das nach je nach Geschwindigkeit in Intensität variiert. Es könnte ein Höhenschlag sein an einer der Reifen oder Felgen, oder ein anderer Grund.
Die Werkstatt hat alle Räder schon zweimal ausgewuchtet und einmal noch neue Zentrierringe in den Felgen angebracht (70,1-auf 57,1mm) allerdings war erst alles gut und dann nach kurzer Zeit war es wieder da.
Nächste Woche gehe ich nochmal vorbei, da will der Werkstattleiter nochmal persönlich schauen.
Hab auch schon mal davon gelesen, dass der Reifen auf der Felge beim Beschleunigen oder Bremsen leicht sich dreht und dann das Wuchtergebnis zunichte gemacht wird…
Eventuell braucht es auch einen neuen Satz Reifen, obwohl die erst von Oktober 2024 sind.
Also wurden bei dir auch die Domlager getauscht? Vom Gefühl her hört sich mein Poltern eher nach Domlager an. Nächste Woche habe ich deshalb einen Termin in der Werkstatt.
Mit den Reifen hört sich komisch an. Was meinst du mit holprig? Eine Unwucht äußert sich vorne mit links, rechts wackeln des Lenkrad, von hinten kommend eher ein von oben nach unten wackeln durchs ganze Fahrzeug. Einen Hohenschlag der Reifen sieht man beim Auswuchten wenn sich das Rad auf der Maschine dreht.
nur ein kurzer Einwurf dazu, hier geht es ja um Tieferlegung/ Verbreiterung ..
wenn es um m.E. charakteristische Rappelgeräusche von defekten/ lockeren Domlagern geht, würde ich mich mit der Werkstatt da treffen, wo die Geräusche auftreten und Du sicher bist, diese abrufen zu können. Erfahrene Meister erkennen das Geräusch sofort. Hatte mal den gleichen Fall, der Werkstattmeister ist vor Ort erschienen, hat das Geräusch erkannt und abgestellt.
OT Ende.
... ce serait plus que ce que l'on peut attendre ! J'ai un rendez-vous fin mai à cause du bruit.
Le rendez-vous a été annulé à nouveau, sans essai routier avec le maître, et on m'a vendu ça comme étant OK, normal et à la pointe de la technologie !🥳
Donc pour moi, ça a maintenant été le plus grand paquet :D
KW DDC suspension à ressorts filetés, hauteur du centre de la roue jusqu'au bord de l'aile avant et arrière de 345 mm chacun
Écrous de distance (ST DZX) par côté AV 10 mm, AR 15 mm
Y a-t-il un ABE ou un certificat pour ces pièces ? Chez H&R, il y a un certificat à ce sujet, selon lequel pour le ST, seules des plaques de 8/12 mm (avant/arrière) sans modifications avec les jantes d'origine sont autorisées. Je n'ai rien trouvé concernant les ST DZX.
