Essaie ceci :
1. Passer en mode invité
2. Couper et remettre le contact
3. Mettre la confidentialité de l’invité sur « Partager la localisation »
4. Maintenir le bouton marche/arrêt de l’infodivertissement pendant 10 secondes (réinitialisation)
5. Mettre la confidentialité de l’invité sur « Partager la localisation »
6. Maintenir le bouton marche/arrêt de l’infodivertissement pendant 10 secondes (réinitialisation)
7. Verrouiller le véhicule pendant 5 minutes
8. Déverrouiller le véhicule
9. Mettre la confidentialité de l’invité sur « Partager la localisation »
10. Démarrer ou attendre un instant jusqu’à ce que le globe devienne blanc
11. Repasser en utilisateur principal
Cela semble avoir fonctionné pour certains.
Hey @Milan vielen Dank für den Tipp.
Zwischenzeitlich hat sich die Werkstatt gemeldet und das aus der Ferne wieder deaktiviert.
Aber falls jemand nochmals so einen Fall haben sollte, wäre das eine Möglichkeit es mal zu probieren!!
Hatte das selbe Problem der Leon wollte einfach nicht starten vor 2 Wochen .
Werkstatt meinte jetzt zu
Mir sie machen ein Software update gibt es Erfahrungen ob der Fehler danach behoben ist ?
Vielen Dank
Alors, en tant que personne concernée, je dois te dire que ça dépend, ce serait bien de savoir quel type de motorisation tu as ici...
Par "mise à jour logicielle", ils veulent probablement dire une mise à jour des calculateurs, du moins c’est ce qui s’est passé pour moi, j’ai aussi dû faire remplacer la batterie 12V.
Je peux te dire que ça ne m’a pas aidé et que j’ai dû être remorqué un peu plus d’un semestre plus tard.
Après la deuxième fois, un calculateur m’a été remplacé, si cela a complètement résolu le problème, je ne peux pas encore te le dire, car cela ne fait que quelques semaines.
Tu peux volontiers poster ici plus d’infos sur ton véhicule, afin que certains puissent te donner une réponse plus précise !
Cordialement et bienvenue sur notre Forum !!
Wurde bei mir auch gemacht, seitdem ist es nicht mehr passiert. Ich bin jedoch der Meinung jedes Update was Cupra macht, behebt evtl. dein Problem und bringt dir 3 neue. Seitdem ich Cupra fahre habe ich gelernt teure Kompromisse einzugehen. Für das Geld eine Frechheit. Gilt für Hard und Software. Wünsche dir viel Glück, dass es evtl. anders ist.
Servus Leute!
habe mal wieder den Leon ST beim Händler abgegeben wegen diverser Elektronik Problemchen. Darauf wollte ich jetzt nicht eingehen, meine Post sind ja auch hier in dem Thema zu lesen.
Jedoch gibt es seit kurzem ein neues Baseline Update für den Cupra Leon ST. Also jeder der Problemchen in der Elektronik hat (das sind ja bekanntlich viele) einfach mal beim Händler fragen.
Schönen Abend!
Hi,
to be honest i don‘t know. i only know that it’s new and will fix a lot o issues (or it will try to fix). On wednesday i will ask the Cupra partner if they can name the baseline Update and i try to let you know.
Es wird schon das 2768 sein, aber was man so liest, werden die einen Probleme behoben und neue treten auf. Es ist wie beim VFL, wer keine argen Probleme hat, fährt mit der alten Software am Ende besser.
@ekm , mostly the people which has issue(s) are reacting. May be a poll can indicate the ratio.
Oui, c’est bien cette mise à jour. Tout s’est bien passé, la voiture est restée deux jours chez le concessionnaire. Jusqu’à présent, Kessy est plus fiable, mais tout le reste est loin d’être vraiment fiable (j’ai eu de gros problèmes ici) et le clignotement n’est plus revenu. Cependant, un nouveau problème est apparu ! La voiture essaie à chaque fois d’installer le carnet de bord, mais cela échoue systématiquement. Ce n’est pas grave pour l’instant, le concessionnaire devra sûrement régler ça la prochaine fois.
Je ne comprends vraiment pas pourquoi on met toujours des voitures sur le marché dans cet état. Je ne vois pas pourquoi on ne vérifie pas à la fin, surtout pour les questions de logiciel, si tout a été correctement installé. C’est à pleurer !
On m’a remplacé le socle de charge parce qu’après une mise à jour précédente, la charge ne fonctionnait que de manière sporadique, et j’ai reçu un nouveau store de coffre parce que le mien ne fonctionnait plus correctement.
Est-ce que quelqu’un sait peut-être si le problème avec le carnet de bord peut se résoudre tout seul ?
Le mode bus et le redémarrage complet n’ont rien donné.
Cordialement !
@David1897, c’est un problème connu que la mise à jour du manuel du propriétaire échoue. La même version est déjà installée, c’est peut-être cela le problème. Ignorez ce message.
Malheureusement, le problème avec le carnet de bord ne sera pas résolu. Voici la déclaration de cupradigital, bien que cette mention du test soit absurde :
Veuillez noter : votre véhicule (Leon Cupra) a été produit avant le SOP 48/24 et n’est donc pas éligible à la fonction « Manuel du propriétaire numérique ».
Selon les détails du dossier, votre véhicule a été mis à jour vers la version logicielle 2768 lors d’une visite en atelier. Après vérification, aucune campagne ORU (Over-the-air Remote Update) n’a été assignée au numéro de série concerné ; la mise à jour a été effectuée manuellement par l’atelier.
De plus, la version installée est une build non standard, identifiable par le suffixe « TEST ». Cette version (2768) lance automatiquement l’application web du Manuel numérique. Cependant, comme la configuration du véhicule ne contient pas les contenus requis en raison du SOP (Start of Production), l’application ne peut pas se charger correctement, ce qui provoque l’erreur pop-up que vous avez constatée.
À l’heure actuelle, aucune mesure corrective n’est disponible, car une rétrogradation vers une version logicielle antérieure n’est pas prise en charge.
Soll das ein Scherz sein, sorry aber absoluter Drecksladen ist Cupra.
Es geht mir gerade nicht um diese Meldung sondern un den Umgang am Kunden. Da wird so viel halbfertige :poop: auf den Markt geschmissen und der Kunde und die Werkstätten können das ausbaden.
Habe ich kein Verständnis für.
Ich würde sagen: Seitens Cupra ist das eine Meisterleistung der Vertriebsarbeit. Das Ziel, den Kunden zu vertreiben, ist zu 100% gelungen!!! Sarkasmusmodus aus...
Ich frage mich, ob die untereinander miteinander kommunizieren 😃 Cupra sagt Update bei Problemen mit der Ambientebeleuchtung ohne Einschränkung zu installieren und Cupra Digital dann so. Mein Ticket ist weiterhin offen und ist bei Cupra Digital erneut eskaliert worden. Seitens Cupra TSC gab es noch keine Antwort.
Die Fehlermeldung hat sich bei mir heute Abend geändert:
Naja mal sehen was da noch kommt, ich sag mal so. Zumindest scheint es so, als wären die anderen Probleme weg oder besser geworden. Bis auf den Travel Assist ist es soweit echt besser geworden. Der Meldet sich auch noch immer bei 8 Grad, trocken ohne Nebel das er die ersten 20 Minuten nicht laufen will.
So armselig.
Du meinst das Thema mit "Sicht nach vorne" beim morgendlichen Start, obwohl die Scheibe nicht beschlagen ist? Das hatte ich vorm Update immer bei knapp 0°C. Ist nach dem Update wesentlich weniger geworden.
Gab es nicht auch mal bei den Lenkrädern das Problem, wo man es unten auf 6 Uhr Position mal kräftig zusammendrücken soll?
