Cupra Leon Sportstourer ET jantes
Chriz_90
Bonjour à tous.
Je voudrais acheter de nouvelles jantes pour ma Leon Sportstourer.
Mais je ne me souviens pas de l'ET des jantes d'origine. Est-ce que quelqu'un le sait par hasard ?
En général, les données de la jante ?
Merci à vous.
Année de construction 11/2021
Cordialement, Chris
    2.3 MB · Affichages: 46
Je me suis déjà renseigné sur des jantes et j’ai aussi travaillé avec le numéro HSN/TSN.
Pour moi, il s’agissait seulement de savoir quel déport (ET) ont les jantes d’origine. Je ne veux pas exagérer 😉
Les données correspondantes devraient figurer dans ta CoC.
Tu n’as pas non plus donné d’informations, par exemple sur la taille des jantes 17, 18, 19". De plus, il peut y avoir, comme pour le modèle actuel, différentes spécifications selon le système de freinage ou la motorisation.
Si l’ABE des jantes accessoires est correcte et ne demande pas d’autres conditions, tout devrait donc être parfait.
@Chriz_90 SU.....:eek::oops: SU = Suche Unfall :ROFLMAO::ROFLMAO:😝😝 Grüße ;)
Die 18" Garbi haben ET46, dass kann bei deinen schon leicht abweichend sein (du brauchst aber nur mal auf die Rückseite deiner Speichen schauen, dort steht meistens auch die ET) und bei Zubehörfelgen je nach Bauform Größe auch +- ein paar mm.
