Bienvenue ! Tu as été invité par Milan à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Salut !
Je vous ai joint mes réglages audio.
Ainsi, le système Sennheiser (pour moi) sonne vraiment génial.
Studio:
Club
Immersion 3/4
Equalizer:
Subwoofer +5
Bass 125Hz +1
Low Mid 500Hz -1
Mid 1kHz -1
High Mid 5kHz +1
High 10kHz +2
Focus sonore :
Automatisch
    1.7 MB · Affichages: 32
    1.3 MB · Affichages: 32
@Angefixt
Dann kannst gleich deine Subwoofereinstellung nochmal über den Haufen schmeißen wenn der da ist 😅
@dantheman auf welchem Wert hast Du ihn denn stehen?
Nach unten regulieren zu können ist ja immer von Vorteil. :giggle:
Update:
J'ai annulé le subwoofer - la livraison n'est toujours pas arrivée à ce jour.
Le délai de livraison de 1 à 2 jours semble agréable, mais ne correspond malheureusement pas à la réalité (dans mon cas). 🤷‍♂️
Le système Sennheiser est vraiment un pur régal avec les réglages mentionnés ci-dessus.
@Angefixt
Ich hab ähnliche Einstellungen wie du, nur der Sub steht auf -2 oder -3.
Das ist komisch, ich hatte bestellt und zwei Tage später war’s bei mir da.
@dantheman bestellt hatte ich Donnerstag - es ist knapp, ich weiß. Elektronik nehme ich aber gerne selber an, um auch die Möglichkeit zu haben die Annahme zu verweigern oder dem Postboten das Ganze direkt wieder mitgeben zu können, falls mir sofort etwas auffällt.
Vielleicht versuche ich es nochmal in meinem Urlaub mit der Bestellung - mal sehen... 😁
Kleines Update von mir hinsichtlich des Subwoofers...
Je me suis maintenant penché plus en détail sur le sujet et je dois dire - au final, je suis maintenant content que la livraison ne se soit pas déroulée sans accroc.
J'ai maintenant opté pour le suivant Subwoofer décidé et j'attends en fait juste que la compatibilité soit confirmée par ARS.
Il s'agit d'un subwoofer avec une impédance de 4 Ω - cela lui confère un peu moins de puissance de pointe, mais un son plus clair et il nécessitera moins d'énergie (l'alternateur et le réseau électrique seront moins sollicités) et donc moins de chaleur sera générée par l'amplificateur - toutes des choses qui représentent des avantages considérables pour l'électronique du véhicule.
De plus, j'ai opté pour la version plus grande (donc pas plate) - car une construction plus grande apporte également un peu plus de son. L'argument principal était cependant que l'aimant en néodyme de la version plate est plus sensible (corrosion, vibrations) et a une durabilité inférieure à celle de l'aimant en ferrite. Ainsi, le subwoofer est presque deux fois plus lourd - mais je suis prêt à le supporter.
Effet secondaire agréable : la version "grande" coûte également 80€ de moins.
(Source de l'image : https://www.zehsmaudio.com/de/blog/...fers-differ-in-performance-and-compatibility/)
    151.7 KB · Affichages: 15
Zum Subwoofer: der Sound ist mega.
Das große Bassreflexgehäuse passt perfekt in die Reserveradmulde und beim Leon Sportstourer kann man den Ladeboden tatsächlich auch noch in der unteren Einstellung verwenden. 👍
    2.1 MB · Affichages: 40
    2.6 MB · Affichages: 38
Update zum Fahrzeug: die neue Lichtleiste hinten (ohne blinden Passagier) ist montiert und auch bei meinem Leon Sportstourer wird der Dachhimmel aufgrund der Klappergeräusche zwischen A- und B-Säule ausgetauscht.
Der Ölwechsel hat (mit selbst mitgebrachtem Öl) 213€ gekostet. 👌
Après le premier essai routier, j'ai déjà ajusté mes paramètres audio comme suit :
Subwoofer:
0° Phase
(la phase 180° ne sonne pas complètement mal - mais il y a beaucoup moins de pression à la même volume)
Studio:
Musique
Immersion 3/4
Equalizer:
Subwoofer +3
Basse 125Hz 0
Medium bas 500Hz -1
Medium 1kHz -1
Medium haut 5kHz +1
Haut 10kHz +1
Focalisation sonore :
Centré
Le subwoofer a tellement de pression qu'on peut également réduire considérablement le niveau de la variante 2x4 Ohm.
Le son est super agréable, pas de saturation ou autre - je ferai un autre rapport lorsque j'aurai trouvé les réglages finaux pour moi et je modifierai toujours ci-dessus si quelque chose devait changer dans les réglages.
Meinst du mit Geräuschen die beim Angstgriff ?
D'accord. J'ai aussi ce problème. Chez mon concessionnaire où j'ai acheté la voiture, ils ne voulaient rien faire. Maintenant, j'ai un service d'huile lundi chez un autre concessionnaire. On va voir s'il montre plus de volonté, j'ai d'ailleurs maintenant la vidéo du bruit.
Bei mir wurden schon die Griffe ausgetauscht und gestern sollte unterfüttert werden.
Der Mechaniker hat aber gleich gesagt, dass es das Ganze nicht beheben wird und es wurde ein Garantiefall draus gemacht.
Vielleicht müssen erst 1-2 andere Methoden ausprobiert werden, bevor der komplette Dachhimmel getauscht wird.
Der Wille war da... 😬
Richtig "schwarz" sind die Anbauteile ja nicht - Sie haben einen leichten Blaustich/Schatten sag ich mal.
hier wird in jedes kleinste Detail bei einem Cupra-Bild gezoomt :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO: ;)
