Différence entre le paquet Dynamic Design et le paquet Progressiv Design
Galactus
Bonjour chers amis,
je m'intéresse beaucoup au Leon Sportstourer et je suis en train de naviguer dans le configurateur en ligne. J'ai découvert le pack Dynamic Design et le pack Progressive Design. Près de 1000 euros de différence mais à peine d'explications sur ce qui les distingue. On explique ce que contient le pack dynamic. Pour le pack beaucoup plus cher, il n'y a quasiment rien. À partir de l'image, on peut vaguement deviner quelque chose.
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quelle est la différence ?
Merci beaucoup.
@Galactus Bienvenue sur notre Forum 🤞 🍻 ;)
À la fin, c'est la différence entre avoir des sièges en cuir ou des sièges en Dinamica (tissu) et l'équipement de siège qui en découle : soit 1x réglage électrique du siège (conducteur) ou 2x (conducteur et passager) avec le réglage correspondant du support lombaire.
Vielen Dank für den freundlichen Empfang und danke für die Hilfe.
Die Erläuterung die ich da sehe, aber nicht im Konfigurator zu sehen war kommt direkt aus Ner Broschüre vermute ich? Und vermutlich direkt auf der cupra Seite zu finden 😅?
Richtig, das findest du in der Preisliste
Il faut bien sûr prendre en compte le forfait hiver pour les deux variantes et noter que le pack Edge s’ajoute. C’est particulièrement valable pour les variantes e-Hybrid, où il vaut la peine de calculer si l’on ne ferait pas mieux de choisir directement le VZ, qui inclut déjà beaucoup, voire davantage, en série.
Verstehe!
Tatsächlich kommt aktuell was das Budget angeht nur der 150 Diesel oder Benziner als Sportstourer in Frage. Aktuell bevorzugt rein aufs Budget betrachtet der Benziner als Automatik.
Blicke beim durchschauen von Paketen und der garnicht soo schlechten Ausstattung in Serie nicht immer direkt ob die Pakete immer Sinn machen.
Die Pakete sind tatsächlich sehr subjektiv entsprechend der persönlichen Wünsche oder Vorlieben.
Wenn du auf das Budget achten musst bzw. möchtest macht es die Auswahl sicher nicht einfacher.
Cupra hat an sich schon eine ganz gute Serienausstattung beim Grundmodell.
Zuviele optionale Pakete beim Grundmodell dazu zu buchen, macht auch wenig Sinn, da du in gewissen besseren Ausstattungsvarianten dann die Pakete dabei hast und ggf. dadurch wieder sparst.
Meiner persönlichen Erfahrung nach gibt es keine perfekte Möglichkeit sein Traum/Wunschfahrzeug auch wirklich so zu konfigurieren, dass alles passt. Immer ist irgendwas in einem Optionspaket, was man eigentlich nicht brauchen würde :)
Ich bin mir aber sicher, dass auch du dein Fahrzeug und Konfiguration findest.
Bestimmt! Im Vergleich zu VW wo noch der Golf zur Disposition stehen würde, finde ich die Konfiguration beim Leon eigentlich sogar ganz gut. Klar Einstiegspreis ist höher, aber es ist viel an Bord und macht die Auswahl irgendwie einfacher.
Ich bin z.B. über den SEAT Leon ST beim CUPRA Leon ST gelandet. Der Cupra war bei gleicher Motorisierung das bessere Angebot. Ok, im Endeffekt ist es dann sogar noch der VZ e-Hybrid geworden.
Man sollte auch nicht nur die Listenpreise vergleichen, sondern sich reale Angebote einholen. Da gibt es erhebliche Unterschiede von 20-30 %, teils auch Verhandlungs sache vor Ort.
Das ist prinzipiell ein guter Hinweis. Da ich von Privat Fahrzeug (Dacia Duster) auf Dienstwagen wechsel, habe ich natürlich etwas weniger Einfluss auf den Endpreis und muss mich hier an dem offiziellen Bruttolisten Preis orientieren. Bin in jedem Fall schon sehr angetan vom Leon Sportstourer :). Ja, dss ist mir auch aufgefallen, man kann den LEon von SEAT günstiger beziehen, wenn man aber anfängt ein wenig zu konfigurieren ist man ruck zuck im gleichen PReisgefüge wie bei Cupra.. Nur das bei Cupra halt schon sehr viel Serie ist.
Wenn Dienstwagen, dann macht das höhere Modell (je nach Budget) ggf. ja noch mehr Sinn, weil dann weniger Sonderausstattung ausgewiesen wird 😉
Und den Hybrid kann man noch mit Verweis auf das SaubFzgBeschG schön reden. ☝️
Brutto oder Netto?
Netto, je peux obtenir le Leon ST VZ avec 272PS e-Hybrid presque en version complète pour 45.000,-€, ce n'est pas nécessaire que ce soit la variante extrême.
Pour le PHEV de 204PS, je reste avec une bonne équipement même en brut sous 50.000,-€
Tous les prix sont bien sûr des prix de liste.
So sehe ich es auch, deshalb die Frage ob brutto oder netto. Denn das macht halt den Unterschied zwischen VZ oder einem der kleineren Modelle. 😉
Mit dem Budget muss man dann bei den Sonderausstattungen schon Prioritäten setzten, wenn es ein PHEV sein soll. Entweder 19"er mit DCC oder das Buisness Paket Plus. Und beides auch nur mit Fijord blau. 😬
Alternativ dann vielleicht doch lieber den eTSI mit vollem Programm. Diesel ginge auch, aber wenn du auf DCC und 19" wert legst, wiederum nicht.
Also ich hab den ST als PHEV mit 204 PS und bin mit AHK, Edge Paket, Intelligent Drive System 2 und Dynamik Design Paket auch beim Bruttolistenpreis von unter 50.000€. DDC wollte ich nicht und Fjord Blau war für mich OK.
Ah gibt dann noch so ein paar Fuhrpark Richtlinien die man einhalten muss. Dementsprechend fällt der Plugin raus. In der Theorie muss es ein Silber oder Anthrazit Ton sein und im Normalfall ein Diesel. Für einige Modelle ist der Benzinger okay. Bei diesem wären Benziner und Diesel okay. Daher hab ich schonmal hin und her und mit dem Benziner kann ich quasi fast volle hütte machen und.. frage bei den ganzen Paketen ist halt ob es manchmal einfach unverhältniss mäßig ist, da noch das on top paket zu nehmen, wenn die 80% des Paketes eigentlich schon enthalten sind. DA ist dann die Frage, ob sich die restlichen 20% lohnen für das an Aufpreis.
DDC.. ich hab keine Ahnung ob ich das brauche? Wie vorher geschrieben komme ich von einem Dacia Duster Phase 1.. also einem Auto von 2008 das wie ein Auto aus Ende der 90er ausgestattet ist. :D. Wobei ich nichts schlechtes dagegen sagen kann, der hat mich treu und anständig viele Jahre von A nach B gebracht.
von null auf volle hütte überfordert mich da zugegebenermaßen aber etwas. :)
