Domstrebe/Versteifungsstreben Leon FL (VZ 2.0)
dtmdriver
Forenfan ★★★
Kurz und knapp,
gibt es Domstreben für das Auto? Hat da wer eventuell Ideen/Quellen?
Meine Suchen bei Google haben bisher nichts sinnvolles ergeben, von irgendwelchem Billigkram mal abgesehen.
Da die Dome abgedeckt sind, durch den Gittereinsatz vor der Windschutzscheibe, habe ich auch meine Zweifel, ob vom Golf 8(R) was passen könnte.
Unterboden ist wohl kein Problem, da paßt wohl alles, was es für die VW-MBQ-Plattform gibt.
Hat jemand zufällig die Anzugsmomente für die Schrauben (!) von den Federbeinen an der Front?
Und, weiß jemand, ob die Schrauben direkt ins Federbein geschraubt werden oder ob die von einer Mutter gekontert werden?
(Warum auch immer VAG da Schauben benutzt, ich kenne das eigentlich anders, dass die Bolzen vom Federbein/Domlager durch den Dom gehen und per Mutter befestigt sind.)
Wahrscheinlich werde ich mal eine Strebe probieren, die beim Golf 8R paßt, von Hardrace, 3-teilig, falls der Tausch einfach durch Abschrauben/Dranschrauben der Domschrauben machbar ist.
Bin allerdings nach wie vor skeptisch, ob die zwischen dem Blech und der Wasserkastenabdeckung durchpaßt.
Ich mach mal selber weiter... 🤪
Sind, wie es scheint Dehnschrauben, zumindest müssen die ersetzt werden. Wiederverwenden keine gute Idee.
Anzugsmomente sind scheinbar:
- M8 x 26 = 15 Nm + 90° (Originalschrauben)
- M8 x 32 = 20 Nm + 90°
Angaben ohne Gewähr. Sind vom Octavia 5E FL (bis 2020)
Ich hab die jetzt mal angehalten, das wird richtig eng mit der Wasserkastenabdeckung.
Leider war der Teileonkel bei meinem Händler am Freitag schon im Feierabend, somit verzögert sich der Einbau wohl bis nach Weihnachten.
Brauch ja neue Schrauben für die Domlager. Dehnschrauben sollte man ja nicht wiederverwenden.
Aber aussehen tut die gut, sieht man dann zwar nicht mehr, aber der Mittelteil ist blau metallic lackiert. Die Sockel der Strebe sind 4mm stark, macht erstmal einen soliden Eindruck.
Ich auch 🤪
Schrauben hab ich heute besorgt, bin aber skeptisch, die sind irre lang…
M8 x 65 (ca.)
Falls jemand das korrekte Anzugsmoment haben sollte oder nachschauen kann, wäre ich für die Daten dankbar.
(Die Daten, die ich im Octavia-Forum gefunden habe, bezogen sich auf deutlich kürzere Schrauben…)
Nach Weihnachten schau ich mal… Über Weihnachten muß das Auto funktionieren 😄
So, ich hab jetzt die wirklichen Originalschrauben besorgt, 6 Stück für 20,56€, direkt bei VW
Teilenummer: N 91246401; M8x32; Festigkeit 10.9
Anzugsmoment von 15Nm + 90° konnte der Teilemensch dort zwar nicht explizit bestätigen, war für ihn aber plausibel und gängig.
Da die locker 1cm unten aus der angeschweißten Mutter des Federbeins rausschauen, sollten die dann auch inklusive der Domstrebe lang genug sein. (Sieht man geradeso bei voll eingeschlagenen Rädern, eine der Schrauben/Muttern am Federbein)
