DSG-Problème sur le Cupra Leon Facelift (juin 2024) – Le rapport saute / Fonction de sécurité ?
SilverVo
Bonjour à tous,
je conduis une Cupra Leon 1.5 eTSI 150 ch (facelift, date de fabrication juin 2024).
Depuis la livraison, j'ai eu plusieurs problèmes avec la DSG à 7 vitesses :
  • La vitesse saute au démarrage ou en roulant,
  • parfois la voiture freine brusquement, même s'il n'y a pas de situation dangereuse,
  • et tout cela se produit sans aucun message d'erreur ou avertissement dans le cockpit.
Le véhicule a déjà été en atelier quatre fois, la dernière fois un plus grand mise à jour logicielle a été effectuée – l'erreur persiste néanmoins.
Aujourd'hui, le responsable du service m'a expliqué que cela serait soi-disant une « fonctionnalité de sécurité » : si le capteur de siège ne détecte pas d'occupation ou si le conducteur n'est pas attaché, le système ne passe pas la vitesse ou la remet automatiquement au point mort.
Je n'ai jusqu'à présent trouvé aucune source officielle confirmant ce comportement, et je trouve cela honnêtement douteux – d'autant plus que le comportement s'est également produit avec la ceinture attachée.
👉 Question à vous :
L'un d'entre vous a-t-il rencontré des problèmes similaires avec le Leon facelift (à partir du printemps 2024) ou avec la DSG 1.5 eTSI ?
Avez-vous eu des mises à jour, des rappels ou des indications techniques de la part de CUPRA/SEAT ?
Je suis reconnaissant pour tout retour ou expérience.
Cordialement,
Manuel
Hallo SilverVo, ich kann das vom Techniker bestätigen. Bei mir ist es wirklich die Sitzerkennung. Anfangs passierte mir das öfters beim rückwärts ein- ausparken. Da ich klein und zierlich bin und mich gerne umdrehen zum parken, erkennt der Sitz mich nicht. Bei mir reicht es nur leicht hoch aus dem Sitz zugehen um eine Vollbremsung und "P" einzulegen. Deswegen schnalle ich mich jetzt immer gleich an. Ist etwas nervig aber habe mich daran gewöhnt.
Vor dem Motorstart sich anzuschnallen sollte eigentlich das normale Prozedere sein. Wer sich erst danach bzw. erst nach dem Befahren der ersten öffentlichen Straße anschnallt darf sich nicht wundern.
Ma
machst du das auch, wenn du rückwärts vom Hof in die Garage fährst?
Wow, vielen, vielen Dank für diese wirklich bahnbrechend neue Erkenntnis! 😄
Da wäre ich von ganz allein sicher nie drauf gekommen, dass man sich vor dem Motorstart anschnallen sollte – genialer Tipp!
Endlich mal jemand, der hier echte Fachkompetenz zeigt. 🙏👏
Ich werde das sofort ausprobieren – vielleicht springt der Gang dann ja nicht mehr raus, sondern salutiert zuerst. 😉
Chez moi, la vitesse ne sort pas lorsque je démarre sans attacher ma ceinture, même à 20 km/h. Je n'ai pas encore roulé plus vite sans attacher ma ceinture. Le mien n'est pas un eTSi, bien que je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir.
ich würde es hoch fragwürdig finden, wenn bei voller fahrt der anker geworfen wird, weil fahrer nicht auf sitz erkannt oder sich abschnallt. vom logischen aspekt wäre das für mich gefährlicher, da mit dieser automatischen funktion auch andere gefährdet werden. daher würde ich das ausschliessen
@aes
Die Antwort auf Deine Frage lautet nein.
Da fällt mir spontan ein, dass ich bis jetzt doch ein einziges Mal so eine Bremsung hatte und da war ich nicht angschnallt. Ich glaube aber, dass es an der zu hohen Geschwindigkeit beim reinfahren in eine enge Garage lag. Der 2.0 TSI schiesst ordentlich nach Vorne, wenn man das Bremspedal losslässt und als es passiert ist war ich schneller als sonst beim reinfahren. Es kann also an dem Auffahrassistenten liegen. In meinem Fall war es ihm zu heikel und er hat die Vollbremsung hingelegt. Aber es kann evtl. auch an defekten Sensoren liegen oder an einem Softwarebug.
Mal schauen, ob es bei mir irgendwann nochmal passiert. Absichtlich ausprobieren möchte ich es eher nicht.
@SilverVo
Vielen Dank für die Ovationen. Hätte ich aber nach 42 Jahren unfallfreien Autofahrens gar nicht gebraucht. Aber danke trotzdem.
@Invio1 das was du meinst, passiert auch angeschnallt. Im Parkmodus haut er ganz schnell mal die Notbremse rein, wenn man (für das System) zu schnell ist. Wer schnell und gut parken kann, merkt das sehr schnell und da muss man dann sachter fahren. Bei den ersten zwei mal dachte ich, ich bin irgendwo gegen, weil die Bremsung abrupt und mit "Knall" erfolgt.
Ging mir genauso, ich dachte auch, ich wäre wirklich dagegen gefahren, hab sogar noch nachgesehen 😅.
Hey silver vo
Ist bei mir auch so.
Formentor 1.5 etsi BJ 09.24. DSG
Ein losfahren ohne angelegtem Gurt ist nicht möglich. Gang springt raus.
Ich habe ein EU Fahrzeug aus Dänemark.
Evtl liegt es daran
Bei meinem Leon VZ FL kann ich auch nicht angeschnallt fahren. Der Gang bleibt dennoch eingelegt. Bis auf das Gepiepse und nach mehrmaligen nicht Anschnallen die Fehlermeldung passiert da nichts.
