elektr. Schlüssel ne fonctionne pas, et si manuellement alors alarme
Bienvenue ! Tu as été invité par waterpolo à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
fleckej
...que peut-on faire pour pouvoir conduire après avoir ouvert manuellement !!! Aidez-moi !!
30 minutes plus tard, après une alarme stridente et des clignotements, il s'est calmé et la clé fonctionne miraculeusement à nouveau !! Quel voiture... :mad::mad::mad::mad:
Selon le manuel interdit, après le déverrouillage mécanique, tu as 15 secondes pour mettre le contact, sinon l’alarme se déclenche. En cas de batterie de clé vide, tu dois poser la clé du véhicule sur la position marquée à gauche du sélecteur de vitesses, puis normalement tu peux mettre le contact.
As-tu suivi/réalisé ces étapes ?
comme la clé électronique ne fonctionne pas, j'aurais d'abord pensé à une pile de clé vide. CR25 est recommandée pour le ROC...
As-tu / Avez-vous la seconde clé avec vous ? Fonctionne-t-elle ?
Si une nouvelle pile de clé ou la seconde clé ne résout rien, rendez-vous chez un concessionnaire Cupra. Dans le pire des cas, le calculateur de porte est défectueux.
ça a refonctionné tout seul - je ne savais pas pour les 15 secondes, merci ! J’ai pris la deuxième clé, mais je ne l’ai pas trouvée dans la précipitation...
