Emotionsstart Cupra Leon ST VZ
Gameover
Bonjour à tous. Si vous possédez un Cupra Leon (ST) VZ, essayez le Emotionstart 😀
1. Appuyez sur le bouton de démarrage pendant environ 3 secondes sans appuyer sur le frein
2. Relâchez le bouton de démarrage
3. Appuyez sur le frein et appuyez à nouveau sur le bouton de démarrage
Et alors ? Quelle est votre opinion à ce sujet ? 😃
Na da bin ich mal auf die Rückmeldungen und Auflösung gespannt :unsure:;)
@Melfinos
Am besten selber ausprobieren. 😉 Ihr findet aber auch auf Youtube Beispiele. (bisher glaube ich aber nur vom Formentor VZ). Der Motor startet mit leicht höheren Touren, entsprechend lauter und mit gebruubel...wers mag viel Spass 😀
Hallo zusammen. Falls Ihr im Besitz eines Cupra Leon (ST) VZ seid, probiert mal den Emotionstart 😀
1. Ca. 3 Sekunden auf den Startknopf drücken ohne die Bremse zu treten
2. Startknopf loslassen
3. Bremse treten und noch einmal den Startknopf betätigen
und? was ist eure Meinung dazu? 😃
musst den Startknopf nicht loslassen, es reicht wenn du ihn die 3sek drückst und dann auf die Bremse gehst ;)
