En freinant et en démarrant, la Brembo fait un bruit de cliquetis.
SirOssy
Bonjour, j'étais en voyage en Italie ces jours-ci et à une vitesse modérée entre 30 et 50 km/h avec les fenêtres latérales baissées. À chaque accélération (démarrage) et au freinage, le frein Brembo avant faisait un bruit de claque. Comme si quelque chose frappait quelque part. Pas de cliquetis, juste un claque. Avez-vous aussi ce problème ou est-ce un défaut ou un problème du frein Brembo ?
Cordialement,
SirOssy
Des deux côtés ? Ce serait bien d'avoir une petite vidéo. "Klack" est une définition relativement vague :unsure:
Dès que cela se reproduit, j'essaierai d'enregistrer une vidéo. En Italie, c'était quotidien. Actuellement, c'est à peine audible. Peut-être que cela dépend aussi des températures.
Comment puis-je télécharger une vidéo ? Je ne peux télécharger que des images en joignant des fichiers. J'aurais maintenant enregistré le clic.
Ça ne fonctionne pas ici, tu dois télécharger la vidéo sur YouTube ou autre et ensuite poster le lien ici.
Bonjour,
il y a enfin des nouvelles. Le cliquetis n'était pas le frein, mais le TPI suivant 2064631/2.
L'information produit technique (TPI) 2064631/2 concerne un problème connu au sein du groupe VW (notamment VW ID.3/ID.4, Skoda Enyaq, Cupra Born). Il s'agit d'un bruit métallique unique de clic ou de craquement provenant de la zone de l'essieu arrière, qui se produit lors du démarrage, du freinage ou lors de changements de charge (par exemple, passage de la marche avant à la marche arrière).
La cause et la réparation :
Le bruit est causé par du jeu dans l'engrenage entre l'arbre d'entraînement et le roulement de roue. La mesure corrective selon le TPI prévoit que l'arbre d'entraînement soit correctement nettoyé et recollé dans le roulement de roue. Il est impératif que le véhicule reste immobile dans l'atelier pendant environ 24 heures après le collage, afin que l'adhésif puisse durcir complètement.
Cordialement,
SirOssy
