Felgenfrage: 8J / 8.5J x19 ET45 avec 235/35 R19 sur le Leon ST VZ Facelift
IIvRevxnge
ich habe mich neu im Forum angemeldet und hätte eine kurze Frage zu einer Felgenkombination.
Ich fahre einen Cupra Leon ST VZ Facelift (BJ 2025, 333 PS). Serienmäßig sind 235/35 R19 auf 8,0Jx19 ET49 montiert.
Ich möchte mir neue Felgen holen, die es in 8,0Jx19 ET45 und 8,5Jx19 ET45 gibt. Laut Gutachten ist die Reifengröße 235/35 R19 für mein Fahrzeug aufgeführt.
Im Configurator wird allerdings angezeigt, dass eventuell Karosseriearbeiten notwendig sein könnten.
Daher meine Frage:
Hat jemand auf dem Leon ST VZ Facelift bereits 8,0J oder 8,5J x19 ET45 mit 235/35 R19 gefahren?
Passt das problemlos oder musste etwas an der Karosserie gemacht werden?
Danke euch!
Ich hab meine Felgen zwar noch nicht montiert, sind 8,5Jx19 ET45, aber rein rechnerisch landet man da in etwa bei den ET43 des Extreme, von daher hab ich erstmal keine Bedenken
Wenn es laut Gutachten ohne Auflagen passen soll, dann müsste es auch passen. Dafür werden die Gutachten ja erstellt. Wenn es ein Hinweis aus einem Onlinekonfigrator (wie Felgenoutlet.de o. ä.) ist, dann muss das nicht stimmen, einfach beim Anbieter hinterfragen.
Daher meine Frage:
Danke euch!
R³ Wheels R3H05​
Die Felge hat auch 8,5x19 ET45 und dann hast du 225/35 19 Reifen Freigabe.
Nimmst du 235er Reifen hast du Karosseriearbeiten. Was aber oft nur Schraube raus und Lasche umlegen heißt.
Prenons maintenant comme exemple la R3 R3F01 FlowForged. Dans le certificat, on trouve à la fois 225/35 R19 et 235/35 R19. Sur Felgenoutlet, il est indiqué que le 225/35 s'adapte sans problème et que pour le 235/35, il y a « Attention travaux de carrosserie ».
Pour les R3 R3H06, c'est exactement la même chose. Ce sont également des 8,5J avec ET45. Avec le 225/35, tout est super, mais avec le 235/35, il y a encore des travaux de carrosserie.
Aber schmalere Reifen als Serie auf größerer Felge als Serie macht nicht wirklich Sinn, außer die Optik ist gewollt.
Wie schon geschrieben, wenn im Gutachten keine Anpassungen genannt sind, dann dürften die Felgen auch ohne Anpassungen mit der Rad-Reifen-Kombination passen, sonst dürften sie wiederum keine Freigabe erhalten.
Schreib doch Felgenoutlet mal die konkrete Frage. Auf eine Anzeige auf der Seite würde ich micht nicht verlassen. Hast du die Felge mal auf einer anderen Onlineplattform z.B. felgenshop.de probiert?
La vis DOIT alors être définitivement retirée - ce qui n'est pas un effort ;) Avec des dimensions de 8,5x19 ET45, seul le pneu de 225 est "approuvé" sans modifications de la carrosserie.
Ich kenne die konkrete ABE nicht, @IIvRevxnge hatte geschrieben, dass die 235er ohne Anpassungen im Gutachten stehen, wenn es nicht so ist, dann ist der Hinweis mit den Anpassungen auch nachvollziebar. ;)
Ich habe euch hier mal den Ausschnitt aus der ABE als Bild hochgeladen. Vielleicht hilft euch und mir am Ende das mehr.
    388.1 KB · Affichages: 19
Die Frage ist, was in den Auflagen steht.
Désolé pour la réponse tardive, j'ai passé en revue les exigences.
K3a : Sur l'essieu 1, les vis fixant la garniture intérieure d'aile aux bords de la découpe d'aile (100 mm derrière le centre de la roue) doivent être retirées et la languette de fixation complètement pliée vers le haut. Les garnitures intérieures d'aile doivent ensuite être fixées de manière permanente.
K5u : Sur l'essieu 1, les bords des caches supplémentaires de roue qui dépassent dans l'aile doivent être raccourcis sur une longueur de 100 mm en suivant le contour intérieur de l'arche de roue.
Ça passe sans rien changer. Je roule moi-même avec des jantes 8,5x19 et45 avec des pneus 235 35 R19. Il y a même encore assez de marge pour que je puisse ajouter des élargisseurs de voie. Tu n'as rien à changer.
Ça s'adapte sans rien changer. Je roule moi-même avec des jantes 8,5x19 ET45 et des pneus 235 35 R19. Il y a même encore tellement de marge que je vais ajouter des élargisseurs de voie. Tu n'as rien à changer.
Ça peut convenir, mais les exigences sont clairement définies. Les charmants messieurs et dames en bleu le voient aussi, que les travaux ont été effectués ou non.
J'ai les TOMASON TN29 Superlight en 8,5x19 ET45 et j'avais décidé, parce que je voulais éviter le travail, de prendre des pneus plus étroits (225) - c'était une mauvaise idée...
@AnDerTheker wieso?
Auf les premiers abords, je dirais que tu as tout fait correctement - la combinaison que tu as utilisée ne devrait pas poser de problème. Comme la jante avec la taille de pneu que tu as choisie (225/35 R19 ?) est autorisée sans modifications...
Des pneus de taille 235/35 R19 auraient en revanche nécessité une homologation.
Le certificat correspondant se trouve hier.
    105.7 KB · Affichages: 13
    181.3 KB · Affichages: 13
    28 KB · Affichages: 13
Les exigences sont complètement irrélevantes, tant que rien ne frotte! Cela est toujours mentionné, dès que la jante est plus large ou a un ET différent de celui de série.
@dtmdriver Les exigences ne sont définitivement pas sans importance.
Il ne doit rien frotter, c'est exact - mais cela ne serait pertinent qu'en cas de toutes les exigences remplies... C'est pourquoi il y a sûrement aussi l'acceptation des modifications requises (comme exigence) lors de l'utilisation de la plus grande dimension de pneu (235/35 R19) - qui ne posent pas de problème avec les jantes standard en raison de l'ET plus faible.
Les traces de frottement sont le critère d'élimination absolu, je suis d'accord avec toi. Néanmoins, toutes les exigences doivent être remplies pour que l'autorisation d'exploitation ne soit pas annulée - peu importe si quelque chose frotte ou non.
Les conditions ne sont pertinentes que si une approbation individuelle est effectuée. Sinon, ce qui est écrit dans l'ABE s'applique. Et si les conditions de l'ABE ne sont pas remplies, l'ABE n'est pas valide - comme @Angefixt geschrieben a écrit.
Si on parle de "ça va" et "il y a suffisamment d'espace", j'aurais non seulement des élargisseurs de voie de 12 mm à l'arrière mais au moins 20 mm ;)
