Felgenfrage: 8J / 8.5J x19 ET45 avec 235/35 R19 sur le Leon ST VZ Facelift
Hm... Allemagne, quoi.
J'ai toujours dû faire retirer les modifications de jantes/les élargisseurs de voie, donc les exigences n'étaient pas importantes, d'où ma déclaration.
Sinon, le vendeur (Felgenoutlet) a écrit, il suffit de monter et de rouler, tout va bien 😁
Pour être tout à fait sûr, faire le TÜV avec les jantes d'origine en hiver 🫣 🫠
Comment cela fonctionne-t-il avec le frein Akebono ? L'ET est encore plus à l'extérieur. Je ne pense pas que Cupra ait fixé quelque chose de différent dans l'aile.
Là, c'est en série et donc la question de la légalité ne se pose pas. Comme déjà écrit, même si cela fonctionne dans la pratique, si les exigences d'une pièce ne sont pas respectées, l'ABE expire.
L'affirmation de Felgenoutlet concernant les jantes d'origine est également absurde, car dès que des jantes accessoires sont montées, une modification a été effectuée et il faut respecter l'ABE de la jante avec ses exigences. 🤷‍♂️
Cela peut bien fonctionner pendant des années, si cela semble visuellement correct, mais si un bleu très précis arrive...☠️
Parce que ça a l'air moche avec les pneus plus étroits :cautious:
Et malheureusement, c'est aussi beaucoup plus sensible aux rayures...
À première vue, je dirais que tu as tout fait correctement - la combinaison que tu as utilisée devrait être sans problème. Puisque la jante avec la taille de pneu que tu as choisie (225/35 R19 ?) est autorisée sans modifications...
Des pneus de taille 235/35 R19 auraient en revanche nécessité une homologation.
Le certificat correspondant se trouve hier.
Tu as absolument raison et c'est pourquoi j'ai aussi décidé cela.
Merci pour l'expertise - Felgenoutlet l'a également fourni.
@AnDerTheker achsoooo!
On aurait dit que tu avais des soucis avec la direction de course... 😅
Le fait que des pneus de 225 semblent très étroits quand tu es habitué à des 235 est un fait - c'est pourquoi je cherche aussi des jantes qui sont autorisées avec cette combinaison de roues/pneus sans grandes modifications.
Vois cela comme ceci : soit tu roules encore un peu avec les 225, soit tu les vends et tu prends des 235 pour ces jantes.
Il te suffit alors d'aller une fois au TÜV pour l'approbation des modifications. Donc pas une grande perte.
Pour moi, cela se dirige actuellement vers des jantes sur mesure - mais elles coûtent aussi environ 750€ par jante (forgées, 19", couleur au choix). Inclus TÜV, immatriculation, etc...
Si on parle de "ça va" et "il y a suffisamment de place", je n'aurais pas seulement des élargisseurs de voie de 12 mm à l'arrière mais au moins 20 mm ;)
C'est vrai
J'ai aussi des élargisseurs de voie de 12 mm à l'arrière et il y a encore beaucoup de place avec la profondeur d'origine 😬😄
