Flugrost sur le Cupra
Comment cela se fait-il ?
Lorsque la peinture s'écaille, par exemple à cause de produits de déglaçage, de gravillons roulants ? À proximité des chantiers et des carrières, il peut aussi arriver que des matériaux cassés et fins se retrouvent sur la chaussée.
@Jogi82 que ton concessionnaire t'a déjà contacté ?
"Flugrost" est la description de @Jogi82 pas les miens. En tout cas, il n'y a jamais eu de taches de rouille sur la peinture de mes voitures blanches. Comme la cause reste à éclaircir, il ne reste que deux possibilités :
si la peinture est intacte, cela ne peut être qu'une contamination de la surface. Les causes possibles ont été mentionnées ci-dessus.
si la peinture est endommagée, cela peut être de la rouille provenant de la tôle.
Cela peut aussi être des excréments d'oiseaux.
p.s. : ou y a-t-il un parallèle avec ce sujet ?
https://cupra.Forum/threads/schmutzr%C3%BCckst%C3%A4nde-links-rechts.1647/
Das ist Flugrost und nichts anderes...
Exakt so ist es. Das ist nur oberflächlich. Niemals sind das Lackabplatzer oder "Löcher im Lack", die bis auf's Blech gehen.
ich habe das Autohaus angeschrieben (mit Fotos) von dem ich das Auto geleast habe. Dieser meinte ich soll es auf jeden Fall mal von einer Cupra Werkstatt ansehen lassen. Die sollen es auch rauspolieren, es würde mich nichts kosten. Der Freundliche in meiner Nähe hat es sich angesehen und meinte das ist alles oberflächlich. Das ist kein Mangel, rauspolieren tun die nichts, da kein Mangel. soll ich selbst machen.
wenn es oberflächlich ist, ist das ist schon mal eine gute Nachricht.
Bleibt die Frage, woher ?
Also, das Autohaus, bei dem Du geleast hast, ist nicht das Autohaus in Deiner Nähe ?
Gut, kostenlos ist heutzutage nichts, aber ein gutes (kulantes) Angebot war das schon.
Schade.
Wenn Du nicht 100% fit bist in Sachen Pflege/ Aufbereitung, würde ich einen Fachbetrieb aufsuchen.
Nebenan gibt´s stories ...
wo eine Werkstatt eine Oberfläche verschmutzt hat und bei dem Versuch einer Reinigung alles verschlimmbessert hat.
Selbst ein Aufbereiter bekommt´s nicht raus.
oder war das hier im Forum ... ?
ne das Autohaus in der Nähe ist für seine Wucherpreise bekannt, da könnte ich mir nicht mal die Leasingrate leisten😂
ja gute frage woher das nun kommt... vielleicht von der Waschanlage? werde diese jetzt mal meiden.
Wenn der Winter vorbei ist, werde ich mal zum Autoaufbereiter in der Nähe fahren. Dieser darf dann mal polieren 😎
Bonjour à tous, je me joins à la conversation ici, car j'ai un problème similaire.
Ma voiture présente actuellement quelques défauts, dont une tache de rouille sur le bord avant du toit, juste au-dessus du pare-brise. La voiture a déjà été chez le concessionnaire (il s'agissait d'un polissage, de résidus de peinture jaune sur le feu arrière, d'un impact de pierre sur le capot jusqu'au métal nu, d'un joint de porte défectueux et de messages d'erreur sporadiques des systèmes de sécurité dans le cockpit), mais le concessionnaire semble ne rien vouloir faire concernant la rouille. Comment wird man Rost losQu'en pensez-vous ? J'aime vraiment beaucoup cette voiture et je souhaite la garder, mais j'ai peur que la rouille s'aggrave et que je me retrouve avec des coûts de réparation élevés.
    195.3 KB · Affichages: 28
    213.7 KB · Affichages: 28
Das sieht aber sehr verdächtig nach einem Steinschlag aus, so wie der Lack da weggebrochen ist. Ich würde hier nicht von einem Mangel ausgehen, den Cupra zu vertreten hat.
Kann man leider nachträglich nicht wirklich feststellen, ob da vorher ein Mangel (Lackeinschluss, Blase,...) vorlag, der die Beschädigung begünstigt hat. Die Abplatzung selber wird aber so wie Cupra-Klaus schon geschrieben hat durch einen Steinschlag o.ä. passiert sein. Sowas kann man man aber mit einem Glasfaserstift, Rostumwandler und 'nem Lackstift (noch) relativ einfach heilen.
Ich würde aber empfehlen, falls man selbst nicht das handwerkliche Geschick und die entsprechenden Materialien besitzt, das von einem Fachbetrieb beheben zu lassen. Ein Karosseriefachbetrieb / Lackiererei bekommt das mit Sicherheit wieder so hin, dass man hinterher quasi nichts mehr sieht, wenn man nicht danach sucht.
