Formentor Konfigurator ne fonctionne pas
VZCupra
Bonjour,
pourquoi le configurateur Formentor ne fonctionne-t-il pas correctement ?
Pas de Matrix, pas de paquet Drive, pas d'autres jantes configurables, etc. sur le VZ 333 ch.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Cordialement, Bernd
hallo @VZCupra herzlich Willkommen im Forum.
warum der Konfigurator nicht funktioniert, ist eine Frage, die wohl nur Cupra beantworten kann. Beim ROC gab es leider auch Ausfälle .. Geduld wäre ein Lösungsvorschlag. Morgen, Übermorgen, nächste Woche .. nochmal probieren. Oder vlt. bringt es etwas, wenn Du den cache Deines browsers löschst (?).
Welchen 333PS hast du denn gewählt, den einfachen VZ oder den Extreme?
Kann es einfach sein, dass einiges schon Serie ist, gerade beim Extreme geht nicht mehr viel.
Lade dir einfach mal die Preisliste herunter, da ist es übersichtlicher und besser beschrieben.
Den normalen VZ also kein Extreme.
Das intelligent Drive Paket ist auch verschwunden.
Sennheiser geht nur mit Verbindung mit Leder Paket.
Ja man kann auch nicht mal mehr die anderen Felgen mit Kupfer drin wählen, die scheinen da entweder gerade einen Fehler zu haben, oder Schwierigkeiten mit den Teilen, und vorsorglich das erstmal wieder raus genommen aus dem Konfigurator?!? 🤷‍♂️
