Hintere Kopfstützen
Bossi
Moin zusammen,
Je voudrais retirer complètement les appuie-têtes arrière afin de pouvoir y mettre une protection. Après avoir mis la protection, je souhaite les remettre en place. Comment puis-je retirer complètement les appuie-têtes au-dessus du deuxième point de fixation ?
Le premier point de fixation est assez simple à retirer en tirant simplement vers le haut. Le deuxième point de fixation se fait avec un petit tournevis sur le côté, mais malheureusement, je n'arrive pas à les retirer complètement. Quelqu'un peut-il m'aider ?
Cordialement, Bossi
Das frage ich mich auch. Ich möchte die mittlere entfernen.
Danke für die Tipps
Werde es morgen ausprobieren mal gucken, ob’s klappt
Schönen Abend noch Gruß Bossi
Moin Gemeinde,
erst mal danke für die Tipps. Leider konnten Sie mir nicht helfen.
Habe es dennoch geschafft.
Die komplette Rückbank muss etwas nach vorne geklappt werden, damit die Kopfstützen zum rausziehen mehr Luft zum Fahrzeug Himmel haben. An allen drei Kopfstützen der Rückenlehne sind zum einführen, ich nenn sie mal Plastikrosetten angebracht wenn man von hinten also vom Kofferraum steht jeweils links. Hier ist ein Feder Mechanismus, den man rein drücken kann. Jetzt lässt sich die Kopfstütze hoch und runter drücken. Auf der rechten Seite ist ein kleiner Schlitz in der Plastikrosette. Hier muss man mit einen kleinen Schlitz-Schraubendreher auch eine Feder vorsichtig drücken. Diese Feder kann man nicht sehen. Nur den Schlitz kann man sehen.
Man muss die Feder erfühlen mit dem schlitz Schraubendreher. Beides zusammen reindrücken.
Also links die Feder mit den Fingern rein drücken und rechts mit dem Schlitz Schraubendreher zurück drücken.
Eigentlich bräuchte man jetzt eine dritte Hand.
Links Hand die Feder mit den Fingern drücken, rechts mit dem Schlitz Schraubendreher drücken und vorsichtig gleichmäßig ohne zu vakanten die Kopfstütze rausziehen. Ist ein wenig fummelig.
Aber hat funktioniert.
Danke noch mal für eure Hilfe. Tolles Wochenende
Gruß Bossi
non malheureusement pas.
Il n’est pas nécessaire de pousser cette rosace en plastique hors du rembourrage. Sur la rosace elle-même, du côté gauche, il y a un mécanisme avec un ressort que l’on peut enfoncer, et du côté droit, par une ouverture dans la rosace, il faut appuyer délicatement sur un ressort à l’aide d’un tournevis plat.
Mais merci quand même. 🙏
Cordialement, Bossi ✌️😎
