Hybrid Modus comme standard possible ?
ekm
V.I.P. ★★
Y a-t-il un moyen de définir le mode hybride comme mode par défaut au démarrage ?
L’hybride est en principe en mode électrique dès le démarrage. Je sais qu’il est possible de le faire soi-même en quelques secondes, mais pour des véhicules de flotte, conduits notamment par des personnes qui ont juste assez de compétences pour faire avancer les véhicules parce qu’elles ne maîtrisent pas (ou ne veulent pas maîtriser) la technologie, ce petit détail représente déjà une surcharge.
Les concessionnaires disent que ce n’est pas possible, mais
1. j’ai le sentiment qu’ils ne connaissent pas tous les détails techniques des véhicules, et
2. il existe parfois des moyens simples en dehors de la communication officielle.
Oui, c'est possible, en appuyant brièvement sur l'accélérateur après avoir démarré le véhicule, lorsque le levier de vitesses est en position N. Le véhicule est alors en mode hybride.
Je vais essayer. Mais cette variante nécessite à nouveau une capacité de coordination, donc ce n’est pas non plus une option privilégiée en entreprise.. 😁
Voilà le point, beaucoup n'ont pas encore de « véhicule moderne » en privé..☝️;)
Je l'ai testé tout à l'heure, ça ne fonctionne pas avec nos ST. 🤷‍♂️
Ce ne sont pas des VL, année 2023/2024
Démarrage -> N -> Gaz -> Rien
Mais via la commande du menu de sélection rapide, j'ai aussi changé d'écran en même temps. ;)
Ce qui m'importait, c'est que le mode hybride est déjà le mode standard dès le démarrage.
So, ich hatte heute nochmal kurz dran gedacht und nach dem Start im "P" probiert, einmal ganz durch, dann war der Motor da..👍
Also nicht "N", sondern "P", dann funzt das ganze.
