Kaufberatung, Terramar ou Formentor en cas de problèmes de dos ?
fuselfieber
Je suis conducteur de VW Passat depuis des années. Il est maintenant temps de changer de véhicule. Malheureusement, après une opération du dos au début de l'année, j'ai encore de sérieux problèmes au niveau de la colonne lombaire. Je n'ai aucune idée si et comment cela va s'améliorer... Donc, cette fois-ci, je veux un véhicule avec une position de conduite plus élevée, un SUV. Comme le VW Tiguan n'est pas vraiment excitant, je me suis tourné vers Cupra. Une technologie VW connue dans un design beaucoup plus attrayant.
Je suis maintenant partagé entre le Formentor et le Terramar en tant que hybride rechargeable. Les deux me plaisent beaucoup. La taille n'est pas le point le plus important, nous ne sommes que deux. Je trouve les deux assez grands. On peut installer un porte-vélos sur l'attelage de remorque pour les deux.
Ma question :
Pour quelqu'un au-delà de 50 ans avec des problèmes de dos. Le Formentor est-il adapté ? Apparemment, il serait beaucoup plus dur et rugueux que le Terramar. De plus, la position de conduite dans le Terramar est un peu plus élevée. J'ai été assis dans les deux, et en étant simplement assis, je les ai trouvés tous les deux corrects. Je n'ai pas encore conduit les deux. Il y a donc plusieurs arguments en faveur du Terramar, mais il est cher. De plus, il a le levier de vitesses pour le DSG sur la colonne de direction et non comme d'habitude sur la console centrale.
Je prendrais de toute façon le support de Lohrdosen, le DCC et des jantes aussi petites que possible pour les deux.
Quelqu'un a-t-il des expériences ou une recommandation ?
Le Terramar mesure 4,52 m de long et 1,59 m de haut, offre un empattement de 2,68 m et un coffre de 400 à 642 litres selon la version, ce qui le rend idéal pour les familles et les longs trajets. www.bymycar.fr. Le Formentor, compact (4,45 m de long et 1,51 m de haut), dispose d'une ligne de toit basse et d'un profil de coupé avec un coffre de 345 à 450 litres, ce qui privilégie un comportement de conduite plus sportif et une meilleure maniabilité en ville.
Ces 2 phrases disent, à mon avis, tout. Personnellement, je conduis un Formentor et j'ai réglé la suspension sur ferme partout - parce que j'aime ça ;) kuch.jpg
Salut @fuselfieberJe comprends bien tes questions. Je n'ai pas encore été opéré du dos, mais j'en ai été très proche et c'est pourquoi, il y a quelques années, j'ai échangé ma Scirocco contre un Skoda Karoq, puis l'année dernière, j'ai remplacé le Karoq par un Terramar (avec des sièges en Dinamica / réglables électriquement, qui n'étaient pas présents dans les deux voitures précédentes). Mon dos me cause également régulièrement des problèmes au niveau des lombaires...
Je mesure 1,75 m "petit".
J'ai également dû parcourir de nombreux kilomètres dans le Terramar, notamment sur de longues distances, avant de trouver enfin "ma" position de siège, mais maintenant c'est parfait.
Regarde aussi le coffre. Sur le Formentor, il y a une vraie hauteur de chargement, par-dessus laquelle tu dois soulever chaque course, chaque caisse d'eau (ou de bière). Cela m'avait vraiment agacé dans la Scirocco et, à un moment donné, à cause de mon dos, cela n'était tout simplement plus possible.
C'est une tout autre histoire avec le Terramar. Avec le plancher de chargement en bas, la bordure n'est que de quelques centimètres et à une hauteur agréable pour charger et décharger. Avec le plancher de chargement en haut, la bordure est plate.
De plus, tu peux déplacer les sièges arrière d'environ 15 cm vers l'avant et avoir ainsi un peu plus de surface de chargement. Bien sûr, ce n'est pas comparable au terrain de football dans le Passat (mais le Formentor est beaucoup plus petit à l'arrière). Les dossiers des sièges arrière se verrouillent également fermement à 90°.
Inconvénient : avec l'hybride, il n'y a pas de plancher de chargement réglable et la hauteur totale jusqu'à la plage arrière n'est pas suffisante pour un panier de courses Reisenthel classique avec le poignet de transport relevé.
En ce qui concerne le châssis, je dirais que les effets sur le dos sont plutôt négligeables. Je roule en été avec des jantes de 20 pouces et en hiver avec des jantes de 19 pouces. Grâce au DCC, les différences sont vraiment marginales. Quand ma femme est avec moi, je dois toujours régler le DCC complètement sur "doux" (profil individuel). Cela reste encore très agréable avec les 20 pouces et les nids-de-poule ou les bouches d'égout ne se font presque plus sentir.
On s'habitue rapidement à la position du levier de vitesses.
À ta place, je ferais un essai routier des deux voitures (absolument plus longtemps !) et je regarderais aussi le coffre, etc.
Si tu as d'autres préoccupations concernant les sièges, regarde aussi le Tiguan, qui est disponible en option avec des sièges Ergo.
Un collègue à moi conduit le Formentor (ancien modèle) et a changé du Skoda Superb pour cela. Ils sont trois avec un enfant d'école primaire et l'espace leur suffit également pour des voyages en vacances, etc.
Quelles variantes de moteur envisages-tu ?
Ok, c'est-à-dire pas de plancher de chargement réglable. Vous devez donc vérifier la hauteur du coffre et l'ajuster à vos habitudes d'achat.
En réalité, il est plus respectueux du dos d'utiliser la position supérieure, car elle est au même niveau que le bord de chargement ; devoir soulever la caisse depuis la dépression au-dessus du bord de chargement (et aussi la poser) est moins favorable (en cas de précharge ou de mouvement incorrect).
C'est exact. La différence de hauteur n'est pas grande et est également proche du corps, ce qui relativise les choses. En tout cas, c'est beaucoup moins que le "creux" du Formentor !
Il était important pour moi de souligner la hauteur totale inférieure. Dans le showroom, on ne remarque rapidement pas si celui avec le coffre ouvert est un hybride ou non.
Je pense que le problème vient de la position assise prolongée. Ce n'est pas là où se trouve le seuil de chargement.
Je ne dirais pas cela de cette manière. En fait, je parlais surtout de la position assise, des chocs sur une route inégale, du fait d'être secoué, etc. Je n'avais pas du tout prévu le problème du seuil de chargement. C'est cependant un aspect important ! Cela fait vraiment une différence de pouvoir simplement tirer un panier ou autre chose vers moi plutôt que de devoir le soulever par-dessus un bord. Je connais cela avec notre deuxième voiture, une Skoda Fabia de 2017.
Tu as probablement un problème avec le médecin/chirurgien. Assurance ou privé ? Je connais quelques personnes qui ont eu le dos opéré. Mais après, ça doit fonctionner. Mais les sièges dans le Formentor sont moelleux. Et j'ai le DCC dans le VZ.
Pas vraiment, une fois le dos, toujours le dos. Avec ou sans opération, cela ne fait aucune différence. Je connais suffisamment de personnes avec des histoires différentes, y compris parmi mes employés. Pour certains, l'opération a un peu aidé, pour d'autres non, et d'autres encore ont tout essayé et rien n'a aidé, même les meilleurs médecins. La seule différence à la fin est la fréquence ou l'intensité des problèmes qui sont encore présents maintenant.
Ach Killboy, si seulement c'était aussi simple... Un humain n'est malheureusement pas une voiture. Changer les bras de suspension et on y va... Pour certains, ça fonctionne à peu près, pour d'autres (donc moi) ça prend une éternité. Il suffit que du tissu cicatriciel se développe après l'opération et appuie sur le nerf... Je vous épargne les lamentations. Il faut en tirer le meilleur parti. Donc maintenant un SUV, même si je ne suis pas vraiment fan. Au moins, il doit bien avoir l'air, c'est pourquoi je prévois de passer de VW à Cupra. Mes 2 motos n'ont parcouru que 50 km cette année, une année vraiment utilisée... Mais je me bats pour revenir !
Je ne connais personne chez qui ça a été comme avant après l'opération.
"Il suffit que du tissu cicatriciel prolifère après l'opération et appuie sur le nerf" ça commence déjà avec le patient de la sécurité sociale. Mais je te souhaite le meilleur. Le châssis DCC est apparemment réglable en 12 niveaux. Terramar ou Formentor ? Regarde des vidéos et fais des comparaisons. C'est comme ça que je suis arrivé au Formentor.
C'est un peu hors sujet, mais j'ai des douleurs dans la région lombaire depuis 2 mois, personne ne sait vraiment ce que c'est - j'ai le Leon, et entrer/sortir est vraiment une épreuve en ce moment et cela ressemble plutôt à de l'acrobatie de l'extérieur, surtout pour sortir.
Concernant le sujet, comme déjà recommandé, peut-être un essai routier plus long, ou alors le sujet du seuil de chargement. Je crois que le standard est maintenant la sortie confort, donc que le siège recule. Cela doit bien sûr être activé.
