Knacken dans l'installation Sennheiser
Lazy Tomcat
Depuis hier, il y a des craquements lors de la lecture de musique sur l'installation Sennheiser. Ça ressemble au bruit d'un disque rayé. Est-ce que quelqu'un d'autre a ce problème ?
Je l'ai très rarement, soit au début de la chanson, soit une fois brièvement au milieu.
Ce n'est pas permanent et pas systématique. Cela semble normal... comme beaucoup de choses chez Cupra.
Quelle source médiatique ?
@Lazy Tomcat puis comme toujours, aller chez un concessionnaire sympathique et signaler cela si c’est permanent.
Je le remarque très rarement.
État de la technique... je me défile et je m’en vais. :D
Hast du das neue IOS 26 schon drauf?
habe seit dem Update auch öfters Probleme mit CarPlay.
Teste mal usb stick.
iOS 26 ist drauf. Hat keine Probleme gemacht. Interessanterweise seit heute Morgen wieder alles in Ordnung. Also das Soundsystem. Die Tür klappert immer noch. Dafür geht er Montag in die Werkstatt. Werde das Knacken mal ansprechen. Mal sehen was die sagen.
Musik vom Stream oder lokal auf dem Phone?
Beim Streaming reicht vermutlich der Wechsel einer Funkzelle schon aus, dass es mal knacken kann. Und auch sonst sind schon viele Fehlerquellen zwischen Server, Netzbetreiber, Funkmast, Smartphone, Bluetooth bis zum Radio.
Deswegen immer parallel mal USB Stick und Radiowiedergabe beobachten.
Guten Morgen @Lazy
Ist dein knacken immernoch vorhanden? Bei meinem 2026 Cupra Leon ST hab ich das auch. Besonders bei der Telefonie oder bei dem Track RADW - Haftbefehl ist mir das sehr stark aufgefallen, das der Rechte Beifahrer Lautsprecher kratzt. Hab am Donnerstag ein Termin in der Werkstatt. Mal schauen was die sagen.
Seit dem letzten Software Update nur noch ganz selten. Und dann auch nur ein paar Minuten.
Es kam aber immer aus der gesamten Anlage. Nicht nur aus einem Lautsprecher.
