Diese sollten es werden, ich lade es einfach mal hier rein.
Ich hab das Facelift, Cupra Leon St, eTSI, DCC mit 19" 235er. Und der kommt "leider" mit diesen "Flaps".
Bedeutet für mich dann, ich müsste damit zum TÜV zum prüfen und eintragen? (Oder mich nun nochmal komplett neu umsehen)
Mich wundert es, dass diese Verbreiterung "stört", wenn ich von Sommer 19" 235er auf Winter 18" 225er wechseln möchte...
Witzigerweise hat JE Design die Felge - mit bronze Highlights - auch im Programm explizit für das Facelift. Habe da mal nach der ABE gefragt zum Vergleichen..
    172.6 KB · Affichages: 39
    26.8 KB · Affichages: 39
    685 KB · Affichages: 39
Das ist echt komisch. Hab mal geschaut ob im Gutachten vielleicht der TDI oder TSI gemeint ist. Aber selbst die haben diese "Flaps". Versteh nicht wieso dort die Cupra-Leon Modelle aufgelistet werden und bei manchen dieses KOV steht und bei manchen nicht. Die Modelle haben doch alle die gleiche Karosserie und Kotflügel. Die VZ-Modelle (außer eHybrid VZ) sind sogar soweit ich weiß etwas tiefer als die "normalen" Cupra-Modelle, und bei denen steht kein "KOV"
Laut Felgenoutlet sind die Räder von dir ohne weiteres, ohne Eintragung usw. machbar und so sehe ich das auch.
Habe von JE Design die ABE erhalten und - oh Wunder - es ist dieselbe wie zur Alutec, nur mit "Deckblatt" der umdesignten Felge...
Keine Ahnung, ob die auch genau prüfen, ob die Felgen per ABE gefahren werden dürften.. ohne da jetzt einen Kauf zu tätigen sehe ich nämlich nichts davon (Check gegen HSN/TSN zB).
Aber auch hier unter Auflagen: "KOV" - falls es also keiner vor dem Verkauf prüft, fahren sicher viele im falschen Glauben bzgl ABE mit den Rädern herum...
Donc, j'ai regardé les ABEs de plus près, et je suis maintenant sûr à 100 % que tu peux rouler avec les roues sans problème. Si on lit attentivement le KOV, il indique que toutes les conditions s'appliquent aux véhicules sans élargissements en plastique de série. Peu importe si ton Cupra est concerné. Même s'il est sous KOV, toutes les autres conditions sont remplies.
Edit : pour peut-être rendre cela un peu plus compréhensible, voici une image. Si un véhicule est sous KOV, alors les conditions marquées en rouge s'appliquent.
Edit 2 : L'image ci-dessous est incorrecte ! Je la laisse cependant pour des raisons de transparence ! Les conditions dans la colonne de droite ne s'appliquent pas seulement au KOV !
    52.4 KB · Affichages: 19
Sorry ich bin da kein Profi, aber beschreibst du nicht genau das Gegenteil, von dem was in der ABE steht?
KOV
Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne
zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
=> Da ich diese Flaps ab Werk habe, und die vermutlich als Verbreiterung gelten (evtl dürfte ich sonst die jetzigen 235er nicht fahren), ist es an dieser Stelle ausgeschlossen.
Oder versteh ich da was falsch? o_O
Oui, cela concerne uniquement les véhicules sans l'élargissement. Pour ceux-ci, les exigences s'appliquent. Tu as l'élargissement, donc tu n'as pas besoin de remplir l'une de ces exigences. Mais même dans le cas où ces ailerons ne sont pas considérés comme un élargissement, tu remplis toutes les exigences demandées.
Je ne suis pas le meilleur explicateur, mais j'espère que c'est à peu près compréhensible.
Édit : désolé, j'avais oublié le "sans" dans le texte ci-dessus. Cela ne change rien au fait que peu importe si tu es sous "KOV", tu remplis toutes les exigences !
Ja genau, ich erfülle alle anderen Auflagen, nur diese KOV wurde halt vom Händler hervorgehoben :/
Ich kann mir - jetzt mal praktisch gesehen - nicht vorstellen, dass ich schmalere Reifen MIT Kotflügelverbreiterung NICHT fahren dürfte.
Dass man für breite Reifen auch Kotflügelverbreiterungen haben MUSS, so herum macht das schon eher Sinn.
Die Beschreibung von KOV finde ich halt schwammig. "Betrifft nur Fahrzeuge ohne kov"
- ABE betrifft nur Fahrzeuge ohne Verbreiterung? D.h. für mich NEIN wegen der Flaps
- bezogen auf die anderen Auflagen zu Rad/Reifen? D.h. für mich JA
Die Auflage für Rad Reifen (A94) in der Spalte davor bezieht sich auch nur auf Schneeketten, nicht breiter als 7mm.
Das wiederum ergibt dann Sinn, wenn dahinter als Zusatz etwas über Kotflügelverbreiterungen kommt.
Mein armes Hirn qualmt echt o_O :ROFLMAO:
    26.8 KB · Affichages: 10
Hab eben mit dem TÜV telefoniert. KOV bezieht sich auf die Reifenbezogene Auflagen. In diesem Fall also auf A94. Die anderen Auflagen, welche ich (fälschlicherweise) ebenfalls rot markiert habe gelten für alle.
Wieder was gelernt...
Ach krass, méga bonnes nouvelles !
Puis-je demander où ou qui tu as appelé à ce sujet ? 😇
Ah cool. J'ai regardé ici en ligne chez TÜV Rheinland et je n'ai trouvé aucune possibilité de contact pour les particuliers ; j'aurais sinon envisagé d'aller demain au centre de contrôle ici sur place pour voir si quelqu'un a le temps pour une question.. Merci en tout cas, ça donne effectivement un sens à l'ensemble.
Wenn du dir unsicher bist, kannst du nach einer Prüfstelle (da wo ich angerufen habe ist auch eine kleine KFZ-Prüfstelle des TÜV Süd) in deinem Umkreis suchen und dort anrufen. Hab damals überlegt einen Umbau auf Facelift-Optik bei meinem GTI zu machen. Dazu gibt es ein Bodykit, welches aber nur ein Materialgutachten hat. Hab damals auch einige Prüfstellen angerufen, GTÜ, TÜV Süd, Dekra usw um mir Meinungen einzuholen. Die meisten meinten, der Aufwand wäre zu hoch, daher hab ich nun eben einen Cupra bestellt, anstatt viel Geld in den GTI für Optik zu stecken. :ROFLMAO:
Alors, j'ai pu économiser la visite au TÜV grâce à Tygulav - merci encore - et j'ai dû faire répondre à une question sur le frein installé par le service - HALLELUJA, mes jantes/pneus d'hiver arrivent !
Accouchement difficile... bien que je trouve toujours cela inutilement lourd... le magasin se réfère au fabricant et même celui-ci semble avoir été dépassé par les exigences dans l'ABE :LOL:
L'exigence concernant le frein est clairement indiquée sous "Cupra Leon PHEV" - mon eTSI n'est PAS un PHEV, mais j'ai vraiment dû demander et soumettre l'information sur le frein pour pouvoir maintenant accéder à mes roues. Aïe.
Glückwunsch! :D Um welche Auflage zur Bremse geht es denn, wenn ich fragen darf? Geht es um BW7? Das würde dann eh nur greifen, wenn man die Brembo-Bremsanlage bestellt hat. Die Scheiben haben 370mm. Und beim eTSI kann man glaub ich gar keine Brembo bestellen, oder irre ich mich? :D
ABEs sind typisch deutsch... extra so gemacht, dass man das leicht falsch verstehen kann. Selbst der Typ bei DERKA hat damals bei Sonderräder für meinen GTI nicht durchgeblickt. 😅
Ja genau:
BW7 = Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit 370 mm an Achse 1
Aber die Auflage findet man in der ABE wie gesagt nur beim Seat/Cupra der direkt in der ersten Spalte der Modellbezeichnung dick und fett PHEV stehen hat...
Wen es interessiert oder wer es braucht:
Der Cupra Leon ST Facelift ++ eTSI ++ mit DCC und 19" ab Werk hat:
Bremsscheiben vorne 306x26mm
Bremsscheiben hinten 272x10mm
Resultat sollte dann in etwa wie hier aussehen, wobei die Laufrichtung der Felgen genau anders herum ist ^^
alutec-adx-02-diamant-schwarz-frontpoliert-felgen_cupra-cupra-leon-sports-tourer-kl-facelift (1).png
ich habe heute einen Facelift Leon VZ 333 gesehen, dann dachte ich mir puh das wird ganz schön eng da 18 Zoll Felgen drauf zu kriegen…
Si le VZ333 avait un système Akebono (374x36), alors aucune jante de 18 pouces ne convient. S'il avait un système Brembo (370x32), alors une jante de 18" pourrait convenir, mais le choix est extrêmement limité (forme des rayons, forme du lit de jante, ET) et il faut faire attention aux supports. Cela me semblerait trop de travail, donc je choisirais alors des jantes de 19". Pour l'Akebono, il semble également y avoir le problème que, apparemment, seule la Hailstorm peut être utilisée si l'on souhaite avoir des jantes Cupra d'origine. Donc cela signifie que même pour des jantes accessoires de 19", il faut bien lire les supports pour voir si l'Akebono convient.
Non, c'était le système de freinage à étrier normal.
    2.5 MB · Affichages: 38
