Bienvenue ! Tu as été invité par kuchen25 à rejoindre notre communauté. Clique ici pour t’inscrire gratuitement.
Könnte aber auch nen Hinweis zu den Rückleuchten sein. 🤔 Die meldeten sich bei mir auch schon 5-6 mal. Funktionieren aber alle. Das mit dem Flackern würde ich mal aufnehmen und dann zur Werkstatt.
Die Werkstätten haben kaum Erfahrungen mit den neuen Cupras. Die werden zwar den Fehlerspeicher auslesen, aber vermutlich dann noch nichts machen können. Nen Kumpel arbeitet bei VW und sagte bereits, dass die VW Facelift Modelle zicken würden. Insbesondere der Tiguan und leider auch schon ein paar Cupras mit nicht funktionierenden Start/Stopp Knopf.
Gibt es hinten in den Türen auch ambientebeleuchtung und wenn ja bei allen Modellen? dachte immer nur vorne aber hab vor kurzem ein Foto gesehen da war auch hinten was nur weis nicht welches Modell
habe meinen CUPRA Leon VZ 2.0 TSI jetzt auch seit knapp 1,5 Wochen.
Habe die selben Probleme wie schon beschrieben. Hatte jetzt ca. 5 mal das Problem mit der Fehlermeldung beim Motorstart - linkes und rechts Rücklicht überprüfen. Mein Ambientelicht habe ich auf weiß gestellt und dieses flackert mal mehr mal weniger in verschiedenen Farben. Habe kommenden Freitag einen Termin beim Händler. Mal schauen was das gibt. Ich hoffe ein schnell zu beseitigendes Softwareproblem. Ist schon ziemlich nervig.
Dann gib mal bitte ne Info, was der Händler dazu meint. Habe jetzt zweimal das Problem gehabt, dass nach dem Starten die Ambientebeleuchtung komplett dunkel blieb. Musste ich dann erst einmal ausschalten und anschließend wieder selber einschalten. Dann leuchtete wieder alles wie gewohnt.
So, ich Reihe mich hier dann auch mal ein, heute am zweiten Tag, bei einer Fahrt erlebt, der Sitz fuhr komplett zurück, Ambiente Einstellung war komplett weg, und dann beim einstellen wieder war die in den beiden Türen am flackern, aktuell wieder nicht, aber naja, scheint ein Problem zu sein, das wohl noch viele haben könnten 🙈
Ai-je bien compris que le siège pendant la conduite s'est simplement reculé ? Si c'est vraiment le cas, alors je n'ai pas de mots pour cela... une telle chose représente un risque routier ! Imaginez qu'une personne soit de petite taille et qu'elle ait du mal à atteindre les pédales pendant qu'elle conduit sur route parce que le siège recule ?
Non, heureusement ce n'était pas le cas, j'ai ouvert la porte cm r et il est encore revenu, mais complètement, je ne trouve pas ça très bien non plus, au cas où il y aurait quelque chose derrière le siège… 😓
D'accord, alors j'ai mal compris. 😅 Ce serait vraiment fou si cela se produisait pendant la conduite. Mais c'est vraiment dommage que le facelift semble aussi assez défectueux. :confused: Espérons que la plupart des problèmes puissent être résolus par des mises à jour logicielles....
Le fait que le siège recule à l’ouverture de la porte peut aussi être voulu, chez VW c’est en tout cas une fonction de confort.
Ok, je n’ai pas encore enregistré de réglage de siège, le siège ne devrait-il pas alors revenir vers l’avant ? Sinon, il faut à chaque fois le ramener vers l’avant 😟
Oui, dès que les portes sont fermées et que tu démarres.
Tout est clair, je vais essayer, merci pour l'indication !
Réactions: ekm
Je dois malheureusement me joindre à vous ici. J'ai eu deux fois l'erreur "vérifier le feu arrière gauche/droit" et chez moi, l'éclairage d'ambiance entier clignote aussi de manière sporadique. Cela se remarque toutefois moins quand on tamise un peu l'éclairage et qu'on le met en orange.
Hier, j'ai aussi eu le problème que les haut-parleurs du côté passager émettaient des bruits très stridents au lieu de la musique. Je vais observer si cela se reproduit.
Sinon, je suis super satisfait du véhicule, conduire avec est vraiment un plaisir. :)
Bin auch mit am Start. Habe das Flackern sporadisch über die ganze Ambientebeleuchtung. Der Fehler wiederholt sich unregelmäßig aber tritt in einer Minute mindestens zwei oder dreimal auf. Nervt mich während der Fahrt, dachte erst es ist eine Animation vom Licht. Bisher hat es immer rot aufgeblizt, egal in welchem Ambiente Modus ich bin. Werde den Fehler auch meinem Freundlichen vorstellen.
Selbes Problem hier. Hatte erst den Rücklicht Fehler und seitdem immer flackerndes Ambilight, egal welche farbe und welche Helligkeit. Ist wohl definitv Software
Bei mir ging das Ambilight gerade mal wieder nicht an. Tritt auf, wenn ich das Fahrzeug kurz verlasse, z.B. zum Tanken und dann wieder losdüse. 🤷‍♂️
