Bonjour,
j'ai mon Cupra VZ e-hybrid depuis 2 semaines et j'ai aussi ces problèmes :
- Feux arrière soi-disant défectueux
- Clignotement de l'éclairage d'ambiance
- LED rouge sur la prise de charge en rapport avec l'affichage "Erreur de batterie" dans l'application
La charge avec 3~AC / 11 kW sur une Wallbox go-e fonctionne également sans problème pendant la préclimatisation en cours.
Lors de la charge avec le câble de charge fourni avec les Cupras, il semble que la charge à 100 % fonctionne, mais lorsque la préclimatisation s'active, l'erreur se produit probablement, car il ne reste alors que 91 % dans la batterie. Ainsi, la préclimatisation a été alimentée par la batterie, au lieu de la prise.
Cela ne peut pas venir du 230 V~, j'avais auparavant un Opel Grandland PEHV pendant 3 ans, cela fonctionnait sans problème.
Le verrouillage et le déverrouillage de la voiture ne changent rien à la lampe rouge, seulement lorsque l'on retire la prise de charge de la prise et qu'on la remet, la lampe devient verte.
Sur le câble de charge lui-même, toutes les 3 LEDs sont vertes, peu importe si la lampe sur la prise de la voiture est rouge ou verte.
Maintenant, prendre rendez-vous chez le concessionnaire, pour que CUPRA / SEAT se réveille un peu. Je vais essayer le conseil d'attendre la cérémonie de bienvenue.
Cordialement, Frank
