Im Info Display wird die Meldung angezeigt, dazu noch im Dashboard die gelbe Lampe. Bislang ist es 2x an unterschiedlichen tagen kurz nach Fahrtbeginn aufgetreten.
    1.7 MB · Affichages: 53
    1.7 MB · Affichages: 52
Alles klar, danke dir für die Bilder, dann weiß ich wenigstens, dass mir so eine Meldung definitiv aufgefallen wäre...
Versucht mal das Auto nicht zu früh zu starten. Auch nicht vor dem Starten euch anzuschnallen. Lasst den Tacho sich erstmal aufbauen und dann erst den Startknopf drücken (angeblich soll man 30 Sekunden nach dem Öffnen nichts im Auto machen). Seitdem ich das mache, habe ich keine Fehlermeldungen mehr erhalten.
Am Montag bin ich eingestiegen und der Tacho (Cupra Modus Ansicht) wurde nicht vollständig angezeigt. Startknopf gedrückt und zack kam die Fehlermeldung mit den Rücklichtern. Ein Versuch wäre es zumindest mal wert. Kann natürlich auch alles nur Zufall sein. 🤷‍♂️
Je mehr Elektronik, um so länger benötigt das "hochfahren" dieser. Millisekunden werden dann zu schnell mal 30 Sekunden. Von daher könnte der Tipp schon klappen.
Dennoch ein Armutszeugnis für einen Hersteller *zeufz*
Jap genau die 3 gleichen Fehler hab ich auch. Zräumchen würde ich dazu sagen. Ich habe meinen Cupra händler geschrieben jnd morgen dazu einen Termin ausgemacht. Mal schauen was da rauskommt. Ambientöight hat gestern ohne Probleme funktioniert. Heute hatte ich es jedoch leider wieder. Keine Ahnung woran es liegt, jedoch kann man somit die Coming and leaving Home funktion als fehlerquelle ausschließen, da es ja immer noch nicht funktioniert.
Ich lass was hören wenn ich was weiß !
Lg
Die Fehlermeldung mit den Rücklichtern hatte ich letztens auch nachdem ich nach dem tanken eingestiegen und das Auto direkt gestartet habe.
Aujourd'hui dans le Terramar, il y avait aussi une "erreur" dans l'éclairage ambiant. Cependant, ce n'était pas vraiment un scintillement, mais c'était l'assistant d'angle mort (côté conducteur) qui clignotait plusieurs fois, bien qu'il n'y ait rien à proximité. Comme j'avais réglé l'éclairage ambiant sur bleu, l'orange ressortait clairement. Donc, c'est plutôt un lien avec les assistants.
J'ai essayé de charger hier chez un autre ami. Ici, sans problèmes dès le départ. L'éclairage ambiant était discret depuis jeudi et a fonctionné. Le chargement a également fonctionné 2 fois de suite chez moi maintenant. Étrange. Je continue à observer.
Il m'est apparu en rapport avec l'éclairage d'ambiance que cela se produit chez moi lorsque j'ai changé de couleur. Maintenant, il n'y a rien eu pendant au moins 2 semaines... puis j'ai mis une nouvelle couleur et lors de la première sortie, ça a recommencé à scintiller. Ensuite, pendant le reste de la semaine, plus rien.
J'ai encore changé - même jeu. Et au début, on aime bien jouer avec la couleur ;)
Salut Com,
Je peux aussi vous donner ce genre de retour. Je trouve nos deux Vz super malgré les problèmes, mais c’est quand même un peu agaçant :) (1000 km +)
À côté des bons côtés du 333Vz, il y a aussi des points négatifs. Les voitures (le HybridVz de ma femme aussi) ont beaucoup de soucis liés à la « technique ».
- Le message d’erreur indiquant qu’un ou les deux feux arrière ne fonctionnent pas apparaît souvent. Pourtant, ce n’est pas justifié et ça disparaît après un certain temps d’arrêt.
- Les systèmes d’assistance se désactivent parfois au démarrage et l’infodivertissement doit être redémarré pour que ça refonctionne.
- Le verrouillage et déverrouillage à l’approche ne fonctionne pas de manière fiable, et avec le break, le coup de pied sous le pare-chocs non plus.
- Les LED d’ambiance sont souvent perturbées et clignotent brièvement avec d’autres couleurs.
J’espère que le constructeur proposera encore quelques mises à jour pour corriger certains problèmes, voire même une mise à jour matérielle/correction pour les feux arrière.
Cordialement
Salut
Exactement le même problème que celui mentionné plus haut. Les assistants pourraient éventuellement être perturbés par les conditions météorologiques ainsi que par la saleté sur le capteur principal situé au centre du pare-chocs avant. Pour ce qui est de l’éclairage d’ambiance, je n’ai actuellement aucun problème, tout fonctionne à nouveau. Je ne sais pas pourquoi. Pour info, la charge ne s’est remise en route aujourd’hui qu’après avoir rallumé le contact avec le câble branché.
Cordialement
Hatte davor einen Leon BJ2018 der hatte von den Assistenz systemen genau das selbe :) Hatte da so gut wie nie Probleme auch bei Vereisung schlechter Witterung etc. deshalb nervt es mich ein bisschen ;D
Dann will ich mich hier mal einreihen. Gestern den neuen Leon abgeholt und direkt am ersten Abend das Flackern in der Beleuchtung. Echt schade, dass Cupra kein fehlerfreies Fahrzeug auf den Markt bekommt... :confused:
Den Leon letzte Woche Mittwoch geholt, nicht viel nachts gefahren, heute abends nochmal los und irgendwie ist's mir aufgefallen, dass es flackert.
Farben geändert, flackert trotzdem.
Ich meine es war besser/weg, wenn man die Animationen unter "Einstellungen" auf der Seite abschaltet.
Werde das aber morgen nochmal ausprobieren gehen.
Edit: das war auch der Grund mich anzumelden
Welche Software habt ihr?
Problem ist heute nicht mehr aufgetreten, keine Ahnung woran es liegt.
Licht Animationen sind wieder eingeschaltet.
Hatte heute allerdings einmal "rechtes Rücklicht prüfen", Auto aus, Auto an, weg, nicht wiedergekommen.
Ist die gleiche wie im Terramar, bei dem spint nur der Siteassist auf der Fahrerseite und wenn der während des Comming Hone gestartet wird fallen ein paar Assistenten aus (Müdigkeitserkennung u.ä.). Flackern der Ambientebeleuchtung oder der angebliche Ausfall der Rückleuchten hat er nicht).
Hatte heute morgen auch zum ersten Mal den Fall, dass die Ambientebeleuchtung flackert. Sonst aber heute keine weiteren Fehlermeldungen.
Hi,
Heute war mein Werkstatttermin, das Flackern ist bei mir seit über einer Woche nicht mehr aufgetreten warum auch immer.
Zum thema Laden ist es so, man soll nach dem fahren mit eingelegten Gan sprich D einfach die Zündung ausschalten. Dann mach das Auto automatisch P in den Schalthebel und zieht die automatische Handbremse an. Denn nur mit angezogener Handbremse kann das Auto sicherstellen, dass es nicht weg rollt und startet den Ladevorgang. Einen Tag vor meinem Werkstattbesuch sprich gestern hat bei mir angefangen die Umrandung Beleuchtung der Leselampe zu flackern auf der rechten Seite das habe ich heute bei meinem Werkstatt Besuch auch gleich angesprochen und die komplette Leselampe Armatur (schwarz Plastikteil wurde ausgetauscht) Jetzt ist mir etwas Neues aufgefallen, kann mir jemand sagen, dass wenn er die Leselampe einschaltet, einen Signalton hört oder ist das nur, wenn man am Lenkrad unten links zum Beispiel das Fernlicht manuell ein oder ausschaltet. Hierbei bekommt man ja ein hörbares Feedback, wenn man diesen Knopf drückt. Ist das bei der Leselampe auch der Fall oder ist die Leselampe nur stumm einschalte Barr. Ich hoffe es war verständlich was ich mit Sognalton (Feedbackton) meine. Den ich bilde mir ein das wenn ich die Lampe eingeschaltet hab so ein "Duck" sound zu hlren war der jetzt nach dem Tausch keider nicht mehr kommt. Kann das mal jemand testen.
Lg Deissi
Concernant le chargement, il faut après avoir conduit avec le mode D enclenché simplement éteindre le contact. Ensuite, la voiture passe automatiquement en P sur le levier de vitesses et tire le frein à main automatique.
Le frein de stationnement est automatiquement activé si l'Auto-Hold est actif. Le frein de stationnement ne s'active pas chez moi pas automatiquement lorsque l'Auto-Hold est désactivé, la voiture s'en fiche aussi que j'éteigne le contact en "D".
Le clignotement était aussi présent chez moi depuis le début, assez agaçant à mon avis. Si j'ai une lumière bleue, alors ça clignote en rouge, si j'ai une lumière orange ou quelque chose de similaire, alors ça clignote en blanc. :ROFLMAO: J'ai eu quelques jours sans clignotement, puis ça a recommencé tout à coup.
