La fenêtre s'ouvre automatiquement
Silence93
One-Post-Wonder
Hall Zusammen,
je viens d'acquérir un Cupra Leon Sportstourer.
Après deux jours, j'ai déjà eu le problème que la fenêtre du passager ne se ferme plus. Après une heure, cela a de nouveau fonctionné.
Maintenant, au cours des derniers jours, j'ai encore eu deux fois le problème que la fenêtre du passager s'ouvre toute seule et qu'elle ne se ferme plus pendant 2 minutes.
Sous une pluie battante, ce serait une catastrophe. J'ai eu de la chance avec la météo jusqu'à présent. Cela ne peut pas être normal pour une voiture neuve. À quel point un logiciel peut-il être mal programmé ?
Est-ce que quelqu'un peut m'aider sur ce que je peux faire sans devoir aller directement au garage ?
VG Silence
Erste Hilfe wäre die Bedieneinheit für die Fenster (und Spiegel!) abzunehmen und den Stecker ziehen, dann bekommt der Fensterheber schon mal keine Befehle mehr (auch keine falschen). Meine Empfehlung wäre trotzdem gleich zur Werkstatt zu fahren, ohne selbst tätig zu werden, da ja auch noch Gewährleistung besteht!
Je nach Alter des Fahrzeugs, aber gehen wir mal von einem recht neuen aus, doch ein klassischer Garantiefall ohne langen Werkstattvorlauf, sondern Notfall mit Soforthilfe. Geht ja nicht nur um einen evtl. Wassereinbruch, sondern auch um Diebstahlsicherung.
Et qu’en est-il ressorti ? Ça m’intéresserait, car ma Leon a aussi fait ça de temps en temps la semaine dernière. Je fermais la fenêtre en appuyant sur l’interrupteur à chaque fois.
Le mien avait un problème similaire à l'arrière gauche. Parfois, par habitude, je tire les interrupteurs des lève-vitres vers le haut pour vérifier si toutes les fenêtres sont bien fermées. Mais au lieu de monter ou de ne rien faire, la fenêtre arrière gauche descend parfois complètement et ne peut plus être commandée pendant quelques secondes :D
sur notre ROC, il y a un ou deux ans, la fenêtre de la porte conducteur ne se fermait plus complètement. Après une nouvelle programmation, elle s’est refermée complètement.
Le calculateur de la porte passager a également déjà été défectueux une fois. La porte ne se fermait plus. Cela peut être une coïncidence, quelques jours auparavant, les poignées de porte intérieure et extérieure avaient été tirées simultanément. Le calculateur a été remplacé.
Je commencerais par essayer une nouvelle programmation.
Cela semble être un problème logiciel. Je l'ai déjà eu aussi, la fenêtre descendait alors que je voulais la monter. Il y a un court délai de réflexion avant que l'interrupteur ne décide finalement de la mauvaise réaction 🙈
J'en ai parlé récemment à l'atelier, depuis que mon calculateur d'airbag a été remplacé, cette erreur ne s'est plus produite.
Peut-être que cela vient de signaux erronés sur le bus entre les calculateurs, ce qui provoquerait ce genre d'effets ?
Das scheint ein Softwareproblem zu sein.
ja, das hört sich so an. Leider kann ich nur von o.g. Beispielen berichten und "nebenan" wüßte ich nicht, davon gelesen zu haben, dass sich Fenster selbständig öffnen oder statt "zu" "auf" gehen.
Vllt kommt es bei fehlerhaften Signalen innerhalb des Buses zwischen den Steuergeräten zu solchen Auswirkungen?
so wie Fachleute "nebenan" berichten, ist dem tats. so. Assistenzsysteme/ Steuergeräte nutzen die gleichen Sensordaten und kommunizieren untereinander. Das Ganze wird zentral gesteuert. Deine Vermutung scheint also wahrscheinlich.
Dennoch würde ich zuerst einmal die einfache Variante ausprobieren und 30 sec investieren, um die Fensterheber (Türsteuergerät) neu anzulernen.
Schade, dass sich @Silence93 seit 6 Wochen nicht mehr zu Wort meldet. Vmtl. könnte er mittlerweile Neues berichten.
Das mit dem neu anlernen hatte ich zwischenzeitlich gemacht,danach kam der Fehler aber trotzdem sporadisch.
Wie gesagt aktuell *auf Holz klopft* ist alles bestens.
